RUBIN 55FS10T ARGENTUM срабатывает защита [РЕШЕНО]
vachen
28/10/2009 21:26
RUBIN 55FS10T
процессор TDA9351PS/N2/1I0855
память 24C08W6
строка ST1803DHI
строчник PET-22-23
питание TDA16846 P, P5NK60ZP
кадровая TDA8351Q
тюнер KS-H-135Q
звук TDA7057Q
видеоусилитель TDA6107JF
TDA9680 ТВ включается из деж.режима на2-3 сек.,появляется высокое и снова переходит в дежурный режим.Отключил +115 от строчника,нагрузил на лампу-эффект тот-же.Закоротил К-Э транзистора VT 805, то есть перевел телек в рабочий режим --сначала на лампу. Лампа загорелась--блок питания запустился,на выходе 110вольт.Подключил телек полностью--нет высокого +110 есть. Потом закорачиваю Б-Э в транзистореVT 805-то есть перевожу его в деж режим--блок запускается.С уважением Валерий.
OZZIMOSIS
28/10/2009 21:52
Я не знаю вашей практики поэтому начните с простого. Пропаяйте Тдкс.строчный транзистор и кадровую. Если Вы это уже зделали то напишу дальше.
киев
28/10/2009 21:52
PROTECT на проце и смотреть, какая цепочка его вырубает.
OZZIMOSIS
28/10/2009 21:59
Если не заморачиваться на счет проца. То у Рубинов часто дохнут ТДКС.
zuev-tv
28/10/2009 22:04
vachen, А в сервисном - что - тоже отрубается? Вот и начни с этого.
vachen
28/10/2009 22:53
В сервисном не отрубается,занижено напряжение +115 до102.Нагружено на лампу 40вт.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 00:00
OZZIMOSIS писал:
Практики по импортным тв практически никакой.Пытаюсь освоить.Пропаял указанные места-ничего не изменилось.
vachen
28/10/2009 23:55
Отключил лампу,подкинул ТДКС.Запустился в сервисном.По центру экрана узкая горизонтальная полоса.
vachen писал:
- и что теперь? На ремонт КР благословить? голливудская улыбка
STARMEX
29/10/2009 01:13
Если гадать, то не секрет что часто дохнут TDA6107JF
Alexasha
29/10/2009 01:43
vachen писал:
STARMEX писал:
гы-гы
sergeih
29/10/2009 07:31
STARMEX писал:
но там совсем другие симптомы
vachen писал:
для начала с её питания начни, может обойдется
vachen
30/10/2009 01:46
KRAB писал:
vachen писал:
Что проблемы с КР было понятно сразу.При проверке по питанию -45в TDA8351,обнаружен подгоревший реистор R608 22 ОМ,а при демонтаже TDA8351 под прижимной пружиной радиатора обнаружен выгоревший участок корпуса микросхемы.
saniy
30/10/2009 01:50
ну дак поменяй ее
arvi2008
30/10/2009 04:33
Не забудь про кондюки по обвязке, а то опять секс
OZZIMOSIS
30/10/2009 07:02
Вот и меняй кадровую.Резюк сгорел потомучто она сдохла. Можно TDA8356 поставить.Они аналоги с 51.
vachen
31/10/2009 14:11
Поменял кадровую,литы по питанию микросхемы,резюкR608 и увы,теперь даже в сервисном вырубается.
RV6FT
31/10/2009 15:52
vachen, сколько вольт на 14 ноге TDA9351PS ?
makeym
31/10/2009 16:05
У меня была такая хрень на Рубине и на Витязе проблема была в видеоусилителе TDA6107J. А тут похоже дело в б.п.
RV6FT
31/10/2009 16:47
makeym, докажи что бп ? под подозрением.
makeym
31/10/2009 18:25
Блок выдаёт кучу напряжений втом числе 8В на питание проца.Про напругу кроме 115 вольт ни слова.(RV6FT,докажи что бп ? под подозрением. )Это не подозрение а предположение-чуствуеш разницу.
vachen
31/10/2009 23:58
После нескольких ппопыток,тв включился в сервисном на 3-4 секунды.Отчетливо был слышен звук работы КР.Далее отключил строчник и нагрузил на лампу.Защита по прежнему срабатывает,но в сервисном включается уверенно.При работе в этом режиме обнаружен перегрев корпуса микросхемы звука TDA7057Q.Откинул от нее питание +14,на защиту никак не повлияло.По напряжениям при работе в сервисном режиме +3,+5,+8,присутствуют и на 14ноге проца +8 тоже есть.Меня смущает заниженное +6 вместо +7 на лите С841 в БП.Всетаки сдается мне что проблэм в БП
OZZIMOSIS
01/11/2009 10:11
vachen. И я попадал на видеоосилитель. Тоже Рубин уходил в защиту. Проверяется легко. Нужно откинуть резюк по питанию TDA6107 на ПК. Но если он уже оборван значит нужно копать дальше. И такойже дефект был связан с изменением сопротивлений в обвязке процессора по 2.2ком их там 2шт стоит.
aze1959
01/11/2009 15:02
И я попал на TDA6107. Именно на такой модели. После замены стал работать только в сервисном режиме. Поменял панель кинескопа-стал нормально включаться.
barabashka
07/11/2009 00:26
vachen, сколько вольтов на шине AQUA? В панельке разрядники не потекли?
Yuritsh
07/11/2009 14:15
barabashka писал:
vachen, куда пропал? голливудская улыбка Мы тут без тебя уже почти сделали твой ТВ. смех Попробуй включить ТВ, предварительно отпаяв R704.
Сегодня просмотрел свои записи, TDA6107 приходилось менять всего один раз, и то в M06. Намного чаще ВУ были собраны на BF422 & BF423.
фунтиций
08/11/2009 09:50
- ну зачем же сразу менять. Промой хорошенько спиртом, пропаяй и все дела... улыбка
vachen
09/11/2009 00:50
Прошу прощения за столь долгое отсутсвие уважаемые мастера,был болен.Всетаки причина срабатывания защиты,была в микросхеме звукаTDA7057Q.Дело в том,что отключение питания ее также дает сигнал для срабатывания защиты и лишь замена микросхемы поставила все на свои места.Большое всем спасибо кто принял посильное участие в решении зтой проблемы! браво!
