Samsung CS-21M16 зависает. (РЕШЕНО)
Морозик
15/08/2009 10:26
Шасси KS9A
Шасси AA41 (написано на плате), KS9 по таблице, но непохоже...
Процессор TDA9381PS
Кадры LA78041
Звук KA7632
Со слов хозяйки иногда включался, но без звука
(возможно провода от спутникового ресивера улыбка )
В дежурке норма-горит зеленый огонек.
При выходе из дежурки гаснет, но импульсов запуска нет.
Мерил на базе буферного каскада. Вообщем в процессе измерения включился и стал работать нормально.
За 3 дня спровоцировать неисправность не удалось.
Пайки все хорошие, особенно H-OUT улыбка
Кстати, схему почему-то не нашел..пока
подмигивание
SVictCh
15/08/2009 11:16
Морозик писал:
Звук KA7632
Это вроде и не звук вовсе, а стабилизатор:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53236/FAIRCHILD/KA7632.html
Морозик, тебе бы ЭТО:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=291900
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=279547
почитать и сделать по-аналогии! Основное "мрущее" там указано ... улыбка
Шасси под ТДКС, KS9 ... какие проблемы?!
Морозик писал:
- подарить фен? улыбка
Морозик писал:
- бывает! Зайди на Монитор! улыбка
ЗЫ: пройтись по вторичному питанию с ИБП и питанию драйвера НОТ ... ИМХО - будет достаточно улыбка
ДОБАВЛЕНО Август 15 2009
ЗЫ: могу дать ссылку на статью в РИС от меня с Серегой-128 по ремонту этих шасси! улыбка
Морозик
15/08/2009 18:26
Починить неисправный аппарат и дурак может....а вот спровоцировать....
- подарить фен?
Ты всегда только обещаешь.. недовольство, огорчение
А моим феном не провоцируется....
равнодушие
Вообщем нашел, конечно... ( georgi d помог ) ,но как понимать надпись AA41-01027 ?
Ведь самсунговцы так пишут название шасси...
ФАРТ
15/08/2009 21:43
Морозик писал:
Про партномера чего слышал?
Морозик писал:
- там по ссылке есть про стабики и диоды - токовая проверка от Роттора есть?
Морозик писал:
- НИКОГДА! улыбка
tvn1 писал:
KRAB, Ты в своём репертуаре..
- ПОСТОЯНСТВО есть признак совершенства! подшучивать, дразнить смех
tvn1 писал:
Лёх ,ну зачем так ГРУБО?
Если ты ТАМ МОДЕР -То ЗДЕСЬ то -ТЫ ФРАЕР!!
- кто есть ТАМ МОДЕР? Какой Леха? Чего его не знаю? улыбка
Морозик
16/08/2009 12:03
А вот писк-приветствие при включении должен быть при неработающей строке?
Ведь не было писка.. равнодушие Но реакция на кнопарики была....
Телек отдаю после профилактической пропапайки процессора, ТМС и KA7632
800р не мало? улыбка
Алексий 1967
17/08/2009 14:54
Морозик, ТДКС и HOT пропаял? Не знаю, как в KS9, но в KS1 плохие контакты в пистонированных выводах дежурная болезнь, причём внешне не всегда видно подшучивать, дразнить
