LG CF-21F30K нет строчного запуска.
valeron76
06/11/2009 10:23
привет всем, пожалуйста прошу помощи, ато голова уже квадратная второй день. Принесли в ремонт , шасси у него МС 019А, питание STR-F6654, звук TDA2006, кадровая LA7840, проц TDA9381PS/N2/3i0792, FBT 6174Z-6040C, строчн транз. TT2140. Блок питания был мёртвым, при визуальном осмотре было онаружено две згоревшие дорожки по минусу идущему к TDA2006, помеял стрку и кондёр 100мкф\35v, тдашку выпоял, доржки востановил , включил питание на выходе появилось 8,14,115в,светодиод дежурки горит но нет запуска,при выключении с пульта диод загорается ярче. Осцилогрофа у меня нет, прибором на 33 ноге HD при включении замерил там 0,65в при выкл. 0, остальное вроде всё в норме, да и я ещё пробовал С.И. подать на 33 ногу от блока УСР советского телика,строчик запустился.
мастер-ломастер
06/11/2009 10:27
valeron76, когда строчник запустился , растр появился?, вторички ТДКС проверял? .
valeron76
06/11/2009 10:33
полоса какбудто кадровой пипец,но кадровую я тоже менаял
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 11:35
вторички проверил всё в норме
фунтиций
06/11/2009 10:37
Если телек грозовой, то там может быть что угодно, включая и проц... Литы все заменил во вторичке? Обвязка кадровой? Питание проца и памяти? Попробуй новую память подкинуть (чистую). классно!
sergeih
06/11/2009 10:41
valeron76 писал:
фунтиций писал:
Если телек грозовой
Похоже что именно так .....
valeron76
06/11/2009 10:43
питание 3.3в и 7в на проце, мне бы схемку бы от него неплохо было бы, может есть?
фунтиций
06/11/2009 10:53
7в на проце
- мало. Должно быть 8V. 61н, 56н,54н - 3.3V. 14н - 8V. И обратить особое внимание на 36-ю ногу (EHTO). классно!
barabashka
06/11/2009 10:58
valeron76, а что её кто то скрывает?
http://archive.espec.ws/section315/file14414.html
valeron76
06/11/2009 11:01
ещё один дефект вспонил, при вкл. и выкл. с пульта на вторичке без изминений как было 115в так и есть, тихонько начинает свистеть блок питания и заметно нагревается стрка
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 12:03
свист начинается при выкл.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 12:17
спасибо за схему и за советы пойду дальше ковырять
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 12:31
а 36 нога там сколько должно быть у меня там около 1,5в
Гафур
06/11/2009 11:56
valeron76, Все же попробуй чистый память поставить.
фунтиций
06/11/2009 11:56
- явный перегруз во вторичке - копай...
ARTHUR DAVTYAN
07/11/2009 02:52
ic844
sergeih
07/11/2009 12:45
valeron76 писал:
должно быть 8 вольт !
Ты че схему то не смотришь ! злость
И ARTHUR DAVTYAN, тебе подсказывает посмотреть стабилизатор 8 вольтовый
фунтиций
08/11/2009 10:28
sergeih, Нет , как раз при такой напруге тело будет уходить в защиту. Если на 36 пине импульс превысит 3.5V, проц будет вырубать запуск строки. А вот стаб на 8 вольт подкинуть не грех... улыбка
Фарадей1
08/11/2009 21:11
valeron76, объясни, как ты полосу увидел, ести "нет строчного запуска"?
zuev-tv
08/11/2009 22:49
Фарадей1,
valeron76 писал:
valeron76, Надобы поспотреть кадровые с проца - хотябы на наушник (как в старинку смех ) а потом решай вопрос по 36 выводу.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 00:04
на 36м должно быть - 8 / (100/33)V.
Фарадей1
08/11/2009 23:04
zuev-tv, это ж мой Ф-генератор, и как я пропустил?.... недовольство, огорчение
valeron76, кстати, кадровые импульсы запуска с Ф-генератора тоже можно снять. Стандартная метода проверок силовых каскадов кадровой и строчной.подмигивание
valeron76
09/11/2009 08:14
на 36ю ногу 8вольт поступает через сопротивление и после оно уже падает , может проц сажает?
zuev-tv
09/11/2009 10:44
valeron76,
zuev-tv писал:
Делитель от 8 вольт там стоит - посчитать - то влом?
valeron76
09/11/2009 20:09
по подробнее пожалуйста может я чего не допонимаю
zuev-tv
09/11/2009 21:03
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 22:05
valeron76, При условии что все напруги питания проца чистые и внорме, шины
квадратурки не посажены, кварц генерит - должны быть при выходе из СБ кадровые -
секунд на надцать. Если их нет или прошивка или проц - что тут еще понимать.
valeron76 писал:
zuev-tv писал:
8 / (100/33)V
= 2,6V.
фунтиций
09/11/2009 23:41
2,6V.
- если превысит 3.5V - телек уйдёт в дежурку...
valeron76
10/11/2009 09:17
на входе стабилизатора тоже что и на выходе 7.4-7.8вольт , даже на входе восьми нет.
B.B.
10/11/2009 09:25
valeron76 писал:
Чтобы получить полноценные 8в на выходе, на входе должно быть как минимум 12в.
Фарадей1
10/11/2009 10:06
valeron76, в твоем случае надо разбираться не почему нет 8в. на выходе, а почему на ВХОДЕ нет 12В. подмигивание
фунтиций
11/11/2009 11:36
- так ты стабилизатор заменил? Он может сажать напругу. Если заменил и никаких изменений, тогда попробуй поднять B+. Автоматом поднимутся и другие вторичные напряжения с БП.
sergeih
11/11/2009 11:41
Фарадей1, да, ты прав, я чет толком в схеме не увидел резистор 100 килоом. показалось что питание 8 вольт приходит на ногу сразу, потому даже не обратил внимание на обозначение ноги
valeron76
12/11/2009 22:05
у меня пока времени немного нехватает на этот телик, начну ковырять обязательно напишу что было.
valeron76
14/11/2009 19:34
пробовал со вторички отсоединять все нагрузки ,напруги все так и занижены помнял SE110N напруги поднялись на 3в и на этом всё, прошивки чистой небыло поставил от чегото другого такая же хрень,на других аппаратах пролазило , но с небольшими глюками,литы по питанию менял, на панели нажимаю на кнопки начинает мигать диод (быстро как на пульте).
Фарадей1
15/11/2009 10:06
