Китайский ТВ на процессоре 8821cpng4rj1 нет звука
АндрейС
17/10/2009 19:03
TV Englaon состав:
Видеопроцессор- 8821CPNG4RJ1;
Память- 24C16;
Звук.проц- TDA1343N;
УНЧ- TDA7243;
Кадровая- LA78041;
ТДКС- BSC 29-Z5201B;
Тюнер- Longsign CWC-5053-V8;
Кинескоп- A68ELA012X001
Приветствую колееги. Подскажите кто сталкивался проблема такая- китайский ТВ называется Englaon в составе использован проц 8821cpng4rj1 после входа в сервис пропал звук, вход в сервис такой: громкость на 0 удерживая VOL- на морде ТВ нажимаем DISPLAY на пульте, при регулировке шкала громкости есть, звука нет, как можно решить проблему?
мастер-ломастер
17/10/2009 19:06
АндрейС, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила , будь добр, оформи тему по правилам.
АндрейС
17/10/2009 19:27
У этого ТВ есть только название модель не указана, состав как у большинства китайцев, кадровая LA78040, блок питания на транзисторах, проц 8821cpng4rj1 ТДКС какойто из BSC не обратил внимания. ТВ изначально не включался, находился в дежурке не реагируя ни на пульт ни на кнопки на панели. Поменял EEPROM, ТВ включился, немного подкорректировал геометрию, всё работает отлично нет только звука. Думаю что это связано с входом в сервис потому как такая же проблема случилась с ТВ TACT не помню модель краткий состав такой: видеопроц-TB1238, управление: CHO8T0934, самое главное вход в сервис осуществляется так же и до входа в сервис звук был, возможно как-то выходить из сервиса надо по особому?
agent007
17/10/2009 20:05
Поменял EEPROM
чистую или как? прошивку рабочую не пробовал искать , если звук пойдет геометрию легче поправить. пробуй эту должна быть твоя.
АндрейС
18/10/2009 16:04
agent007 писал:
Поменял EEPROM
Пробовал несколько прошивок, с любой из них при включении происходит инициализация памяти, то есть телевизор какое-то время, секунд 10, находится в дежурке, не реагирует на команды, затем включается, при этом все установки (геометрия и т. д.) одинаковы с разными прошивками.
За прошивку спасибо, завтра попробую.
Alexasha
18/10/2009 16:36
http://monitor.espec.ws/section26/topic49572p140.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic111481.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic135684.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic127215.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic111601.html
Уточни тип памяти. На этих стоит 24С16. И вообще: давай весь состав и смотри по ссылкам, может своё шасси найдёшь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic119099.html
Yuritsh
18/10/2009 20:39
АндрейС, неужели ты видел всё это большинство китайских ТВ? Судя по
это твой первый аппарат, кого ты хочешь обмануть? Почему не сохранил родную прошивку? И кто теперь может знать, что ты там в сервисе наворочал?
Два случая - это уже закономерность. А может дело не в ТВ, а в тебе?
мастер-ломастер писал:
Почему не реагируешь на просьбу модератора? Самый умный? Или у тебя свои правила? Не поспешил ли ты с термином "колееги"? смех
zarah
19/10/2009 08:11
АндрейС, Четыре модератора "уговаривают" тебя оформить тему по правилам... бяка
Сообщение Администрации :
Внимание!На первый раз - я тебя просто ПРЕДУПРЕЖДАЮ..., второго не будет!!!
Виктор61
19/10/2009 11:39
Посмотри это
АндрейС
28/10/2009 19:33
Извиняюсь за некоторые косяки с моей стороны.
Благодарю за ссылки
Alexasha
28/10/2009 20:20
АндрейС, отписаться надо бы. О результатах.
OZZIMOSIS
28/10/2009 21:39
Андрей. Ты в следующий раз делай по другому. Когда поступит к тебе такойже Китаец,в сервис не заходи если опций не знаешь.Просто подними родную память поставь панельку и подоткни чистую. Если ТВ включится то выведи его в деж режим. В дежурке снимешь с панели новую память и поставишь родную. И включай в рабочий режим. Это конечно химия но прокатывает на таких Китайцах.
OZZIMOSIS писал:
- ??? так безаппеляционно? Смелое заявление! улыбка
