Horizont 21EF05 - не запоминает станции нет звука | |||
Akopyanz 13/09/2009 14:33 |
Horizont 21EF05.Состав: шасси M28, Центр.проц - TMPA8803CSN, память - 24С08, кадровая - LA7840, HOT - 2SD1555, БП - MC44608 + 2SK2645, ТДКС - BSC25-0273F. редактировал мастер-ломастер При автоматической и ручной настройке пролетает станции не запоминая. При принудительной остановке поиска на станции отсутствует звук. Память менял - то же самое. Помогите - буду благодарен.
C1-65A 13/09/2009 14:44 |
aze1959 13/09/2009 14:59 |
ВХОД В СЕРВИС
1. Установить регулировку громкости в минимальное положение. 2. Вариант-1. Нажать и удерживать на передней панели телевизора кнопку V+, одновременно нажать на пульте кнопку "DISPLAY" и войти в сервисное меню. 3. Вариант-2. Нажать и удерживать на передней панели телевизора кнопку V-, одновременно нажать на пульте кнопку "DISPLAY" и войти в сервисное меню. Посмотри опции сервиса. Должно быть. RF AGC - 20. CLTO 4B. CLTM 4C. DEF 01. |
C1-65A 13/09/2009 15:05 |
aze1959, ну и что он будет с этим делать? |
aze1959 13/09/2009 15:09 |
Ты меня спрашиваешь? что он будет делать. Читать правила и исправлять иначе корзина. Я опции сбросил которые отвечают за качество приёма, дальше его дело. Шасси M35 или M36. |
Yuritsh 13/09/2009 15:17 |
Шасси скорее всего M28. Если бы автор удосужился состав написать. |
мастер-ломастер 13/09/2009 15:17 |
aze1959, шасси M28 |
Akopyanz 13/09/2009 15:30 |
Прошу прощение! Чуть не съели... Шасси M28. Как входить в сервис я знаю. Опции выставлял. |
мастер-ломастер 13/09/2009 15:34 |
Akopyanz, надо по правилам оформлять , мы людей не едим , мы не канибалы вот посмотри как я оформил , и на будущее так оформляй |
Akopyanz 13/09/2009 16:03 |
Огромное спасибо! Просто я первый раз поместил сообщение о помощи.. Впредь буду более аккуратным при оформлении... |
aze1959 13/09/2009 16:08 |
M28. Проверь прохождение IF от IF тюнера-Q101-особое внимание Z101-41 и 42 ноги TMPA8803. |
ФАРТ 13/09/2009 16:08 |
ДОБАВЛЕНО 13 Сентябрь 2009, 16:09 не успел. |
aze1959 13/09/2009 16:13 |
Напиши Зайцеву, а после получения ответа крепко подумай спорить или нет.http://tv-service.tv/ С вопросом: Какими шасси комплектуется этот телевизор? Впрочем любой может написать. Зайцев ответит обязательно. Извините за флуд. |
ФАРТ 13/09/2009 16:15 |
С какой стати? Не он ведь ставки принимает.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=10623&start=75 |
Akopyanz 13/09/2009 16:35 |
Если-бы не было прохождения сигнала по IF то я при поиске не видел бы проскакивающих программ. А так я прерываю поиск вручную на программе у меня устойчивое изображение на экране без шумов.. В автомате он по-кругу прогонит диапазоны и останавливается. А в ручном режиме гоняет по-кругу и не остана вливается. Все программы я визуально наблюдаю при поиске. Опции в меню выставлял. Литы в обвязке менял. Грешу на проц. Может был у кого такой дефект? |
Akopyanz 16/09/2009 01:14 |
спасибо ЗА помощь буду искать процессор... |
ФАРТ 16/09/2009 04:03 |
Давно пора. Хотя, если бы передо мной стаяла такая задача, то сначала измерил бы режимы UOC. |
