Philips 21PT1663 шасси L7.2 не запускается (Решено)
Rostyk.07
31/08/2009 18:54
Состав:
Проц SAA5297
Память 24С04
Видео TDA8374
Кадровая TDA9302
БП на MC44603 + транзистор типу BUT11ТВ
ТВ запускается на 2 сек и переходит в дежурный режим
БП нагрузку держит (97В на лампе 60Вт)
Все литы проверил на ESR (первичка вторичка,КР ) в первичке заменил на новые
Импульсы в базе НОТ при запуске появляются
Пропаял всё подозрительное ничего не дало!Кадровая целая,и короткого нигде нет!
Со слов клиента если постоит в дежурке 20мин то после этого запускается и работает нормально !Дефект вроде распространён,подскажите что может быть?
barabashka
31/08/2009 18:59
Rostyk.07, а как там поживает славный транзистор 7480?
БАРК
31/08/2009 19:18
И подпорка под ним? И плата, небось, потемневшая? подмигивание
tvn1
31/08/2009 19:23
Rostyk.07, И вообще - не хочешь повтора поставь на радиатор ЕНКУ.
Rostyk.07
31/08/2009 19:40
barabashka,цел!
БАРК
31/08/2009 19:45
Rostyk.07 писал:
barabashka,цел!
barabashka-то цел, а как с 9 вольтами? Стабильно? Подай для проверки с внешнего БП...
barabashka
31/08/2009 19:53
Rostyk.07, его менять нужно! И на что нибудь более мощное!!
Проц уходит в защиту скорее всего из за отсутствия кадровых импульсов, а их без +9В не будет.
Rostyk.07
31/08/2009 19:58
При включении появляется стабильно!
ОК
Иду искать!
БАРК
31/08/2009 20:04
Rostyk.07 писал:
Иду искать!
Я обычно ставлю КТ972, благо их - целая коробка, отлично работают, возвратов пока не было...
aze1959
31/08/2009 20:14
Замени мелкие литы в первичке и по В+ по вторичке в ИП.
Rostyk.07
31/08/2009 20:22
Заменил на КТ972 ничего не дало!
aze1959 ,а это к чему!
БАРК
31/08/2009 20:26
Rostyk.07 писал:
Стало быть - отключает процессор, смотри цепи защиты и приходящие сигналы...
aze1959
31/08/2009 20:30
Со слов клиента 20 минут в дежурке-запускается нормально. Какой то лит на 99%.
БАРК
31/08/2009 20:33
Rostyk.07, а БП нахолодную также держит нагрузку?
barabashka
31/08/2009 20:34
Rostyk.07, поменял, замечательно хуже не будет. А как выглядят импульсы обратного хода строки? Кадровая запускается? На выходе ТДКСа все разрывники целы? +5В и сброс при старте строки не дёргается? Строчные и кадровые импульсы до процессора добираются? Делитель СИОХ постоянку не выдаёт?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 19:39
aze1959 писал:
Осциллографом пульсации просмотреть разве проблема?
И ещё это не в этом шасси постоянно образуется непропай на smd резисторе в районе тиристора?
zarah
01/09/2009 08:06
Rostyk.07 писал:
Где то чего то недосмотрел, раз ТВ надо 20 мин "отстоятся".
Еще раз пройдись по литам, пропаяй шасси, филипса это любят.
Rostyk.07 писал:
- что угодно, вероятность питаний, в том числе и их потребителей по вторичкам ТПИ и ТДКС - очень большая улыбка Ты же мастер. подшучивать, дразнить
А если "прогреть" внешнисм накалом и посмотреть на РАСТР в момент запуска, что увидишь? А АББ потом ...
MASTER+
01/09/2009 08:39
Rostyk.07 писал:
Память 24С04
Память родная?
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=L7.2E+%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Rostyk.07
01/09/2009 12:10
Да!Целые!С 5В всё ОК
Игорь,привет!То что после 20 минут запускается не подтвердилось!Извините что вёл в заблуждение
Как говорится верь клиенту........ одобрение
Шасси пропаял!Литы ещё раз посмотрю
Руслан, спасибо за совет сейчас попробую!
Память с прошивкой подкинул другую!Ничего не дало
То что в поиске смотрел!
Скачал схем буду розбиратся с защитой итд...
Rostyk.07
03/09/2009 14:20
Всем спасибо!Заменил ТДКС всё работает!
