Samsung CS-29M6ZQQ - напряжение B+
Linda
30/09/2009 13:34
Второй Samsung CS-29M6ZQQ подряд..
состав:
шасси S16A, б/п - STR-W6750F, кадр - LA78045, TDKC - FUN-29A001F, строчный - 2SC5936,
УНЧ - TDA7297SA, память - 24C16A, CPU - TDA12025PQ/N1F80.
Завышено напряжение по +В с б/п. Остальные напряжения в норме (14,5V, 6,5V, 12V, 5V)
По схеме +В 130V на плате тоже подписано +130V. На самом деле в дежурном режиме 152V, в рабочем +144V (замерял относительно корпуса и на С821).Менял конденсаторы по +В (С821, С822), стабилизацию ( R821 и TL431) проверял заменой, оптрон стоял 817-менял на 123, были поменены местами Z905(5,1V) и Z242(3,3V) –также поменял. STR заменял на W6754 - Результата нет. В поиске есть пост, что (в РИС №1 2009) есть статья по этим шасси, но где взять почитать?
VikBel
30/09/2009 13:59
Linda писал:
В поиске есть пост, что(в РИС №1 2009) есть статья по этим шасси, но где взять почитать?
В указаном журнале шасси S16A нет. Вот содержание.
C1-65A
30/09/2009 13:59
В личке.
Linda
30/09/2009 14:04
Произвел замеры стрелочным прибором (Ц4352)-напряжение +В= 130V.Изменяю цифровым (DT266)-152-158V. Завтра отдам цифробик в лабораторию-пусть отобьют.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2009 17:06
C1-65A -спасибо, буду читать.
C1-65A
30/09/2009 14:08
Linda, батарейки поменяй.
VikBel
30/09/2009 14:13
http://archive.espec.ws/section328/file12778.html
C1-65A писал:
Однозначно. Когда то то-же попадал.
corsar074
30/09/2009 15:13
Из за подсевшей батарейке цифровик врёт
Linda писал:
где взять почитать?
- у автора! подшучивать, дразнить смех Ты с ним знаком? подмигивание
zarah
30/09/2009 20:33
Linda, Я не понял прикола. Ты открыл тему потому как у тебя батарейка дохлая в тестере??? злость
Linda
30/09/2009 23:59
zarah писал:
конечно нет.
Linda писал:
Вот что просил.
pba
17/03/2019 12:33
5 морганий после включения и тишина.
SASHATOD
17/03/2019 12:40
pba, И шо?
Ты идиот или?
АААААААААА, весна ёпть смех
валентин-сибиряк
17/03/2019 15:04
Весна началась.Гонцы молодой весны. смех
REKKA
17/03/2019 16:23
pba писал:
Это он тебя в порносайт приглашает
STIPLER
17/03/2019 16:44
REKKA писал:
pba писал:
На порносайт вроде 11 было, не? подмигивание
pba
17/03/2019 17:43
pba, И шо?
Ты идиот или?
не включается и не управляется.
STIPLER
17/03/2019 17:47
pba писал:
Странно было бы, если б он не включался, но управлялся.
pba
17/03/2019 18:09
спецы у кого есть расшифровка индикации по количеству импульсов.
STIPLER
17/03/2019 18:14
pba писал:
Code Meaning (FE-2)
E02 OCP (защита по току питания +В)
E03 OVP N/A (защита по перенапряжению)
E04 VSYNC (нет кадрового импульса синхронизации)
E05 IKR (ошибка по АББ)
E06 IIC (ошибка по шине I2C)
E07 NVM (ошибка памяти EEPROM)
E08 JUNGLE (ошибка видеопроцессора)
E09 TUNER (ошибка тюнера)
E10 SOUNDP (ошибка звукового процессора)
E11 8V (нет питания 8 вольт)
pba
17/03/2019 20:55
благодарю. тема закрыта.
STIPLER
17/03/2019 22:10
pba писал:
А ты её открывал, чтоб "закрывать"?! Поднял тему десятилетней давности идиотскими вопросами злость
