Rekord 51ТЦ5169 шасси H-501V2 помеха или что? [РЕШЕНО]
vopr
23/10/2009 23:43
Состав: Z8624704PSC, STV8223A1, TDA2003, STR-S6707, TDA8174W, STV2118A, TEA5101B, STV2180, ТЮНЕР DT2-DV09P, FBT FSA16012M (стоит DFC-2077A).
Вот на рис. помеха или искажения, как обозвать забыл, были такие раньше на 3УСЦТ. Думал поменяю емкости или добавлю и будет окей, но шиш. Емкости менял и БП, кадровой после и до стабилизаторов, по всем источникам питания, ESR-метра нет, остались только переходные поменять. Может у кого есть какие-нибудь идеи?
Ещё вопрос, если наблюдать экран через цифровик, то частота и ширина и цвет полос должна быть одинакова? У меня постоянно меняется.
goga_tv
24/10/2009 00:10
посмотри конденсатор по ОТЛ , если есть дай ссылку на схему
vopr
24/10/2009 00:11
Ещё кадровая TDA8174, без буквы и R308 2,2к заменён на 810 ом, если ставишь как по схеме, то сверху не большой заворот и засвечена на периодически меняющею ширину.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 01:16
схему закачал файлообменник http://archive.espec.ws/section1/file18180.html
goga_tv
24/10/2009 00:23
научи как увидить схему
vopr
24/10/2009 00:23
Зря закачивал, она есть в файлообменнике
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 01:29
щёлкаешь по "файлы" и далее Схемы » Видео (ТВ, ДВД, В.Камеры, фотоаппараты) » Телевизоры » REKORD выбираешь нужную модель, шасси и скачиваешь и смотришь при помощи акробат ридера
goga_tv
24/10/2009 00:50
1 проверь правильность заземления ПК
2 подыми C210 , а вход видео 2118 зашунтируй керамикой на корпус, будет ли при этом просматриваться помеха?
3 подробней о кадровой.
vopr
24/10/2009 00:55
goga_tv, схема отл немного не совпадает, нет С452, после R452 через С409 100нф и на диод
goga_tv
24/10/2009 00:59
чтобы исключить вопрос с ОТЛ посади его перемычкой на корпус. На фото плохо видно , у тебя помеха типа дерево?
vopr
24/10/2009 01:16
Сейчас пойду пробовать, а что интересует по кадровой? Когда устанавливаешь R308 как на схеме 2,2кома, то вот на рисунке что получается.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 02:23
goga, да, очень похожа, только вместо искривлённых линий, искривлённые волны.
goga_tv
24/10/2009 01:26
но я теперь не вижу помехи, или это вертикальные столбы? а на резисторах не по номиналу я б незаморачивался.
vopr
24/10/2009 01:33
помехи при сигнале от генератора нет, особенно она проявляется на 7канале метрового диапазона, на 9 её почти нет, а с прогревом ТВ вообще иногда пропадает
goga_tv
24/10/2009 01:58
Я так понял , что ОТЛ , STV2118, ПК можно исключить. Сложно исключить внешние помехи (такие как микроволновка у соседа). Осталось разобратся с радиоканалом , и блоком питания.
vopr
24/10/2009 02:19
Локализовал неисправность, это район тюнера и радиоканала. При подачи сигнала по НЧ помехи нет. goga попробовал твои советы, но не успел посмотреть результат, программы передач кончились
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 03:23
Да, чуть не забыл, напряжение на STV8223A1 не 9в, а 7,8в, это критично?
vopr
24/10/2009 04:26
Поменял емкости вокруг тюнера, напряжение 9в стало 8,6в вместо 7,8в. Какая-то избирательная помеха, на 7 канале МВ, есть, на 9 канале - нет, также и в ДМВ, на одних есть, на других нет, все-таки я склоняюсь к замену тюнера, придется искать. Может у кого другие идеи есть?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 06:07
Поставил тюнер SAMSUNG TECC0885VA14C, каналы все настроились, а "дерево" осталась, только под конец диапазона ДМВ - нету. Не знаю уже где копать.
goga_tv
24/10/2009 14:04
согласно даташиту напряжение на STV8223A1 не менше 8 вольт, следует добавить . Теперь исключи наводку от БП . Подставь другой (сформировать 3 напряжения не так сложно)
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 15:09
совсем забыл , сначала поменяй С813
мастер-ломастер
24/10/2009 17:55
vopr, сетевую банку менял?
tvn1
24/10/2009 19:03
vopr писал:
А как Сам думаешь?
В обед не поел - в ужин тоже.. Сыт будешь?
Пульсации осликом на питании микрухи глядел?
vopr
25/10/2009 04:28
C813 менял, "сетевую банку" тоже менял, ослик грохнулся с полки, нужно искать новый, напряжение 9в, сейчас 8,6в, после замены емкостей, мерил ток потребления микрухи, 60мА, по даташиту 70мА, сейчас попробую подключить МП403
vopr
25/10/2009 20:50
Подкинул другой БП, не помогло. Может у кого есть какие-нибудь идеи?
B.B.
25/10/2009 21:10
vopr писал:
Зачем его было подкидать когда
vopr писал:
Далее ты пишешь, что
vopr писал:
Все проверил, но вот о SAW ничего не вижу. Коль генератор есть, то почему ПЧ не подаешь?
Неисправность уже рядом, осталось только потихоньку к ней подойти.
мастер-ломастер
25/10/2009 21:42
vopr, как от генератора нет помехи, а на сигнале Цветные полосы я вижу помехи.
telemutel
25/10/2009 23:44
может дело в антене?
vopr
26/10/2009 00:01
В.В. ну и что подал я ПЧ, помехи нет, только еле заметная елочка по цветовым полосам, на градации серого ничего нет.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 01:22
Извиняюсь, мои глаза что-ли уже плохо видят, а вот посмотрел через цифровик, вот и дерево. И что ПАВ нужно менять, G3956M, пойдёт?
goga_tv
26/10/2009 01:55
vopr, , ты сейчас подал пч , фильтр ты отсоеденил? Выбрось фотоаппарат и внимательно посмотри есть ли помеха. Через фотоаппарат ты видиш интерференцию и не можеш судить о помехе.
vopr
26/10/2009 02:09
goga, фильтр ПАВ ты имеешь ввиду, нет не отсоединял, а без цифровика, я уже и очки одел, нет помехи.
goga_tv
26/10/2009 02:19
Теперь два вопроса
1 БП как пдкидал, до диодов или после
2 Еще раз об обвязке тюнера.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 03:22
я имею в виду не использовал ли при подкидке д807-809
vopr
26/10/2009 03:12
Диоды я исключал, goga, ты меня извини, но у меня или у телека вероятно глюки, сейчас в данный момент нет помехи, погоняю ещё, после отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 04:16
Да, чуть не забыл, напряжения 12в-1 и 12в-2, 11,8в и 11,4в соответственно, может добавить.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 04:19
Еще забыл сказать, фильтр ПАВ заменил на G3956М, правдо звук при этом не слушал.
goga_tv
26/10/2009 15:44
ну вот так всегда , неисправности нет - телевизор работает недовольство, огорчение . Запишем неисправность на непропай ПАВ голливудская улыбка
vopr
26/10/2009 19:25
Cпасибо всем, особенно тебе goga. ТВ работает, хочу описать действия, которые привели к работоспособности ТВ, может кому пригодится.
1. Это конечно пропайка.
2. Замена литов.
3. Локализация.
4. И ещё раз внимательность и свежая голова.
Последний нюанс, который возродил к жизни ТВ, в моём случае. После замены ПАВ, помеха всё-же была, я решил проверить антенное гнездо, отпаял штекер и просто воткнул в тюнер и вкл. ТВ, он у меня совсем не включился, хотел уже треснуть по нему чем-нибудь тяжёлым, но передумал, всё-таки не мой ТВ. прочистил щёткой плато, паяльником на абум тыкнул в районе питания 123в, включаю, а он работает и без помехи, в общем у меня нет больше слов.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 20:29
Модераторы, я что-то не нашёл, как отмечать, что тему можно закрывать?
мастер-ломастер
26/10/2009 19:38
vopr, закрывать не надо, а отметить РЕШЕНО.
deniska555
23/06/2010 20:23
vopr писал:
У меня после замены в телевизоре DAYTEK DCT-2162S шасси H-501V строчника FBT FSA16012M на строчник DFC-2077A напряжение на 10 ноге микросхемы кадровой разъвертки TDA8174W упало до 23v появилась светлая полоса вверху экрана, проблема решена домоткой 1-го витка к 7-й ноге строчника, напряжение составило 25,2v.
