Philips 21PT1542/58S выключается через 20 сек. [РЕШЕНО]
igtv
16/10/2009 10:07
Philips 21PT1542/58S шасси L6.1AA Краткое описание проблемы: телевизор включается на 10-20 сек. в нормальном режиме с изображением и звуком потом выключается самостоятельно на 1сек., дальше включается из дежурного режима на 1-2сек. без настроек каналов и так повторяется до выключения из сети. При повторном включении в сеть все повторяется.
igtv писал:
- полный ответ: неси Мастеру! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Лё
16/10/2009 23:48
igtv, даю наводку (но не на водку): а что напряжометр показывает в районе питания проца? подмигивание
zarah
17/10/2009 00:53
igtv,
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
igtv
19/10/2009 12:49
Решено!Замена 7505 по питанию проца!
