Horizont 21AAF52 Не запускается БП
4taket
18/07/2009 12:34
проц TDA9381PS
БП UC3844BN
строчная BU2508DF
кадровая ILA7056B
Пришел с диагнозом - не включается.
Разобрал, мость целый, вых транз БП целый, но БП не заводится. Подкинул UC3844, не завелась, хотя признаки жизни проявляются - пытается завестись. в общем все напруги которые на UC3844 должны быть, появляются с периодом где-то в полсекунды и тут-же пропадают. А из динамиков доносятся звуки щелкунчика
мастер-ломастер
18/07/2009 12:41
4taket, в нагрузках БП короткого нет? проверь резисторы на горячей стороне.
4taket
18/07/2009 12:50
короткого нет резисторы в норме
Yuritsh
18/07/2009 13:35
Про электролиты ничего не сказано
Шасси написать не помешало бы
Сибиряк
18/07/2009 14:22
А на лампу запустить?
tvn1
18/07/2009 14:26
4taket, скорее всего ТДКС недовольство, огорчение
C1-65A
18/07/2009 14:34
tvn1, ГЫ, ты провидец?
4taket, даже если и нет короткого, отруби все нагрузки и послушай внимательно Сибиряка, хоть и не много сказано, но верно.
tvn1
18/07/2009 14:47
C1-65A,
4taket писал:
Ни о чём не говорит, о ГОРИТЗОНТОВСКОМ?
Тогда уж правильней отключить осу и поглядеть.. (на разъёме перемычка)
К стати с аватаркой тебя подмигивание
Лё
18/07/2009 14:49
tvn1, а что мешает автору отключить СР и закончить с БП подмигивание (сам ТДКС проверить тоже не сложно)
tvn1
18/07/2009 14:51
Лё, Немного не успел ты подмигивание
C1-65A
18/07/2009 15:21
tvn1, мне тоже понравилась, сынишка постарался. Горизонтов у меня мало, очень мало, а вот CUC73xx ууууууууу. Давеча один CUC73xx из за фотоприёмника подобные фортели выкидывал.
ФАРТ
19/07/2009 19:23
Сибиряк писал:
Всегда удивляла позиция электрика. А если на луну запустить? недовольство, огорчение Yuritsh сказал приличное слово - вероятнее всего, но не факт.
ДОБАВЛЕНО 19 Июль 2009, 19:25
C1-65A писал:
а при чем тут Горизонт, если изначально не работает ИИП на
4taket писал:
UC3844BN
C1-65A писал:
то ничего не руби, возьми пару приборов и реши свою проблему. Обсосона давно и со всех сторон.
MASTER+
19/07/2009 20:16
Так ремонт этого БП начинают с замены ёмкости, далее откидывай вторичку. голливудская улыбка
tvn1
19/07/2009 22:26
MASTER+ писал:
И сколько емкостей заменить надо?
Может все?
А может по всей плате пройтись?
Емкости поменял и.... поперло... смех
Я уже писал, что нужно сделать в начале...
MASTER+
19/07/2009 22:27
tvn1 писал:
Там всего две в первичке.
Для тебя три. голливудская улыбка
tvn1
19/07/2009 22:30
MASTER+, При чем здесь первичка ?
Ты первый пост читал?
Мой ответ видел?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 23:34
ФАРТ, А кто тебе сказал, что -"не работает ИИП"?
Возможно он работает НЕ ПРАВИЛЬНО..Но он работает
Вопрос в каком режиме..!!
4taket
20/07/2009 07:54
Телек запустил, нашел диод в утечке, по вторичке. Теперь треск в динамиках присутствует. пропадает когда звук полностью отколючаешь.
MASTER+
20/07/2009 09:39
4taket - так напиши номер диода. улыбка
Замена одного динамика из двух, проверь.
4taket
20/07/2009 09:53
был заменен vd809. треск в обоих динамиках. с прибавлением громкости треск громче не стьановится. все время на одном уровне
MASTER+
20/07/2009 10:07
Проверь AV, УНЧ под вопросом, если ПЧ тюнера в сервисе выставлена правильно.
ФАРТ
20/07/2009 20:41
tvn1 писал:
Умеющий читать да прочтет! подшучивать, дразнить
4taket писал:
Не запускается БП
А
4taket писал:
пытается завестись
и
4taket писал:
был заменен vd809
это из младшей ясельной группы. смех
ramzess
22/07/2009 02:46
Треск в динамике изза того что корпус кадровой соединён с корпусом звуковой, не помню возле какого кондёра (смд) - внизу слева есть перемычка (капля припоя), соединяющая корпус кадровой с корпусом звуковой. Эту перемычку надо убрать и будет счастье.
P.S. я из беларуси и занимаюсь ремонтом горизонтов давно.
