IMPERIAL F19 ,проблема с фазой строчной развертки. | |
Chester 09/01/2004 15:56 |
В телеке проблема с фазой строчной развертки, при регулировке из сервиса H-SHIFT картинка сдвигается почти до нормального положения, потом начинается сверху волнообразное вертикальное искажение и картинка резко сдвигается дальше и потом искажение выравнивается и картинка продолжает нормально регулироваться в этом-же направлении. При регулировке в обратном направлении происходит тоже самое. Если поймать момент и кое-как установить изображение по центру, то по мере работы начинается волнообразное вертикальное искажение и все начинает смещаться вправо.... Графика при этом остается на месте. TDA8844 заменен, элементы на 42 и43 выводах проверены заменой, питание в норме (8,05 вольт). Помогите разобраться. Заранее благодарен. |
kulek 09/01/2004 17:24 |
Chester, если не трудно - как войти в сервис если нет оригинального пульта? |
Kosta 09/01/2004 18:03 |
Chester, номер шасси,если незатруднит. |
Chester 09/01/2004 18:09 |
kulek, я вхожу горизонтовским пультом RC6-2 или МАК 2000 код 1097, удерживая VOL+ , выкл и вкл сетевой кнопкой, потом power с пульта
Kosta, шасси F19 (formenti 19) |
Kosta 09/01/2004 18:19 |
Chester, в 11AK 19 таже байда при утечке в диодах D602 , D603. |
Chester 10/01/2004 00:11 |
Kosta, диоды заменил, результата никакого.... |
Kosta 10/01/2004 00:22 |
Chester, они воoбще похожи ? |
Chester 10/01/2004 00:49 |
Kosta, цепь аналогичная, на 41 ногу, HFLYBACK |
Kosta 10/01/2004 01:15 |
Chester, схему можно глянуть ? |
SERGE 10/01/2004 12:44 |
А вот она :::
http://master-tv.com/dn/stat.php?action=newindex&PHPSESSID=2c14117079ebf79563ccb9512188f8ea |
Chester 10/01/2004 12:56 |
Kosta, хотел в файлообменник засунуть, че-то не пошло, да и SERGE меня уже опередил |
Chester 31/07/2004 23:03 |
Снова возвращаюсь к своей проблеме - перелопатил всю строчную, результата никакого
изображение сдвинуто влево и слева наблюдается небольшой заворот. из сервиса не удается отрегулировать по вышеуказанным причинам. все умные мысли уже закончились, нужна помощь извне... |
Коля 31/07/2004 23:18 |
Посмотри, нормальная ли амплитуда у ИОХ, который поступает на TDA8844? Возможно, "подгорели" где-то по пути ограничительные диоды(если они есть). На всякий случай подкинь старую TDA8843 (или все выбрасываешь?).
Добавлено 00:22 01-08-04 Кстати, фаза графики зависит от строчного импульса который приходит не на видео процессор,а на управляющий. |
Chester 31/07/2004 23:25 |
Коля, диоды все проверены заменой
Добавлено 31-07-2004 23:19 а проц стоял 8844, хотя вместо него подставлялся другой и прошивку пробовал менять - все без изменений |
Anonymous 19/08/2004 20:06 |
Chester, porozmawiam po polsku mam tez problem z chassis f19 imperial |
Anonymous 19/08/2004 20:11 |
potrzebny tryb serwisowy f19 imperial telewizor .z procesorem saa5553 psm3 0178 |
Anonymous 19/08/2004 21:20 |
вход в сервис chassis f19 imperial telewizor c MAKA ниет NO |
zeppelin 19/08/2004 23:00 |
bedlesz@poczta.onet.pl,
uwaga !! to ne est dobre prosit nereestrovanym . A takoj NIK to est narushenie pravil . Zareestruyse , vumen inny NIK . Ale ot eden raz , yako mash potrebnost nadam v znak solidarnosty i podpory servis do F19 |
Рустам 20/08/2004 05:31 |
A SSC смотрели? Форма и размах. |
Нейтрон 10/11/2004 12:33 |
С коллектора строчного транзистора стоит последовательно два резистора по 150к и с них уходят импульсы обратного хода на 8844 на формирователь сск проверь на обрыв.А на проц импульсы ОХ взяты с другого места поэтому графика в норме. |
