Sony KV-29CL11 шасси FE-2 - обратный ход луча
Vergilis
21/10/2009 11:43
Пришел телек со стандартной неисправностью: сгорел ТДКС, BU2515, TDA9394, D505 и R565.
Поставил ТДКС ANDE 8-598-834-40,
TDA9394 точно такую же, BU2527DX, D505 - 1N4148, R565 - 1 k
Изображение появилось, но на темных участках видны линии обратного хода.
Перерыл форум по поводу обратного хода ничего не нашел.
На TDA9394 инфы - никакой.
Подскажите, что еще проверить?
Вообще, где формируется гашение обратного хода луча?
MASTER+
21/10/2009 12:31
Vergilis писал:
Режим и питание ВУ.
Ускоряющее?
Vergilis писал:
- Screen выставлено?
Vergilis
21/10/2009 13:06
Screen не выставлено, только Фокус.
Как выставлять Screen?
Понимаю, вопрос глупый, но телеками занимаюсь крайне редко и только друзьям.
Serg*
21/10/2009 13:46
Vergilis крутни влево
tvn1
21/10/2009 14:02
Serg*, Ты схему глядел?
Чё советуешь? смех
DF - это ускоряющее?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 15:06
Vergilis, По схеме на плате кина резистор должен быть.
вовикус
21/10/2009 15:31
на плате кина резистор с право сведение с лево скрин
Vergilis
21/10/2009 16:32
Спасибо. Какую ручку крутить понятно, непонятно по какому критерию.
Выставить на ускоряющем определенное напряжение? Какое?
Или найти порог, при котором исчезнет обратный ход?
Или еще по какому принципу?
Vergilis
21/10/2009 18:15
Всем спасибо !
Отрегулировал Screen по методике, предложенной KRAB, за что ему персональное спасибо, и все !
Тему можно закрывать
