Rekord CT1496 не работает строчная (РЕШЕНО)
Морозик
07/10/2009 12:27
Rekord CT1496 Нигде не нашел упоминания об этом телевизоре.
TDA9381PS/N2 малосигналка
AN17823A звук
BSC24-01A ТДКС
LA78040????? надпись стерта - кадры
При включении в рабочий режим с перемычкой на массу
базы НОТ имеем на входе буферного каскада
нормальные импульсы запуска 64мкс.
Со снятой перемычкой какой-то бардак...пачки импульсов ...
Смущает наличие резистора 10ом в эмитере НОТа
Может кто поделится ссылкой на схему?
C1-65A
07/10/2009 12:35
http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=169 - твоё?
Yuritsh
07/10/2009 12:44
Морозик писал:
Ну так сделай пользу - фото для базы данных
Морозик
07/10/2009 13:17
C1-65A, классно! Оно! А ведь искал и там... улыбка
Так неужели ТДКС?
C1-65A
07/10/2009 13:21
Морозик писал:
Старые Орионы вспомни, у которых фаза на корпусе.
Морозик
07/10/2009 17:04
При типовой неисправности ТДКС обычно наблюдается сильный перегруз БП.
Влияние же резистора 10ом в обратной связи , при межвитковом., к примеру ?
RV6FT
07/10/2009 21:45
Ну подкинь колекторную обмотку рабочего тдкса,какой есть в наличии.
Telik
08/10/2009 01:15
А дефект-то какой?
VikBel
08/10/2009 01:24
Морозик писал:
Здесь бы для начала посмотрел улыбка http://archive.espec.ws/section742/file17897.html
C1-65A
08/10/2009 08:26
VikBel, там искать удобнее, навигация проходит быстрее.
Морозик, отнесись к этому резистору философски, представь его в разрыв B+, ну как?
R2
08/10/2009 17:10
Alexasha, http://archive.espec.ws/files/REKORD%20%D1%D2-2190.rar
Морозик
08/10/2009 17:36
C1-65A писал:
[b] отнесись к этому резистору философски, представь его в разрыв B+, ну как?
Ну и так браво! В эмитере, в отличии от коллектора резистор стоит в цепи обратной связи.
....................................................Руки сегодня не дощшли подкинуть исправную катушку ТДКС
Морозик писал:
- ради интереса посмотри форму импульсов в Б НОТ при изменении его номинала или просто закорачивании и нагрев НОТа улыбка
answer
08/10/2009 19:16
Морозик, этот резистор нужен для контроля формы\длительности СИ .
Р.S.из 3УСТЦ
Морозик
08/10/2009 19:29
answer, Ну не 10 же ом... для контроля..
KRAB, Пока такая хрень на базе, опасно коротить резистор. Может и не влияет он сильно, я же и не спорю..
answer
08/10/2009 19:41
Морозик, посмотрел схему ,скорее защита токовая.
расположение резистора не влияет на ток цепи.
Морозик
08/10/2009 19:49
А по теме? улыбка
answer
08/10/2009 20:02
Морозик, подкинь заведомо рабочий ТВС, снизь напряжение питания + В в 10 раз (12В), и промеряй.
Морозик писал:
- вот именно при наличии этого резистора - такие импульсы, что пером не описать, а как раз нормально работает все! Я сам в первый раз тогда "прозрел" - чуть ремонтить не собрался СР и драйвер, а причина сидела в ОСе. Я где-то про ЭТО писАл, но слету не найду.
При закорачивании резистора - форма импульсов ОК, но нагрев НОТ больше был. улыбка
Telik
08/10/2009 22:48
А проблема скорее всего в питании 24 вольта... С562 не менял?
saniy
09/10/2009 07:50
Морозик писал:
Так неужели ТДКС?
скорее всего ! Либо ОС ! Третего не дано браво!
B.B.
09/10/2009 09:17
Морозик, а с этой темой как обстоят дела? http://monitor.espec.ws/section1/topic135505.html
Морозик
09/10/2009 17:56
B.B., У меня несколько организаций на обслуживании телевизоров.Продохнуть некогда. В основном, конечно ремонт занимает немного времени. Но иногда откладывать приходится. подождут чай не баре ..
Но ! Я всегда отчитываюсь на НАШЕМ ФОРУМЕ о побежденной неисправности! улыбка
По теме: Отключил строчную отклонялку. Частота импульсов запуска стала нормальная, и равномерная. Форма,правда как и предупреждал Руслан ужасная ( на базе).
На экране узрелась вертикальная строка р а з ф о к у с и р о в а н а сильно.
И начинается не снизу, а а слегка отступив
Подкинул ОС от другого, все как со старой.
B.B.
09/10/2009 18:34
KRAB писал:
Если смотреть на схему выше, то резистор в эмитере НОТ совместно с конденсатором служат для
надежного закрытия транзистора НОТ. Если его закорачивать (резистор), то НОТ себя будет чувствовать горячее . голливудская улыбка
B.B. писал:
- Витя, а каком резисторе разговор? Я о резисторе - (ООС) в Э НОТ говорю ... улыбка
Морозик писал:
- Саша, опиши ПОДРОБНО поведение ТВ (визуально и с приборами) ... Там делов на 10 минут ... Поборем! улыбка
B.B.
10/10/2009 08:23
Морозик писал:
Руслан, я ответил автору по поводу его вопроса. подмигивание
KRAB писал:
Я не понимаю слово ООС к этому резистору? Резистор R456 совместно с С457 создают автосмещение на эмитере НОТ для того чтобы "круче" закрывать транзистор и все.
ОСу можно и на корпус зацепить.
Морозик
10/10/2009 12:46
Посмотрел на схему незамыленным взглядом....
действительно резистор R456 трудно обвинить в организации сколь либо значительной ООС. улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 13:46
Вот еслиб как на этом рисунке... классно!
C1-65A
10/10/2009 14:17
Морозик писал:
ага, но может его проще починить, чем изобретать велосипед?
мастер-ломастер
10/10/2009 14:29
Морозик, а сам резистор R456 проверял, может там не 10ом.
Морозик
10/10/2009 14:37
C1-65A, Неужели тебе не интересно пообщаться с коллегами на схемотехнические темы? улыбка Эдакий технофлейм. Чиним мы десятками в месяц, а иногда и поговорить
хочется. Вот и выскажи свою версию улыбка ( только без оскорблений смех )
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 15:38
мастер-ломастер, 10 ом!
B.B.
10/10/2009 14:55
Саша, давай подходи к проблеме стандартно. Проверяем С455 и С456. Далее элементы по холодному концу ОС.
Если все ОК, то останется только ТДКС. Поменяй сразу электролит С453 на новый (в целях профилактики).
C1-65A
10/10/2009 14:59
Морозик писал:
а, может я жду ответной реакции подмигивание
Морозик писал:
и если твою картинку чуточку переделать, + эмиттер на корпус и резистор в разрыв B+, сутю то не изменится.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 16:01
B.B., вот именно, стандартно! особенностей в 10 Омах нет.
МИГУЛЯ
11/10/2009 00:34
А транзистор HOT менял на что?????....
Морозик
12/10/2009 17:22
Отпаял питание кадровой +15В голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка пошла строчка!!!!
Запитал ( после проверки деталей выпрямителя +15В) кадровую от внешнего источника.
На экране выбивающиеся строки, внизу эффективнее.
Возбуждается! Замена микросхемы не помогла.Керамики в обвязке тоже.. К сожалению лимит времени на сегодня был исчерпан . Докуем завтра. Заодно и сфоткаем.
Морозик писал:
Возбуждается!
- нет ли там 10пФ между входом-выходом?! Ага - есть С403 (вроде так у тебя на схеме, только 220 пФ)! Ставь аналог проверенный (снятый) - масса аналогов этой ИМС - на Мониторе в Энциклопедии! Почитай ТУТ: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - несколько вариантов дефекта аналогичного - ИМС КР 1:1.
zarah
13/10/2009 08:05
Морозик, Было нечто похожее:
1) Глюк в ОС (подкорачивание между собой КК и СК)
2) Глина в обвязке проца (по кадрам)
Морозик
13/10/2009 13:57
Все оказалось проще..C471 100мкфх25 вольт по цепи [-15В] смех
Отдам себе должное, что обнаружить стало возможным
только после снятия питания +15 вольт с кадрового драйвера
Ну или ESR -метром... упс!
Морозик писал:
- с него начинать нужно - это же классика в китаезах с двухполярным питанием с ТДКС - даже не стал спрашивать - и емкость его до 470 увеличить желательно в каждом плече... Да, если честно - поражен "проблемой" ... недовольство, огорчение
zarah
13/10/2009 19:42
Морозик, Да у ж.... бяка Действительно.... отдай себе должное. классно! смех
Telik
13/10/2009 21:55
А я почти угадал, но меня никто не слушал...
Морозик
13/10/2009 22:27
zarah писал:
Хотел написать," меня оправдывает" улыбка
Как-то сразу кидаться проверять литы в кадровой, когда
строчнные импульсы ...черти что?
Любого бы смутило, ну кроме Руслана с Захаром, конечно же.улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 23:29
Telik, Я тебя слушал, сразу по +24 вольтам проверил. подмигивание
Морозик писал:
когда
строчнные импульсы
- Саша, а от чего "затыкается" СР - из-за вторичных потребителей с ТДКС, например, при контроле той же ИМС КР по длительности КГИ и т.п.! Я же говорю - классика, особенно в китаезах! улыбка
Морозик писал:
- ИМХО, не только двоих ... голливудская улыбка
Морозик
14/10/2009 10:24
KRAB, Затыкается...Если перегруз по вторичкам в строчной, то подсаживается +В а здесь все в норме было! И частота строк обычно не бегает пачками подмигивание
Да уж не так много и провозился ( один на один с аппартом) улыбка Это тут долго обсуждали...
Придется покупать ESR....метр.. недовольство, огорчение .Посоветуйте в личку, где недорого и без обмана улыбка
Yuritsh
14/10/2009 10:35
Вот, на личном примере убедился, что нужен он. А прикинь скока бы ты бабла и времени сэкономил, если бы лет 5 назад его купил. улыбка
У меня из набора мастер кит собран, сейчас рублей 700 стоит, я очень доволен, хотя сейчас наверное поминиатюрней есть.
Морозик писал:
- по цене пива за 20 минут - есть на Мониторе в моем посте: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 - у меня их 5 штук разных - все самопал: мышеловка, слапометр, роттометр, кит-ик, фирмач на ОУ улыбка Фото есть тут для некоторых: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=167343
ДОБАВЛЕНО Октябрь 14 2009
Морозик, вот еще пример давал: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2185317#2185317 (там на ссылку можно нажать) - а кто-то бы ТУПО менял все или наоборот трахал мозги форуму неделю - а так - 5 минут и кури-отдыхай.
Yuritsh писал:
- и это именно так, но только Саша глух к советам!
Ты посмотри приборы, которые я собирал для работы - так то далеко не все в теме ... Постоянно добавляю! улыбка
m.ix
14/10/2009 21:19
Морозик писал:
а ЧТО САМОМУ В ЛОМ СОБРАТЬ?
http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
Морозик
14/10/2009 21:28
m.ix, Ну, по времени дешевле готовый взять...пару телеков сделать проще, да еще останется на кожанный чехольчик улыбка
Морозик писал:
- судя по этой теме к НГ может быть и приобретешь ... подшучивать, дразнить смех
VikBel
14/10/2009 23:48
Морозик, Или вот у Михаила http://www.esrmini.narod.ru/ я у него две штуки покупал более ранних версий.
