Erisson 2120 шасси 3Y01 нет служебной информации (РЕШЕНО)
urbashun
17/08/2009 16:37
Состав: процессор LC863324A, видео LA76810A. Пришел с неисправностью - не включается. После востановления БП ТВ заработал. Каналы переключаются, изображение есть, звук есть прибавляется и убовляется. Служебные функции не выцвечиваются. Память перепрошивал, электролиты менял, напряжение внорме. Может кто-то встречался с такой неисправностью?
КОЮР
17/08/2009 16:46
urbashun писал:
А тряпочкой протирал? А рукой по задней стенке поглаживал? голливудская улыбка подмигивание
Начинать надо с проверки ОСЦИЛОГРАФОМ наличия кадровых и строчных импульсов на проце
urbashun писал:
LC863324A
urbashun
17/08/2009 16:58
КОЮР, Телевизор ремонтирую в деревне, осцилогрофа под руками нет есть только на работе.
Alexasha
17/08/2009 17:40
urbashun писал:
Телевизор пришел с другой мастерской весь перепаханый
И что, без прибора синхроимпульсы будешь искать?
MASTER+
17/08/2009 21:56
KRAB писал:
Ковырянием в носу его не заменишь! подшучивать, дразнить смех
Однако недавно кадровый нашёл с вольтметром. Смотрю на схеме 2.4 Вольта, а в реале 0.8. Вот и элемент который садил. классно!
Alexasha
17/08/2009 22:02
MASTER+ писал:
а размеры растра были....?
MASTER+
17/08/2009 22:03
Alexasha писал:
а размеры растра были?
Были размеры, не было графики, OSD. МШ-37. одобрение
urbashun
25/09/2009 15:41
Неисправен был проц LC863324A 100ом на 20 ноге немного переделки поролельно R065 10ком поставил 50ом все окей тв работает. Всем спасиба .
agent007
25/09/2009 18:08
urbashun, отмечать тему нужно решенной
