LG 29FS2ANX шасси MC-05HA - уходит в защиту
Александр82
20/10/2009 14:34
LG 29FS2ANX шасси MC-05HA.
проц. - VCT6743G B3 080
FBT - BSC30-N2570
HOT - 2SC5858
Уходит в защиту и не реагирует на кнопки управления.
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section315/file15401.html
При попытке включения уходит в защиту и дальше не реагирует на кнопки управления пока выдернешь из розетки. Проверил Q423, D423, D424 тестером - все в норме. Проверил в ОТЛ - Q430, Q431 тоже нормально. Отцепил Оску, включаю телевизор, строчка запускается вроде (по звуку). Измеряю питание строчки +В - нормально 120В. Но напряжение на питания ВУ с ТДКС идет около + 80В вместо положеного +200В. Цепь, которая может садить это напряжение - прозвонил, КЗ нет.
Высокое на аноде кинескопа присутствует, хотя не измерял. Сужу только по длине искры между присоской и массой, около 2 см. Дальше обнаруживаю что очень сильно греются Q431 и D424, т.к. они сидят на одном радиаторе, на ощупь похоже что греется бысто и сильно именно Q431, звонится он как исправный. Проверял С426, С427 - в норме. Не уверен что дело в ТДКС, т.к. высокое есть, Отцепил нагрузку ТДКС - т.е. плату кинескопа, и присоску - тоже греются, ( но сам HOT чуть тепленький) напряжения те же самые. Подскажите что делать? Проверить ТДКС методом Rottonа?
sergeih
20/10/2009 15:21
Александр82 писал:
Rottora
Александр82 писал:
Проверял С426,С427 -в норме.
Заменой ?
Александр82
20/10/2009 15:25
простите Rottora. нет не заменой, хорошо попробую заменой, просто под рукой не оказалось.
agent007
20/10/2009 15:29
Александр82 писал:
Но напряжение на питания ВУ с ТДКС идет около + 80 В вместо положеного +200В
Александр82 писал:
Оцепил Оску
Александр82 писал:
Александр82, ты когда нибудь занимался ремонтом телевизоров? методы поиска жуть.
Александр82 писал:
это коррекция , сомневаешься в ней откинь просто ее и все.
sergeih
20/10/2009 15:29
А С425 кто будет за тебя проверять ? Именно он и неисправен бывает !
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 18:32
все кондеры в обратке тоже проверить
Александр82 писал:
- и желательно поближе к процу ЭТО проделывать!
Гениальная методика ... Это тебе не 6П45 улыбка
Александр82 писал:
- и что? Что с остальными? Дай фрагмент схемы ... помнится такое уже обсуждалось ... Тем более, что сформировать Uву - элементарно ... улыбка
Александр82
20/10/2009 16:16
да, понял. стыдно конечно за такую глупость. буду исправляться. буду работать.
Александр82 писал:
- скорее дорого может выйти для Клиента ремонт у такого "мастера"! подмигивание голливудская улыбка
Так что - я фрагмент схемы увижу? Что с остальными напряжениями, формируемыми из ИОХ? улыбка
S.SVEN
20/10/2009 19:24
при включеной оске питание строчки +В до какого предела поднимается? просто на этих шасси зачастую оска прогорает.
IgorUA
20/10/2009 20:41
Александр82, без ОС нормальных напряжений и не будет.Стандартная неисправность во многих ТВ.
Раз без ОС нормальный старт,тогда снимай оську с кинескопа и увидишь причину.
И что это за ремонт - вроде(по звуку) ?
Виктор61
21/10/2009 10:48
100% ОСа
Сообщение Администрации :
Внимание! Дорогие господа! Кончайте давать ссылки на иные ресурсы. Хотите помочь, помогайте, описывая тут решение проблемы, а не ссылки куда то. P.S БУНЯ.
sancio
21/10/2009 10:57
Я поочередно отключаю обмотки строчной ОС (контакты 1-4 и 3-5 на платке ОС)
Если одна из обмоток живая, телик запускается на неск. минут, тогда снимай
и ремонтируй ОС (заказать новую можно только вместе с кином, 300 евро)
S.SVEN
22/10/2009 19:39
sancio писал:
если труба с одним фокусом, тогда реально, а если труба двухфокусная, то бесполезно.
мастер-ломастер
22/10/2009 20:21
Александр82, я же только сегодня одному парню писал, НЕЛЬЗЯ проверять импортные аппараты на искру, пол- телевизора спалишь недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Александр82
30/10/2009 15:19
Пришлось прирваться на время в ремонте, но вот сегодня сделал как посоветовали. Отключил одну из обмоток ОС, аппарат заботал, изображение было в виде искаженного конуса. После нескольких минут сработала защита. и кажется вторая обмотка тоже вышла из строя. Неисправность можно сказать найдена. Буду думать что делать дальше. или востанавливать или искать другую ОС. хотя и то и другое как понял из форума не легко будет сделать.
МИГУЛЯ
30/10/2009 19:06
смотри пост рядом на такую же тему...
