Thomson 14MF10C шасси TX807 нет высокого напряжения
EvgenyCh
03/11/2009 18:16
Столкнули нечаянно на пол. Визуально ничего не сломано. Результат: светодиод горит красным и верещит БП. Примерно через 10 сек на полсекунды загорается светодиод зеленым и опять уходит в защиту. Есть 105 на ТДСК на ножке 1. Обратил внимание что на базе TP52 ноль, но когда запускается на мгновение появляется 3в. Кроме тестера дома нет, лампочку прочитал у Thomson не вешают(хотя попробовал). С чего начать поиск и что можно проверить тестером? Проц. управления: TMP47P1637VN
Видеопроцессор: TDA8842
Кадровая:TDA9302
УНЧ: TDA7267
Прочее: 24W04 память
В.У-TDA6107Q, HOT-S2055N, БП-STP3NA80FI редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
03/11/2009 18:30
EvgenyCh, а правила , дорогой http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила. Оформляем по правилам.
EvgenyCh
06/11/2009 07:55
THOMSON 14MF10C шасси TX807 нет высокого напряжения
Состав аппарата.
Кадровая:TDA9302
УНЧ: TDA7267
Строчная развертка не работает. Если вторичные напряжения на БП 105.5в есть, а 13,5+/- 1в по схеме понижена до 8,5 скажите, можно считать его рабочим? Через несколько 10-20сек пытается запуститься (на мгновение светодиод индикации из красного переключается на зеленый).Сразу же на TMP47P1637VN на ножке 20 Standby из 5в становится 0в. Можно принудительно дать 5в? и как это сделать безопасно?
zarah
06/11/2009 08:43
EvgenyCh, Ищи микротрещины, это как суслик... ты его не видишь, а он есть. голливудская улыбка
barabashka
06/11/2009 10:14
EvgenyCh писал:
Сразу же на TMP47P1637VN на ножке 20 Standby из 5в становится 0в. Можно принудительно дать 5в? безопасно?
Бесполезно, это включение питателя, видеопроц включается по цифровой шине.
TDA8842 питание? 41 нога? 22нога? I2C?
Чистую память поставить, дать проинититься.
GruVital
06/11/2009 11:40
barabashka, Причем тут память!
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 13:44
EvgenyCh, Ищи механические повреждения улыбка
barabashka
06/11/2009 13:53
Gruvital, невнимательно прочитал, память действительно здесь не виновата.
Yuritsh
06/11/2009 14:09
zarah писал:
Ищи микротрещины
в районе ТДКС. Иногда бывает лучше видно со стороны деталей.
Морозик
07/11/2009 20:37
А не стоит на "защите от детей?" Нажми на всякий случай длительно номер программы на Ду-шке
Попробуй войти в сервис, может помочь.
zarah
07/11/2009 22:09
Морозик, Телик то уранетый, при чем здесь сервис? голливудская улыбка Пусть автор запасется бинокуляром, хорошим светом, и тестером. Вот и ффсе. классно!
Фарадей1
08/11/2009 21:03
Большую лупу и хорошее освещение. И терпение.
Прослеживай все трещины ДО КОНЦА, и не забывай, что они могут разветвляться.
И детали со стороны монтаже посмотри.
