Grundig MW82-2700 NIC CUC2058 секам [РЕШЕНО]
ZoidBerg
01/09/2009 13:28
Grundig MW82-2700 NIC шасси CUC2058
CPU SDA5257
Memory 24C08
Video TDA8843
SMPS TDA4605-3 и BUZ90
Sound TDA7297
VA TDA8350Q
Tuner UV1315
RGB STV5112
FBT 29201-029.52
HOT BU508AF
Нет секама. Есть ли альтернативный способ без замены
TDA8843 на TDA8844?
C1-65A
01/09/2009 13:43
ZoidBerg писал:
без замены TDA8843 на TDA8844?
транскодеры специальные есть.
Barracuda
01/09/2009 13:52
C1-65A писал:
в той же цене подмигивание
barabashka
01/09/2009 17:52
C1-65A писал:
ZoidBerg писал:
Наверно имелись в виду декодеры на TDA8395 и TDA4665.
Работают отвратительно....
ZoidBerg
01/09/2009 17:58
все ясно.буду менять
Vlad-1966
01/09/2009 19:21
barabashka писал:
-и чем-же отвратительно?
"...может вы просто не умеете их готовить?..." улыбка
barabashka
01/09/2009 21:02
Vlad-1966 писал:
Разная насыщенность в разных системах. Вторая проблема, напрочь отсутствует режекция поднесущей в яркостном при обработке секама.
А готовим их согласно приложенной инструкции!
ZoidBerg
01/09/2009 22:23
помогите с выбором.не нашел обычную 8844
Какую лучше выбрать:TDA8844 S1,TDA8844/N2.112?
barabashka
01/09/2009 22:47
ZoidBerg, а ПО телевизора позволяет секам включить? У становка TDA8844 ещё не гарантирует появление секама.
VOLOCHA
01/09/2009 23:14
ZoidBerg писал:
Работают обе....... классно!
Vlad-1966
01/09/2009 23:54
barabashka писал:
-возникают сомнения в правильности подключения улыбка
Barracuda
02/09/2009 00:32
Vlad-1966, лучше штатных вариантов не видел. Остальное от безысходности подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/09/2009 23:33
Было и транскодеры на цифру лепили бяка
agent007
02/09/2009 08:03
Barracuda, в TDA8844 интегрирована та же TDA8395 и работает одинаково . А там где ПО не позволяет ставить TDA8844 вообще милое дело.
Vlad-1966
02/09/2009 09:53
Barracuda писал:
-это и коню понятно, речь не об этом.
ZoidBerg
02/09/2009 21:20
ПО поддерживает секам,а в чем разница между обычной и двумя другими 8844?
VOLOCHA
02/09/2009 23:36
ZoidBerg писал:
Скачай datasheet на них и узнаешь......... бяка
ZoidBerg
09/01/2010 14:21
еле нашел TDA8844 на юноне, заменил, все работает!
Всем спасибо, тема решена!
мастер-ломастер
09/01/2010 14:39
ZoidBerg после 8844 какие буквы, цифры?,
