JVC AV-K21T2 Ch. CL - На экране ЛОХ и ТВ отключается
e e e e
22/07/2009 20:47
JVC AV-K21T2 Шасси CL
состав
проц M37221-M08050SP
видео TB1226EN
кадр LA7840
проблема такая при включений в сеть телевизор включается до открытия кина видны ЛОХи и отключается и включается по кругу. на пульт не реагирует
питания B+ 115V
кадр 25в
5в все в норме
проверил кондеры на ESR нашел одну в кадре поменял
проверил память читается но не пишется , битая прошивка сравнил с оригиналом с другого тв, прошил другую память поставил включился работал несколько часов и опять защита сработала на пульт не реагирует не переходит в дежурный режим
отпаял 5в с ноги памяти и включил телек не включился потом подал 5в на память включился и работает, пульт тоже работает
куда копать дальше помогите рёв в три ручья
zarah
22/07/2009 21:22
e e e e, Проверяй все питания на проце, как пайки поживают? Резет отрабатывает? СИОХ?
Морозик
22/07/2009 21:43
КРЕН-ки, питание ВУ?
e e e e
22/07/2009 21:46
резет как проверит?
тут нашел в секретах тв
завтра посмотрю
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 22:47
питания ву 200в
крен целый
Лё
22/07/2009 22:53
e e e e, как кварц поживает?
prapor
23/07/2009 01:48
В этом шасси куча защит, в т.ч. по В+, 12В, 9В, 5В, по кадровой, и плюс X-Ray. Правда не всегда они все реализованы. Так что, если все вышенаписанное не поможет, придется по одной отключать, смотреть какая срабатывает.
Резет проверять осциллом, в момент вкл. Должен быть имп. запуска проца, точнее обнуления, сброса.....или перезагрузки. Тьфу, запутался - резет короче улыбка
ЗЫ. Возможно вначале был ЛОХ из-за памяти, а память глюкнула, опять же возможно, из-за того, почему ТВ уходит сейчас в защиту. Память ты поменял, а он все едино в защиту. А из состояния защиты он на пульт и не реагирует, надо от сети отключать.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 02:52
Кстати D708, 709 не единственные защитные стабилитроны с такой проблемой. Там рядом еще парочка стоит, они тоже могут шину подсаживать. А может и не пара, а больше - точно не помню. Но там не перепутаешь, они все рядом, в рядок там стоят.
e e e e
23/07/2009 05:21
prapor, У меня ИМОХ проц зависает
R2
23/07/2009 06:22
e e e e, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D8%E0%F1%F1%E8+CL&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
MASTER+
23/07/2009 07:30
e e e e писал:
Нет такого проца.
agent007
23/07/2009 09:49
писал:
че сразу в мозги лезть , может пропаять все нужно тщательно, в JVC всегда в первую очередь это кадровая .и кренки
e e e e
23/07/2009 15:32
MASTER+, а у меня стоит такой проц
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 16:34
но распиновка как M37212
prapor
23/07/2009 15:44
e e e e, Что значит зависает? срабатывает защита по protect, или по Х-Ray, или шина просаживается? Что конкретно?
Еще раз: Когда ТВ(этот) уходит в защиту, он уже ни на что не реагирует. Только на откл. от сети. улыбка
ЗЫ. но прежде всего, как уже выше неоднократно написано, пропаяй его как следует. А то может оказаться так, что все перероешь, а там просто контакта нет подмигивание
Да, еще на ТДКС внимание обрати - там тоже часто кольцевые.
e e e e
23/07/2009 15:47
сегодня проверил отпояв стабики ,не помогло
потом отпаял резисторную сборку ,проверил все резисторы 6.8к показывает
отпоял подтяжку 6.8k с 5ой ножки перестал отключаться ,но питание на выводе проца упал 0.2вольт
в сервис вошел хотел установить опций но после установки при нажатия любой кнопки пульта все сбрасываться на ноль.
поставил делитель на 5-ю ножку установил порог отключения 3в больше этого напряжения отключаеться
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 16:56
prapor, все там пропоял ,на проц отдельно питание подавал похоже с 36 ножкоой проца не то происходит
разорвал 5-ю ножку памяти с проца телек запускаеться выходит меню но экран темный шума нет в сервисе посмотрел ару стоит на нуле ,увеличил ару до 22 вышел из см потом сразу вошел проверить ару а там опять все регулировки стоят на нуле
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 16:59
prapor писал:
не реагирует ни на кнопки ни на пульт .
только при отпаянном с 5-ой ножки памяти подтяжки 6,8к реагирует на пульт и кнопки, а так включаеться и отключаеться по кругу
prapor
23/07/2009 15:59
С 5-ой ножки чего???? ....... А-а-а, понял, это с памяти имеешь ввиду, по шине, SDA?
Так смотри, чего на шине происходит в момент откл, с чем еще соединяется. Стабилитроны все отпаял или только 2? В числе отпаянных тот, что сидит по этой шине?
e e e e
23/07/2009 16:00
prapor, все стабики что стоит на шинах отпоял
prapor
23/07/2009 16:05
похоже с 38ножкоой проца не то
С 36-й, если ты отпаивал с 5 ноги памяти. (SDA2, 36pin проца).
И отпаяй ты на хрен ВСЕ эти стабилитроны около сервисного разъема, их там 5 штук вроде.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:06
Ага, не успел написать - ты уже отпаял улыбка
e e e e
23/07/2009 16:12
кренки все работают пропайку сделал все емкости проверил на ESR неисправные заменил, ресет 4.9в есть
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:24
проблема осталась
prapor
23/07/2009 18:30
Так чего на этой шине (SDA2) делается, когда 6,8к припаян? Осцил есть? Что на балластном резисторе(если он есть), от шины к 36ноге проца. Что на 36ноге, что на 5 ноге памяти?
А если отцеплять не резистор подтяжки, а 36ногу или 5 ногу 24Схх?
Что-то не то на шине происходит, раз он так реагирует на её отключение.
Ну и память еще раз попробуй поменять.
e e e e
23/07/2009 18:32
prapor, память менял прошил но проц сам туда записывает какие то квадратики
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 19:39
prapor писал:
так и сделал
e e e e писал:
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 19:41
prapor, осцилографа нет
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 19:42
родная память вся в квадратиках
prapor
23/07/2009 18:44
Куда он 0000 вписывает? Во все ячейки? Или в нулевой байт? Если второе, так нажми DISPLAY на пульте 2раза, он сам впишет туда нужное. А если первое, попробуй прошитую память "на горячую" вставить, не выкл. ТВ или из дежурки. Память, надеюсь, на панельке.
И чего на шине?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 19:52
Эти "квадратики" не при делах, цифровые значения смотри, те что слева улыбка Сравни с эталонной. Но он (проц) похоже явно что-то меняет. На горячую попробуй воткни.
Я так понял, сейчас ВООБЩЕ не удается обеспечить работоспособность ТВ при подключенной памяти?
e e e e
23/07/2009 20:12
prapor писал:
те что слева
прошитую паять поставил проц во все ячейки квадратики записал
Лё
23/07/2009 21:30
e e e e писал:
Можно ещё треугольнички прописать смех
e e e e, прочти ещё раз, что prapor написал, мне кажется, ты не совсем его понял подмигивание
e e e e
23/07/2009 22:18
prapor, вообше телевизор должен работать по схеме а не с отпаянной с 5-ой ножки памяти 6.8к .значит на 36-ой ножкой проца думаю нет обмена . там даже с отпаянной 36-ой ножкой телек запускаеться и управляеться но нет картинки
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 23:21
Лё, я и в подключенном тв тоже ставил память на панелку , все равно отключаеться и вкл-ся
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 23:25
думаю надо заменит проц . но на рынке у нас нету такого .
Лё
23/07/2009 22:47
e e e e, один мудрый человек сказал: "если я зашёл в тупик, то возвращаюсь к началу..."
Может стоит попробовать, ведь при ЛОХах ТВ будет отключаться... подмигивание
Chajnic
24/07/2009 02:00
А сколько про ЭТО шасси инфы в нете ... И в Ремонт и Сервис расписано!
Но нам простых путей не нужно ... - будем страдать! голливудская улыбка
- вот когда будут "бублики" - все станет на место ... Это же надо так "упахивать" ТВ?! - а почему бы не прочесть про ПРИЧИНЫ слета памяти - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939 для начала ?! улыбка
prapor
24/07/2009 04:42
e e e e, Давай сначала и по порядку: Вот ты втыкаешь прошитую память, включаешь ТВ, что дальше происходит? Внятно, поподробней, с запятыми или по одному короткому предложению. По типу: Вкл - 5сек белый экран с ЛОХ - щелчок - темный экран( на prot - xВ. на X-Ray - хВ., на 36ноге - хВ., на 5 ноге 24с04 - хВ.) - 5сек. - шелчок белый экран. А то не очень понятно, что у тебя в итоге сейчас.
А когда откл. 5ногу 24с04 или 36ногу проца, знамо дело картинки нет - это-же шина данных по "общению" с памятью, а ты её отключаешь. Проц пытается пообщаться с памятью: № канала узнать, натсройки и пр., а там....как в анекдоте - "Хотел в арку свернуть, глядь, а её и нет ни Х....Я!" улыбка
ЗЫ. Под цифровыми значениями я имел ввиду, то что слева от того, что ты обвел красным овалом: ну там 007F, 0019, 001E, 00FF и т.д. Их смотреть надо - что было, и что стало.
e e e e
24/07/2009 05:25
prapor,
prapor писал:
втыкаю память во включенную тв , запускаеться строка и кадр ,растр увеличен погоризонтали ,ЛОХ на экране и отключаеться, потом сам запускаеться и по кругу вкл ЛОХ откл.
Chajnic,
там смотрел подмигивание
Chajnic писал:
у меня не слетает а проц сам прописывает
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 06:44
Chajnic, если такой умный давай советы по делу
Chajnic
24/07/2009 09:57
"...растр увеличен погоризонтали..." - приехали - проблемы в СР в чистом виде - может и анодное завышено и стрельба ...
"...если такой умный давай советы по делу..." - ты сначала ВОПРОС задай нормально и опиши ... а потом и поговорим!
Отключить защиту много ума нужно?! Разобраться с напряжениями ИБП и вторичными напряжениями с ТДКС сложно?!
Пока только я вижу, что ты хочешь сделать ТВ, но ничего ОСОЗНАННОГО не делаешь ...
prapor
24/07/2009 15:29
Память прошитую втыкаешь? Ты уверен, что растр увеличен????? Дело в том, что в этом JVC память не отвечает за частоту строки(как в Сонях например), и если растр велик, так дело вовсе не в памяти.
А если с отключенной 5н. 24с04 включаешь, то все нормально, только изо нет?
Если-же поставить чистую память, то ТВ включится со всеми установками на max., и есс-но сразу будет уходить в защиту. Но!!!! Растр при этом НЕ увеличен!
Попробуй ты сделать вот что: Воткни ему чистую память, и когда вкл. сразу уменьши SCREEN до минимума. Он должен перестать уходить в защиту. После этого заходи в сервис и ставь все, повторяю ВСЕ регулировки ближе к минимуму. Там их довольно много, по всем пройдись. С чистой памятью все значения в сервисе = 255 - это max. Когда будет, в процессе регулировки, уменьшаться яркость, добавляй потихоньку ускоряющее до того, чтоб видно стало. А потом уже визуально настройки в сервисе выведешь до нормы. С этим шасси так можно извратиться, если память менять надо, а программатора нет смех
Я давно, когда еще прогр. не было, так делал улыбка
Это может помочь, если проблемы с памятью. Но только в этом случае.
e e e e
24/07/2009 20:13
prapor,
1 воткнул читую память ,
2 сразу уменшил скреен .
опять откл вкл проверил память ,опять квадратики .
отпоял 5 н памяти запустил тв посмотрел в сервисе все установки на нуле
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 21:14
Chajnic, ошибся по вертикали извиняюсь
Chajnic
24/07/2009 20:22
Давно пора пройтись вокруг проца (не буду перечислять) и приговорить его ...
e e e e
24/07/2009 20:24
Chajnic писал:
вопрос почему отключаеться и включаеться тв?
питания
B=115V
кренки 12в 9в 5в выдают стабильно
на кадре 24,5в
ВУ 200В
на шинах sda - 4.9v scl -4.9v
ресет 4.9v
КОНДЕРЫ ПРОВЕРИЛ НА ESR заменил в бп и в кадре несколько нерабочих
и еше при подключений в сеть телевизор включаеться сам и откл-я
с отпаянной подтяжкой с 5-й ноги 6.8к телек стоит в дежурке и включаеться с пульта и с локалки
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 21:30
Chajnic писал:
вот проц где копать
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 21:33
и почему с отпаянной ногой памяти тв запускаеться нормально?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 22:23
prapor, если там зашита по х-ray или протект ,то телек не должен запускаться а должен моргать светодиод таймер
e e e e
24/07/2009 21:28
prapor писал:
если это зашита то телек не должен так вести себя ,а должен моргать светодиод таймер
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 22:38
prapor писал:
так и есть не работает, только вкл и откл
R2
24/07/2009 21:59
подстав проц
Chajnic
24/07/2009 22:02
пройти по всем портам проца и шиной - заменой!
Кварц можно не трогать, поскольку потом он запускается ...
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 23:07
- да потому, что без памяти у него нет "мозгов" и он сразу включается, а ЕЕПРОМ ему "рассказывает" - как ему НАДО работать и что он есть ТВ - вот потому и ЗАЩИТЫ могут блокироваться без памяти, а после ее установки - опять все ОК! Блокируй их!
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 23:10
Хотя (насчет кварца) - замени и его - не буду расписывать почемы - выше прочти - поймешь ...
e e e e
24/07/2009 23:04
Chajnic, тут работает ИМХО НЕ ЗАЩИТА потому
prapor писал:
если это защита то телек не должен так вести себя, а должен моргать светодиод таймер [/quote]
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 00:06
Chajnic писал:
Блокируй их!
как?
prapor
25/07/2009 03:45
e e e e, Чудес не бывает, у тебя без памяти все ОК, с памятью вкл-выкл. Вариантов всего 2.
1. Что-то в памяти прописано не так и ТВ работает не в режиме, с перегрузкой -> отрабатывает защита. Тут-же: чего гадать срабатывает защита или нет, просто померь что на этих ногах проца делается, в процессе вкл-выкл. И что на них-же без памяти, когда ТВ работает. Сравни. Хотя, по большому счету, я согласен - При защите должен моргать таймер, но...... кто знает. Проверить, во всяком случае, не так уж сложно. Опять-же, можно откл. защиту.
2. Что-то не так на шине SDA2 (5pin 24c02), кстати, а что будет если отключить не 5, а 6-ю ногу памяти (SCL2)? Ну так на этой шине (SCL2, SDA2) только память, сам проц, подтягивающие резисторы, баластные резисторы и эти, будь они неладны, стабилитроны. (Кстати, глупый вопрос: Ты все 5 стабилитронов снял у сервисного разъема? это я так - на всякий случай подшучивать, дразнить) С другими устсройствами проц общается по шине SCL1, SDA1. Тут только шину мерять -что на ней, когда неисправность есть, что когда ТВ работает. Сравнивать. Или м.сх. менять недовольство, огорчение Жаль, что осцила нет, но хотя бы по напряжениям.
3. Как блокировать защиту? Вообще-то, по схеме на шасси CL, защита вкл. высоким уровнем на ногах 33 или 48. При низком уровне все ОК - проц думает, что все в порядке подмигивание .
Но нужно смотреть на плате,что там стоит в натуре, потому что..."Производитель оставляет за собой право......" и т.д. подмигивание
Но можно поступить проще: Включить телик без памяти и посмотреть, что на этих ногах -там-то защита точно не срабатывает улыбка . Потом отключить от этих ног все нагрузки (наверняки там на плате какая нибудь перемычка сраная есть, на край дорожку порезать, но это не есть ГУД, т.к. сие моветон для мастера улыбка ) и обеспечить эталонное напр. на ээтих ногах. Либо ч/з подтяжку к 5В, либо на землю.
Не, можно конечно разобраться как работает защита: там вроде prot ч/з ключевой транзистор включается, а X-Ray прсто ч/з "пробой" стабилитрона, и задействовать их работу. Но вобщем, как правило, проще откл. нагрузки. А если норма низкий уровень, так и отключать ничего не надо улыбка
ЗЫ. Песня вспомнилась: "Что-то с памятью моей, стало......" смех смех смех
e e e e
27/07/2009 04:07
prapor писал:
с процом улыбка отсоединил все что сажает шины sda scl ,
prapor писал:
prapor писал:
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 05:09
с чистой у меня в сервисе все= 0
фунтиций
27/07/2009 14:57
По ходу проц. глючит. Надо новый подкинуть, чтоб не гадать... подмигивание.Уже ВСЁ у него проверено.
e e e e
31/07/2009 17:15
фунтиций писал:
хозяин этого тв оправил свой телек на ремонт в г Ташкент, ихние мастера почему то просят старую память ,что они могут сделать со старой памятью?
я туда поставил другую прошитую и отдал хозяину
Лё
31/07/2009 20:35
e e e e, просто они считают, что проблема не в ней, а искать прошивку не хотят подмигивание
e e e e
31/07/2009 21:50
а сервис меню наверное незнают смех
родная память читаеться но не записываеться ,и что с ним будет делать? равнодушие хозяин говорит хотят на место поставит память родную голливудская улыбка
24с04 в Ташкенте дефицитом стало?
что то не вериться что если он мастер то должен знать хотябы см
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 22:52
прошитый или непрошитый проц там глючный прописывает сам непонятно что ,и в СМ все регулировки сбрасываються на 0
Лё
31/07/2009 23:05
Значит она битая, если записывал правильно
Знают, но я сам, когда аппарат приходит после другого мастера, прошу, чтобы он всё вернул на место, так легче (а вдруг он ошибся?) улыбка
e e e e
27/08/2009 01:25
с хозяином погворил по тел-у ,телек сделали , заменили проц говорит улыбка
yuvitaliy
28/03/2011 23:23
Не согласен, хозяину солгали явно. Я два вечера просидел с этим аппаратом с такой же точно неисправностью. Попал на этот топик, но тут причина оказалась не найдена. Оказалось до смешного просто: Течет защитный стабилитрон D706 возле сервисного расъема CN00C. По этому засаживается шина SCL1. Как только на ней постоянный уровень падает менее 3в, так такая фигня начинается, то работает, то не реагирует ни на что, по кольцу вкл\выкл с ЛОХом. Там их аж 5 штук .D706,D739,D707,D708,D709. Любой себя так может вести из них,- и будет такая хрень.
yuvitaliy писал:
- классика этого шасси, давно описанная на Форумах!
