Daewoo FR25G7ST шасси CP-785 не запускается
dar112
03/09/2009 18:23
CPU - TDA9365/N1/3L0147 CP785
Memory - 24C08
SAW - K3953M
SMPS - STR-F6653
Sound - TDA8946J
Stereo - MSP3415D
Tuner - DT5BF18D
Vertical - TDA8358J
RGB Amp - TDA6107Q
FBT - 1342.0026 (HR8532)
HOT - 2SD1880
Пульт: - R-40A01
Подключил на лампу, лампа моргнёт и тухнет, напряжения нигде нет, только на кадровую 8v. STR-F6653 поставил новую. Пробовал поочерёдно отключать нагрузку но результата не получил. В чем может быть дело?
Сибиряк
03/09/2009 18:29
Только менял? А что измерить, литы проверить?
мастер-ломастер
03/09/2009 18:33
dar112, а правила? И как это, питания нет а на кадровую идёт напруга ? Пока строчная не запустится на кадровую напруги не будет недовольство, огорчение
dar112 писал:
- не работает! улыбка
мастер-ломастер
03/09/2009 18:34
dar112, http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем
dar112
04/09/2009 09:08
Литы проверил в первую очередь.Мне надо открыть тиристор,могу и ошибаться , для того чтоб через D821 и обмотку транс.будет заряжатся конденсатор С835 приблизительно до 6v.Это напряжение используется для проца и стабилизатора I823.Кокда питания на проц появится и включится ROWER.Оптопару менял , на STR-F6653 на 4 ноге напряжение прыгает от 11 до 13 v.Cтрочник отключен повесил лампу.Заранее извиняюсь за неправильное изложение,пишу впервые.
Сибиряк
04/09/2009 09:26
dar112 писал:
, на STR-F6653 на 4 ноге напряжение прыгает от 11 до 13 v..
Поэтому и прыгает, что пытается запуститься. Резисторы на соответствие номинала проверь. Но скорее всего что то в нагрузке, хоть ты их отключал недовольство, огорчение
barabashka
04/09/2009 14:52
dar112 писал:
При этом строчное питание до какого напряжения поднимается? Скорее всего срабатывает защита в горячей части питателя. Лампу убери, она там не нужна. Элементы цепей стабилизации все проверены?
Если SE130 гибридная менять сразу, они славятся своей надёжностью.
dar112
04/09/2009 20:06
Cтрочное напряжение на лампе,прыгоет по разному, когда 40v а когда145v поэтому и боюсь снять лампу.Может он на лампу и недолжен запустится.Cтабилизатор SE130 не нашёл, пока пробовал SE140 но всё тоже самое.Резисторы на номенал проверял,все по схеме сходятся.Нагрузки отсоеденял перед стабилизацией.А лампу точно можно отключить.
мастер-ломастер
04/09/2009 20:10
dar112, SE 130- это не стабилизатор, а усилитель ошибки, он управляет оптопарой , тоесть регулирует выходные напруги , а SE140 ставить нельзя недовольство, огорчение
agent007
04/09/2009 20:38
dar112, а почему сразу метод бульдозера менять все подряд, можно проверить стабилизацию не включая телевизор в розетку, способов куча, хотя бы тот же ГЕНЕРОТТОР.
MASTER+
04/09/2009 20:50
dar112 писал:
Отключи ТДКС.
