JVC AV-1400UE шасси CQ - нет изо, есть тихий звук (РЕШЕНО)
rootnick
22/10/2009 20:58
JVC AV-1400UE шасси CQ,
процессор toshiba 8891CPBNG6P02,
кадровая La78040B ,
EEPROM - 24С08,
БП STR W5753.
Отсутствует изображение, есть тихий звук, но не соответствует каналам- как наводка. При переключении каналов светодиод мигает.
В момент выключения кратковременно появляется засветка экрана.
Накал есть.
Питание на УНЧ -30 В. На памяти и проце 5 В. Похоже, неисправна память или обнулилась, но на замену нет, чтобы проверить.
Схема отсутствует.
мастер-ломастер
23/10/2009 09:13
rootnick, а если покрутить ускоряющее, что будет? попробуй.
answer
23/10/2009 15:55
rootnick, а OSD присутствует?
OZZIMOSIS
24/10/2009 17:21
Rootnik. Похоже нет какогото питания.
tvn1
24/10/2009 18:52
rootnick, Надеюсь не будешь дальше уродовать телевизор..
Хотя - это твоё дело.
Если считаешь - что Телевизор - это ящик с двумя дырочками.... то Запаивай одну из НИХ..
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 20:29
rootnick писал:
Схема отсутствует.
То похоже и мастер тоже... недовольство, огорчение
rootnick
24/10/2009 21:38
я еще не ничего не уродовал. Правильно написал OZZIMDSSIS -похоже нет какого-то питания. Просто давно не ремонтировал телевизоры, а это мой дачный отказал, до весны далеко, могу поучиться. Был у меня спец по стиралкам - неисправность замка не определил, а все усложнил и стоимость завысил. Хочу понять за что платить.
rootnick писал:
- за "поговорить" ... смех
мастер-ломастер
25/10/2009 09:54
rootnick, если накал есть тогда и высокое должно быть, я же написал тебе , ускоряющее покрути , проверь напруги на ПК.Главное не наломать дров улыбка
rootnick
25/10/2009 20:33
Есть накал, есть высокое - потрескивает на кинескопе при включении и выключении, графики и служебной нет. Ускоряющее покрутил - изображение в красном цвете в шумах на нескольких каналах (мощного сигнала), звук с искажением. При выключении кратковременно засветка.
Спасибо за подсказку. Тюнер не могу определить - OAU0504-001 TAEA -0013D 804A2913.
anvil
27/10/2009 15:27
Только тюнер не надо трогать.
rootnick
28/10/2009 21:02
А как проверить исправность процессора? Каналы переключает, изображение еле светится, звук искажен.Процессор toshiba 8891CPBNG6P02 datashit не нашел. +5 В на нем есть, больше не знаю как проверить.
мастер-ломастер
28/10/2009 21:10
rootnick, напруги на ПК мерил? на В.У.скока вольт?
rootnick
28/10/2009 23:27
На плате кинескопа на коллекторах ВУ по 150 В, базах по2 В.
rootnick писал:
- а НИКАК - ЗАМЕНОЙ только улыбка
rootnick
20/02/2011 15:15
Причина - емкость на ускоряющем!
мастер-ломастер
20/02/2011 15:29
rootnick, смотрим на дату улыбка улыбка улыбка улыбка
киев
20/02/2011 18:25
rootnick, долго же ты его делал!
rootnick писал:
rootnick писал:
хммм... как сие сопоставить?
Обьясни и закрой тему.
viktor_ramb
20/02/2011 18:28
киев,
Совпадение! стопудово Смотрели с тихим звуком, пока не потемнел! хммм...
rootnick
20/03/2011 10:45
Долго делал - схемы не было и не знал, что китайские кондеры такого низкого качества! А телик это с дачи. В советских таких проблем не возникало.
Тема закрыта - меняйте детали и свет появится!
спасибо всем.
zarah
20/03/2011 11:30
rootnick писал:
Меняйте мастера - и будете всегда со светом. классно!
