SHARP 70ES-03 & 70DS-03 чем отличаются?
SERGE
23/12/2003 15:23
Перешил ПЗУ: http://iiclabium.narod.ru/secam.html
До этого уже такое делал получалось. Но в этот раз телевизор лёг. Тёмный растр, ни графики ни "мурашек"
Как будто не работает АББ. 8843 на замыкание АББ + общий отвечает белым экраном. На АББ +4,5В постоянных.
После манипуляций с АББ ( замеры, замыкания на корпус) на время растр появился, только не засинхронизирована
графика.Вернули назад как было. То же.
Так получилось что шасси запускается не с родной трубой. Поэтому на уменьшенный размер по горизонтали сперва не обратили внимание.
Но потом по совокупности признаков напрашивается вывод, что гдето не хватает уровня синхронизирующего сигнала. Где? Кроме SSC не нашёл
ничего. Графика выколупывается из TXT. В ES и DS шасси CA10. НО чем-то они отличаются. SSC в норме как-будто.Какие параметры SSC
должны быть? Или я не там рою?
AlexM
23/12/2003 21:44
SERGE писал:
70ES-03 от 70DS-03 отличаются только типом корпуса.
Vitaly
23/12/2003 22:15
SERGE писал:
ничего.Графика выколупывается из TXT. В ES и DS шасси CA10. НО чем-то они отличаются. SSC в норме как-будто.Какие параметры SSC
А СИОХ? А КГИ?
И еще видеопроц перепаивал - дорожку мог помять, микра бракованная, трещины...
А отличаются только корпусами и СЕКАМОМ... Где есть, а где нет.
AlexM
24/12/2003 00:14
Vitaly писал:
Обозначения DS & ES к СЕКАМ никакого отношения не имеют!
SERGE
24/12/2003 00:28
А СИОХ? А КГИ?
Из них же SSC и получается.
Смотрел. Чтож нет вариантов ещё полезу глядеть на монтаж
AlexM
24/12/2003 00:39
SERGE писал:
Возможно перешилась память , я бы попробовал сохранить текущую прошивку и проинициализировать заново с родной EPROM. После отрегулировать AFC, AGC.
Впервую очередь проверить на ногах телетекста.
Вообще на этом шасси выпускались модели с разными микросхемами телетекста, возможно сдесь возникла проблема.
SERGE
24/12/2003 14:42
Так я про этож и спрашиваю. STV5348 и MEGATXT
AlexM
24/12/2003 22:35
SERGE писал:
Дык, не корректно спрашивали. улыбка
70DS-03S !!!
70ES-03S !!!
TXT STV5346
63/70DS-05S
63/70DS-03SC
63/70ES-04SC
TXT SDA5273
Положил для Вас.
http://alexm.times.lv/70ES03S_smE.pdf
http://alexm.times.lv/70ES04S_smE.pdf
