PHILIPS 15PT1727/60 шасси L01.2A AA. Нет звука
bigorb
06/09/2009 16:23
Состав: процессор TDA9552H/N1/3I, УНЧ AN7522N,НОТ-BUT-11AX , кадровая-TDA9302H, БП-ТЕА1507. редактировал мастер-ломастер
Первоначально в аппарате срабатывала защита через 7...10 сек. после появления растра. Коды ошибок 11, 10, 1, 5, 2, заменил 7406. Ничего кроме кодов ошибок не изменилось (появились коды 11, 4). Перепрошил память (прошивку взял по ссылке: monitor.net.ru/forum/download.php?id=74729&sid=99d1b48e0ff8 ... , а затем подрегулировал ускоряющее напряжение.
Ошибок нет, но нет и звука. Полная тишина. Опробовал еще с десяток прошивок с тем же результатом. Иногда, при нажатии кнопок ПДУ, ТВ на секунду заикнется и замолчит. На 9 выводе AN7522N напряжение 0,06 В и регулятором громкости не меняется, хотя шкала громкости высвечивается нормально. Очень боюсь, что это процессор. Цепи между выводом 73 проца и 9 микросхемы AN7522N проверены. Измерял сопротивление вывода 73 проца относительно корпуса. У меня в аппарате оно равно 3,74 кОм, а сопротивления вывода 9 микросхемы AN7522N на корпус равно 4,79 кОм.
IB
06/09/2009 20:08
bigorb, Где измерения?
УНЧ работает?
Ясельки?
bigorb
06/09/2009 21:51
IB не внимательно читаете вопрос.
УМЗЧ заперт, т.к на 9 выводе AN7522N напряжение 0,06 В и регулятором громкости не меняется, хотя шкала громкости высвечивается нормально, я об этом писал в самом начале. Остальные режимы в норме, но УМЗЧ естественно заперт. Звука нет как в режиме TV, так и в AV.
aktakom
07/09/2009 11:31
Если мои опции не подойдут,ты сравни их со своими,они у тебя наклеены на кине(стикер).
bigorb
07/09/2009 12:17
aktakom, Эта азиатская версия шасси L01.2A AA, а на азию стикер, как правило, с опциями не клеится.
bigorb
07/09/2009 13:48
aktakom, проверил Ваши опции звука нет и появился снег. Вернул опции на место.
При подключении другого ТВ к AV выходам этого аппарата изображение идет нормально, а вместо звука на подключенном ТВ слышно "капанье" или "кваканье", как в ламповом УНЧ при отсутствии утечки в цепи сетки.
IB
07/09/2009 20:38
bigorb писал:
Подставляешь крутило и изменяй напряжение как нравится.
Долго ремонтируешь!!!
bigorb
09/09/2009 17:25
Измерял режимы проца (см. добаленную таблицу)
Осциллографом на выводе 73 промеряются импульсы размахом 2 В и длительностью 2 мс с периодом приблизительно 200 мс. На выходе НЧ (вывод 48) не описуемая "Бяка" с тем же периодом
Т.к. вывод 73 используется также для вхождения в сервисный режим, предполагаю, что импульсы на этом выводе это не сигнал ШИМ регулятора громкости, а импульс опроса состояния. Хотелось бы знать, какова частота и размах импульсов ШИМ должны быть на выводе 73?
Все электролиты проверил ESR-метром. Подозреваю, что неисправен проц, но 100% увенности нет, а владелец пока не дал согласие на его замену.
bigorb
20/10/2009 15:53
Танцы с бубном к положительному результату не привели. Пришлось заказать процессор TDA9552H/N1/3I/1410. Цена 371 гривна (приблизительно 44...45 долл.). Заменил проц. и звук пошел нормально, громкость регулируется. Опции: OP1 - 160, OP2 -215, OP3 - 065, OP4 - 000, OP5 - 208, OP6 - 145, OP7 - 044. Спасибо всем, кто откликнулся. Тема закрыта.
