Grundig GRST29 нет кадровой [РЕШЕНО]
Sерг
21/09/2009 10:17
Grundig GRST29 шасси неизвестно. Б.П. на отдельной плате.
Набор микросхем
TDA4650
TDA4565
TDA4665
TDA3504
TEA5114
TDA3857
TDA3654
LA4445
Прикрепляю фото платы. Может кто-то опознает и даст ссылку на схемку.
Проблема изначально была така: Телик не включался. Выгорел в блоке питания транзистор Q9. Я его заменил на С4706, и также вынесло резистор R911 - 480 ком, заменил б.п. запустился.
Подключил к плате, включаю телик, дымит конденсатор С424 - 100 мкф. 160в. заменил его. Телик включился, кадровая развернута ток сверху см. 10. Кадровая мс. TDA3654 сильно грелась, недолго он поработал и кадровая вырубилась (белая горизонтальная полоса) Заменил кадровую TDA3654 на LA3654 непомогло.
Пожалуйста помогите кто чем может.
Yuritsh
21/09/2009 10:35
Sерг, что нибудь слышал об электролитах в БП?
Sерг писал:
Догадайся - почему.
мастер-ломастер
21/09/2009 10:36
Sерг, вот глянь http://archive.espec.ws/section526/file10621.html
C1-65A
21/09/2009 10:38
Sерг, это не Grundig, это только надпись. Напряжения где!!!
MASTER+
21/09/2009 11:18
Sерг писал:
кадровая вырубилась (белая горизонтальная полоса) Заменил кадровую TDA3654 на LA3654 не помогло.
Sерг - ремонтировать надо. хммм...
Про запуск кадровой и её питания не знал?
И сколько +B?
Sерг
21/09/2009 11:58
Ок. Всем спасибо, сегодня вечером прейду с роботы буду проверять
Sерг
22/09/2009 10:48
Вчера всё перещупал, Б.П. вроде как в норме, говорю в норме бо без схемы не могу знать какие должны быть вых. напряжения, я примерно выставил подстроечным резюком 135в. Напряжение на ТДКС 135v. Питание кадровой мс. TDA3654 25v. Так ли должно быть? И отличатся ли TDA3654 от ILA3654?
MASTER+
22/09/2009 10:52
Sерг писал:
Sерг - можно и покурить и поплевать.
На мс кадровой есть 9 выводов, где напряжения?
А купить осцилограф? голливудская улыбка
Микросхемы взаимозаменяемы.
Sерг
22/09/2009 15:22
9-я нога микросхемы TDA3654 25v.
Не нада мне никакой осцилограф.
Sерг
27/11/2009 09:16
Сделал наконец этот телик, в кадровой погорели резисторы (много резисторов). И так же вылетела микросхема управления каналов.... такой под рукой не было, запихнул от обычной 90 каналки. Работает на ура, радует то, что теперь менюшка руская. улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 08:18
Всем спасибо, тему закрываю.
