Philips 28PT4001/58 Сколько В+ ?
7 ключей
15/07/2009 09:03
Шасси AA5 AB. Состав: видео.проц.TDA8362B, кадровая TDA3654, строчник 1352.5009. Телевизор несколько раз ремонтировался (меняли кадровую). При включении на лампочку В+ около 150 вольт. После замены TDA3654 и эл.литов в обвязке телевизор работает нормально. Но напряжение питания кадровой 35 вольт, строчной 145. Если убавить питание кадровой до 27 вольт регулятором в блоке питания, то уменьшается размер по строке и кадру. Есть схема но на 21 диагональ. Строчник либо менялся либо пропаивался. Вопросы: Подскажите где взять схему, либо какое напряжение В+ должно быть в этом телевизоре?
georgi d
15/07/2009 09:44
вот что то нашел
VOLOCHA,эти схемы не подходят они все на 21.Может у кого то она есть
VOLOCHA
15/07/2009 09:47
7 ключей писал:
Шасси AA5 AB .Состав:видео.проц.TDA8362B,каровая TDA3654,строчник 1352,5009.Телевизор несколько раз ремонтировался (меняли кадровую).При включении на лампочку В+ около 150 вольт.После замены TDA3654 и эл.литов в обвязке телевизор работает нормально.Но напряжение питания кадровой 35 вольт ,строчной 145.Если убавить питание кадровой до 27 вольт регулятором в блоке питания,то уменьшается размер по строке и кадру.Есть схема но на 21 диагональ.Строчник либо менялся либо пропаивался.Вопросы:Подскажите где взять схему,либо какое напряжение В+ должно быть в этом телевизоре?
А поиском было влом воспользоваться : http://monitor.espec.ws/section9/topic54896.html подшучивать, дразнить
7 ключей
20/07/2009 12:38
TV отремонтировал.Заменил эл.литы по В+,в обвязке кадровой,в цепях коррекции растра.Выставил В+ 135 вольт,кадровая 27.Тема закрыта. Всем спасибо.
