Thomson 29DMB06KG шасси ETC010 - нет запуска строки
andrey-k
10/09/2009 13:46
Состав:
Один процессор TDA12070H/N1F00
Память - ST24C16WP
Звук - TDA7266SA
Кадровая - STV9380A
FBT - BSC27-0101V (FCA001-EAA3A)
Был сгоревший 3DD3402 заменил на BU2520AX, импульсы запуска присутствуют. СД моргает 15 раз, защиту от 119н. отключил. Первичку ТДКС подкидывал от другого транса. Во вторичках КЗ нет. Подскажите ещё каку нить мысль?
C1-65A
10/09/2009 14:10
andrey-k писал:
какие?
andrey-k
10/09/2009 14:14
Импульсы запуска строки на базе HOT.
C1-65A
10/09/2009 14:18
andrey-k, это я понял, вот и они какие?
andrey-k
10/09/2009 14:40
Я понял тоже.Только сравнить особо не с чем.Хотя нашёл осциллограмму на базе Q403 264Mv а в моём аппарате 2в.
C1-65A
10/09/2009 14:54
для наглядности взял с другого аппарата
andrey-k
10/09/2009 15:32
У моего с проца около 4в импульсы идут.и что сие может означать.Я на схеме этого аппарата увидел 264мВ. Память перешил.
C1-65A
10/09/2009 15:55
andrey-k, ну почему сразу память? Здесь всё в порядке?
andrey-k
10/09/2009 20:20
Ну память не сразу,но сидел над этим пред каскадом как раз и при подаче пилы с осциллографа слышен характерный писк,а при родном запуске писка нет.Предкаскад проверил вроде всё нормально.Счас ещё пару деталей проверю.
Vlad-1966
11/09/2009 06:34
Во бред.
Вы здесь о чём шепчетесь? C1-65A, ты хоть понимаешь аФтора? Я нет.
zarah
11/09/2009 08:04
Vlad-1966, Если не понимаешь ответов, то спроси так что бы и тебя поняли.
andrey-k писал:
А вторички куда дел? И что это за СИ на верхнем фото, озвуч позиционно где это такое.
andrey-k
11/09/2009 08:29
Мне вторички пока не надо,только проверить запуск и ТДКС(где-то на форуме прочёл,там вообще ТВС115 подкидывали).Верхнее фото-в базе НОТ,нижнее-в базе Q403.Просадки по питанию нет,ничего не горит не греется.На коллекторе появляется частота больше заданной не могу поймать осциллом.НОТ не греется при этом.Счас дам ему с донора СЗИ что покажет.
andrey-k
11/09/2009 14:08
Нашёл причину-микротрещина у вывода эмиттер HOT.Начал запускать строчку, теперь на ящике проверю. Не тут-то было,ТДКС дохлый,есть HR8421-поставил -запустился.На ящике надо проверить к клиентам идти.
Правильно ДА..УЖ..в первом посте не стал писать что до меня был товарищ,который и ввёл эту трещину,я конечно всё проверил,но неуглядел,хотя звонилось нормально.
andrey-k
11/09/2009 17:52
Всё работает ,только геометрию поправить.HR8421 пошёл нормально. Огроменное спасибо С1-65.
А где кнопка Решено?
мастер-ломастер
11/09/2009 17:59
andrey-k, кнопки нет . надо в самом вверхен заголовке написать РЕШЕНО
