Sharp шасси Т3116D - не реагирует на пульт
НПР
25/10/2009 15:50
Sharp модель непонятно наклейки нету, шасси тоже что-то не пойму, вот всё что увидел 7800-Т3116D-02
проц - TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12
память - FM24C08A
тюнер - CXEL-VS1-1G5-BG
TDKS - BSC25-T1010A
Значит телик работает нормально, картинка на экране в норме, кнопки на передней панели работают нормально, на пульт не реагирует. Проверял пульт рабочий, проверял напряжение на фотоприемнике +5В в норме, смотрел сам приемник вплоть до замены на новый - ничего не помогло, смотрел на выходе приемника сигнал есть, импульсы доходят до самого проца, но реакции никакой. В чем еще может быть проблема? Неужели что-то с самим процем? С IR портом рёв в три ручья
Веонард
25/10/2009 16:27
Может с процем. ПДУ как проверял? Нужно заведомо исправный ПДУ или на другом ТВ проверить. Не раз было импульсы с ПДУ идут, а он не работает (кварц негоден). Прошивку подкинь на всяк случай, слишком умные процессоры 8891.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 25 2009
Если в ПДУ не уверен - МАКом прогони. Я так в этих случаях делаю.
НПР
25/10/2009 16:31
пуль радной,хозяин сам подумал на пульт и купил новый ни тот ни новый не работает.
m.ix
25/10/2009 17:12
Веонард писал:
Аналогично, гнусы так себя ведут.
Yuritsh
25/10/2009 20:01
В сервисе этого проца (8891CSCNG6V12) есть опция выбора типа пульта.
OZZIMOSIS
25/10/2009 20:43
НПР. Прежде чем подкидывать проц попробуй заземлить кварц тоесть его корпус. Если не поможет замени его. Начни с этого.
мастер-ломастер
25/10/2009 21:46
НПР, если там есть сборка резисторов на вывод KEY проверь её.
Веонард
26/10/2009 10:42
В последнее время дешевые шасси на 8891 страдают плохим или почти полным отсутствием приёма ПДУ . Я проверяю пульсации по питанию фотоприёмника +5в. И для уверенности около фотоприёмника ставлю фильтрующий 1000,0*16в и 0,01мкф по питанию. Если помогает дорабатываю всю цепь питания +5в до ТПИ. (Т.Е. устанавливаю недостающие детали которые есть по схеме но нет их на плате. А таких бывает 5 - 7 едениц!!!!!)
OZZIMOSIS писал:
попадал на слабые ф приемники
- про питание, экранирование (помехи) и т.п. слышал? А про топологию ПП?
arvi2008
27/10/2009 22:14
Yuritsh прав! Idea Или опция выбора пульта или РОДНАЯ прошивка памяти( был такой случай однако!) стопудово
Веонард
28/10/2009 12:13
Techno TS-1410 (TS1410) chassis PAEX0183. Состав: Б.П. С4458, 2SC3807, 2SA1015, PC817, +B ADJ, BCK-70-01 Кадровая STV9302B, TDA7253 – УНЧ, UVC68K5VCA – tuner, HCF4053BE, 8891CPBNG6NA3 Toshiba, 24C16WP, BSC25-29 T9xx0124E-R TF08-01-08 - ТДКС, TT2246 –HOT, C2482 – В.У. На данных моделях попадаются ПДУ с глюками. При замере сигнал с ПДУ есть, но ТВ не реагирует или реагирует непостоянно. ПДУ RC815 можно менять RC816. Проблемма в том что с МАК2002MAXI нет кода под эти ПДУ. И тест ТВ универсалом МАК2002MAXI не проходит, создаётся ложное представление, что неисправность в ТВ.
Мож тоже такая беда??????????
НПР
31/10/2009 21:40
Всем привет, прошу извинения за простой у меня не было инета только появился.
Питание на фотопремнике +5В нормально, зайти в сервис в меню выбора модели пульта не получается, пробовал зайти таким методом: убрать громкость на 0 потом на локальной клавиатуре нажать на VOL- и на ПДУ кнопку DISP, ничего не происходит, вопрос как он зайдет в сервис при помощи пульта если телик на него вообще не реагирует, пульт рабочий, заземление кварца ничего не дало, прошивку пока не подкидывал, как найду попробую, а можно ли зайти в сервис не задействовав пульта?
