Sony KV-M2100 - еле видно избражение
СанСанЫCH
08/07/2009 10:55
Sony KV-M2100 шасси BE-2A
проц-PCA84C840P/012A
TDA 4650
TDA3505
TDA4661
TDA8304
Изображение залито синим, других цветов нет. еле видно картинку. на ВУ 200в. на пушках RGB (на всех) по 64в
СанСанЫCH
08/07/2009 11:45
Video - TDA3505
Ну по схеме кинескопа питание от 1 и 2 ноги ТДКС идет
ускоряющее на максимум выкрутил-чуть поярче стало и видны ЛОХ.но все равно очень темно
БАРК
08/07/2009 11:58
СанСанЫCH, просто проверь трубу, чё мучиться...Аппарат-то древний...
СанСанЫCH
08/07/2009 15:58
Подал на накал 9в переменки(6.3 не оказалось под рукой).Замерил напряжения между катодом и модулятором нет сопротивления (2ая и 3я нога кина я так понял). зато между 4 ой и 8ой 4.3кОма.Мерил цифровым,аналога нету(
Alexasha
08/07/2009 16:30
Включи его со сторонним накалом, отрывай пушки от схемы, меряй токи в цепях пушек ё-маё. подшучивать, дразнить
Вот цоколь, конкретно - что и где?
Лё
08/07/2009 20:12
СанСанЫCH, да просто резюки оторви от катодов и проверишь и на замыкание накала, и трубу, замыканием катодов на корпус, думаю перегрузка ему уже не страшна (знаю, что это не совсем грамотно, но сам делаю так, когда чувствую, что труба полудохлая) улыбка
Telik
08/07/2009 22:59
СанСанЫCH прав, накал с землей здесь не связан, извиняюсь. Проверь как посоветовали выше... Какое напряжение на 6 ноге TDA3505?
Qwerytz, специально посмотрел на схему: накал с землей связан через емкость С707. Или ты на это и намекаешь?
СанСанЫCH
09/07/2009 13:38
У меня почему-то на схеме другой цоколь.Замерил напруги на катодах:R-73в; G-94в;B-68в.Мерил подключенные и отключенные.отклонения от этих напряжений на 1-2в.Подал накал от другого источника(9в) все цвета появились,немного поярче стало,но цвета размытые,с ореолами по 0.5-1см.И еще заметил,когда телевизор работает какойто неприятный свист в трубе
Напряжение на 6-ой ноге TDA3505 12в
Alexasha
09/07/2009 13:44
СанСанЫCH, расстрелять его надо, Квинталом желательно. Или в мусор.
С синей пушкой
СанСанЫCH писал:
СанСанЫCH писал:
по всему судя - проблема.
Telik
09/07/2009 13:46
Похоже трубке хана! Если прибавить ускоряющее, ореолы исчезают? Выставь на максимум ускоряющее, когда обратный ход пойдет, потом убавь, чтоб обратный ход исчез. Если ореолы при 9в. накала не исчезли, трубке кирдык - на свалку... бяка
СанСанЫCH
09/07/2009 13:47
Alexasha писал:
С синей пушкой
СанСанЫCH писал:
СанСанЫCH писал:
Стрелять синий,или все?если все,то потом настроить наверно нереально АББ?А обязательно квинталом?или можно от НОТа взять и прострелить?или говно выйдет?
Замкнул электроды пушек на общий минус-тусклый цвет неяркий.проще выкинуть его?)
Лё
09/07/2009 14:01
Если нет квинтала, попробуй собрать это чудо:
Alexasha
09/07/2009 14:18
СанСанЫCH писал:
Шо за херня?
СанСанЫCH
09/07/2009 14:21
Alexasha писал:
СанСанЫCH писал:
Шо за херня?
Ну со строчного взять высокое и прострелить
Alexasha
09/07/2009 14:26
СанСанЫCH, возьми у кого-нибудь на пол-часа, если лень делать. Или обратись к мастер-ломастер-у или Oлег-у.
Qwerytz
09/07/2009 14:28
-привязка (к чему-нибудь) будет обязательно. В каких-то старых горизонтах к питанию ВУ "привязывали". Но не в "воздухе"
БАРК
09/07/2009 14:41
recor4020 писал:
СанСанЫCH, для начала убедись, что это действительно труба...
TIVAN
09/07/2009 15:47
Если это действительно трубе труба, то даже если и удасться ее прострелить или восстановить "квинталом" , то после этого она все равно опять сядет , и причем очень быстро.Это присуще старым тринитронам.
Oлег
09/07/2009 16:00
Да выкинуть TV, что его мучить то прострелами?
Отработал он своё.
Аминь
Telik
09/07/2009 16:19
Oлег прав!!! браво!
СанСанЫCH
09/07/2009 16:23
В общем всем спасибо,все равно если стрелять на год хватит не больше.ну замыкал пушки случайно соскочил провод и транзюк на ПК синий сгорел.на запчасти разберу.а стрелять буду пробовать на даче ТЕПМ 280ый голливудская улыбка
Oлег
09/07/2009 16:44
СанСанЫCH, Тему решённой отметьте.
И закрываем.
БАРК
09/07/2009 16:45
Да выкинуть-то никогда не поздно, пусть пробует восстановить, такой опыт тоже пригодится...Пока я сам не пробовал, чьи-то "байки" о восстановлении так байками и оставались, мнений всегда много и они разделяются...Так что, пока сам не восстановил десяток-другой, собственное мнение так и не сформировалось...
СанСанЫCH, дерзай, но предварительно убедись, что это труба (трубе.. подмигивание ), и, желательно, Квинталлом...
СанСанЫCH
09/07/2009 16:51
БАРК писал:
попробую на другом),я же говорю спалил транзюк на цвет,дальше возится неохота,буду пока отечественные простреливать,как раз на даче тепм с тухлой трубой лежит
Иван Василич
09/07/2009 17:03
СанСанЫCH писал:
Этим лечились 61ЛК4Ц но не 5Ц то есть на пятерках эмиссия востанавливалась,но не надолго.
СанСанЫCH, тут писал на год смех смех хорошо если работал бы месяц смех
А на импорте этой хренью уже не занимался. Попробовал однажды тринитрон и бросил эту затею,потому как бестолку это все подмигивание
БАРК
09/07/2009 17:12
Согласен, тринитроны восстанавливаются плохо, а на "пузатых" трубах результат был где-то 50/50... улыбка
Telik
09/07/2009 17:46
Подтверждаю тоже про тринитроны!
СанСанЫCH
09/07/2009 18:09
recor4020 писал:
Вот тащу уже на помойку.а если разбить кин,то на пушках можно будет увидеть окислы?просто ради интереса)
Лё
09/07/2009 18:12
СанСанЫCH, ну если уже выбрасывать, хоть по старинке прострели, терять-то нечего подмигивание
БАРК
09/07/2009 18:16
СанСанЫCH писал:
Лё писал:
Если он уже на помойке, то разве что из рогатки... смех
Alexasha
09/07/2009 21:17
БАРК писал:
смотря каких. 67-я вообще никак, 51 - очень хорошо. 61? Чей? Львов или Паневежис?
Alexasha писал:
51-х конечно тоже касается.
Лё писал:
-правильное решение, чем
СанСанЫCH писал:
а по большому счёту
Иван Василич писал:
БАРК
09/07/2009 21:26
Alexasha писал:
Саня, нет, эти само-собой, там процент был даже выше...Я имел ввиду импортные трубы - старенькие Самсунги, Тошибы, Панасоники и пр. Но результат длительности разный - обычно около года...
Alexasha
09/07/2009 21:33
БАРК писал:
и Воронеж туда-же пожалуй подмигивание
и так немеряный ресурс имели как правило, так что ....Врач сказал умер - значит умер смех
