Panasonic TX-25AS10D шасси EURO-4H ЛОХ зелёного цвета
sasha19722201
23/10/2009 19:12
CPU - SDA5450 C59
EPROM - 27C2001
EAROM - XDG2-01MF
SMPS - STR-F6654
ERROR AMPL. - SE140N
C.I.P. - CIP3250APS B1
MIKRO PROCESSOR - SDA9401
VIDEO - DDP3310BPS D3
AP - MSP3400CP C8
VA - LA7876N
Sound - LA4282
RGB - TDA6111Q
Tube -A60LQK285X05
Tuner - ENG27507GR
VIDEO SW. - TEA2114
E/W - TEA2031A
FBT - ZTFM05008A
HOT - 2SC5144LB228
Пульт: - EUR511211
Схема http://archive.espec.ws/section323/file13838.html
При включении лох зельоного цвета через несколько минут может появится изображение потом через неопредельонный период опять пропадает.Добавил ускоряющее реже но все равно проявляется дефект.Может дело в кинескопе ?Намотал чтоли несколько витков в на ТДКС и подкинуть к накалу ?
VOLOCHA
23/10/2009 19:18
sasha19722201,
А еще есть сомнения в этом? замешательство
мастер-ломастер
23/10/2009 19:24
sasha19722201, про АББ знаешь?
sasha19722201 писал:
- можно на ТДКС, можно на шею, а можно выкрасить и выбросить сразу, но ОБЩЕПРИНЯТО у Мастеров НЕ ГАДАТЬ, а взять приборы в руки и посмотреть! улыбка
sasha19722201
23/10/2009 20:02
Про Автоматический баланс белого слышал краем уха но встречаюсь с таким дефектом впервые и прошу вашего совета как бороться з даным дефектом
Может квинтал поможет или даже не стоит пробовать?
goga_tv
23/10/2009 20:16
Поставь телевизор набок , если прострелы зеленого прекратятся - меняй кинескоп.
Я надеюсь правильно понял (лох зельоного цвета)?
sasha19722201
23/10/2009 20:22
Да именно на темном экране лох зельоного цвета
sasha19722201
23/10/2009 20:51
Я уже начал сомневаться что дело в кинескопе - сейчас прогрелся и не закидывал ниразу,правда в AV режиме видно на черном что немного зеленит
MASTER+
23/10/2009 22:01
Дать накал выше и похоронить трубу. подмигивание
Так зачем эта Тема? неодобрение
goga_tv
23/10/2009 22:04
закрой тему . У тебя с прогревом улутшается эмисия, вот и результат. В этих кинескопах катоды часто подмыкают, тогда ЛОХ очень яркий и на недолгое время (прострелы). тогда помагает положить набок.
barabashka
23/10/2009 22:58
Tube - A66ECF50X82
А о какой трубе речь идёт?
мастер-ломастер
24/10/2009 09:28
sasha19722201, можешь Квинталом, но это не на долго.
sasha19722201
24/10/2009 13:00
Извиняюсь труба Panasonic A60LQK285X05
sasha19722201
24/10/2009 21:31
Проквинталил я кинескоп теперь абб открывает еще реже так что думаю вы оказались правы кинескоп на мусор
OZZIMOSIS
26/10/2009 08:40
Это изначально было понятно !!!
sasha19722201
26/10/2009 14:50
Да на V in при закрытом ABB 1.7 в ,при открытом 2.3
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 16:04
Может есть возможность как нибуть обойти или отключить абб
VOLOCHA
26/10/2009 18:13
А может надо было самому поискать......
sasha19722201
26/10/2009 21:31
Спасибо эту страничку я нашел до того как написать это сообщение,меня интересовало практическое отключение АББ именно в этом шасси
VOLOCHA
26/10/2009 21:59
А разве неясен общий подход там изложенный? сумашествие
sasha19722201
27/10/2009 07:32
Туд загадка двойная -стоял телик целую ночь в дежурке и утром сразу кин включился
OZZIMOSIS
27/10/2009 07:41
классно! классно! классно!
sasha19722201
27/10/2009 13:07
Дело видно всетааки в цифрувке - сейчас пропаял феном поставил на прогонку классно!
