Panasonic TX-28XD3P интересно включается [РЕШЕНО]
goga_tv
14/11/2009 23:02
Panasonic TX-28XD3P шасси EURO-2S? состав:
проц: CCU3000, M271001
видео: VDP3108A, TDA6103
кадры LA7845
б.п. TDA4601
кин A66ECF50X12
Пришел с проблемой: раз в неделю вылетает строчный т-тр. Оказалось, что при включении (на холодную) TV засвечивался с линиями ОХ и характерным потрескиванием в области ПК. После замера питаний (все в норме) заменил ТДКС, но теперь TV включается с ярко белым растром, через 20 секунд появляется звук, а потом яркое изображение, которое в течении 1-2 минут приходит в норму. Что может быть?
zarah
14/11/2009 23:23
goga_tv, Напряжения питания где? Ускорение выставил? Накал замерял? Как кинескоп поживает, эммиссия катодов.
goga_tv
14/11/2009 23:45
zarah, ускоряющее выставил , накал осцылом 25в в импульсе , панельку на кинескоп поменял, память перешил. Картинка через 3 минуты - блеск , напряжения на катодах около 130-140в , не думаю , что кин.
zarah
14/11/2009 23:53
goga_tv, писал:
А должно быть 22 !!!
shursh
14/11/2009 23:55
VDD3108A попробуй подкинуть. Ну и резистор с кондером по screen замени.
goga_tv
14/11/2009 23:55
А э то настолько критично? имею в виду 22 вместо 25
zarah
15/11/2009 00:03
goga_tv, Весьма критично, и судя по всему ускорения у тебя дафига. Сколько на ускоряющем электроде с учетом просадки мультиметра?
Из тебя че, все клещами тянуть надо? бяка
Nikolae
15/11/2009 00:20
shursh писал:
А шо, уже появились в продаже?
goga_tv, питание видеоусилителей в норме?
Осцилограммы на входе видеоусилителей как меняются во времени?(на "холодную")
goga_tv
15/11/2009 00:25
zarah, ускоряющее с учетом просадки 460в, а для накала я не думаю ,что действующее значение сильно изменится при изменении импульса на 3 в, но все-равно резистор увеличу. Клещами ничего тануть не надо , какие напряжения интересуют?
zarah
15/11/2009 00:32
goga_tv, Ускорения дафига..., на такой диагонали должно быть вольт 250 (чистых), и пожалей трубу, выставь правильный накал. "недолив" и "перелив" чреват нехорошими последствиями.
goga_tv
15/11/2009 00:36
Nikolae, питание ВУ 185 в , при включении на катодах 114в при этом растр белый. VDD3108A нет в наличии поэтому подкинуть трудно , а покупать - дорого недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 01:38
zarah, при меньшем ускоряющем появляются "тянучки"
goga_tv
15/11/2009 14:06
ребята помогайте идеями, подбросил плату на другой кинескоп - результат тотже. . Возможно в сервисе чтото выставить надо? Или VDD3108A? У кого-то была похожая неисправность? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
mileshca
15/11/2009 14:38
goga_tv, брось паниковать так ничего не получится, если микра летит значит разберись почему, может КЗ где питания её посмотри откинь сигналы пушек тока делай по порядку, сам поподал пока не начал пошагово все проверять, тока делай и проверяй по порядку, сначала питание тока микру не впаивай, и сигналы RGB, которые приходят проверил осликом, саму трубу - мож что подкорачивает в горловине всю ПК улыбка ТОКА НЕ СПЕШИ, ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ.
goga_tv
15/11/2009 14:50
mileshca, ПК подставил робочую , канескоп - тоже. zarah, писал
но я меряю мультиметром от осцилографа С1-112, возможно у него внутренее сопротивление повыше , чем в том которым меряет zarah,
Неисправности вроде 3 минуты , а долбусь уже третий день недовольство, огорчение
zarah
15/11/2009 14:52
goga_tv, Осцилл тоже здорово подсаживает, просто обрати внимание на изо в момент прикосновения щупа к ускоряющему электроду на ПК. голливудская улыбка
mileshca
15/11/2009 14:53
goga_tv, питание на микре в норме ? сигналы RGB приходят ? чтото упускаеш
goga_tv
15/11/2009 15:05
mileshca, питание в норме, RGB приходят сразу, по абб напряжение сначала 0 , потом выростает до 0.3 . Если смотреть осликом , то при включении (нога АББ на ПК ) проскакивают КИГ довольно большой амплитуды околи 9 вольт, кокда же картинка появляется , на этой ноге КИГ я невижу, тока видеосигнал.
Transformer
20/12/2009 19:48
Поскольку аФтар лично пригласил в тему - прогуляемся по порядку:
goga_tv писал:
- откровенно смелое решение сантехоэлектрика. Начать бы с РЕЖИМОВ кинескопа, КГИ и межэлектродного Screen - Focus, например.
goga_tv писал:
потом яркое изображение , которое в течении 1-2 минут приходит в норму
- ну тут бы и пионЭр задумался о Сву и фильтрации этого питания.
Но мыслей элементарных нет, потому - кричим караул: -
goga_tv писал:
Что может быть?
goga_tv писал:
- ну вот, см. п. 2 + кинескоп сам проверить (эмисионную способность), это вроде как советуют ... только ЗАЧЕМ? При севшем кине будет белесый растр?!?!?!? улыбка - а почему не опять же Сву.
shursh писал:
- понятно, это ПЕРЛ:
goga_tv писал:
- и при этом кто-то может предположить "утечку" и заниженное Screen?!?!?!? голливудская улыбка браво! классно!
shursh писал:
- а проще сразу ТВ заменить! Ну ладно - читаем дальше ....
zarah писал:
и потом через
goga_tv писал:
- хорошо, пусть в это кто-то поверит, но не я ... улыбка
goga_tv писал:
- класс - чем-то вроде как "померяли" и приняли "умное решение" - а про поверки, погрешность и т.п. - ну просто никто не слышал! Но зато смело "ремонтируем" дальше ...
goga_tv писал:
- ага, защиту от "подобных мастеров" включить - это как же нужно извратить ОПЦИИ, чтобы через пару минут - все ОК было?!?!? Класс!
mileshca писал:
- нет конечно, а изображение "от святого духа" на растре появляется!!!
Да, не даром меня аФтар позвал в тему ... Некому помогать?! Кризис жанра в объяснении Клиентам азов ремонта? голливудская улыбка
goga_tv писал:
goga_tv Профиль Отправить e-mail
Кому: Transformer
Добавлено: 20/12/2009 16:36
Тема: А ты спрашивал? Ответить с цитатой
http://monitor.espec.ws/section1/topic138529.html буду рад умному совету
Большая просьба - пост не править, если аФтар заинтересован в ремонте ТВ, и если можно - ДУМАТЬ, а потом советовать!
Однозначно ESR-метр решит все проблемы, а фен - моментально локализует, хотя именно тут он - и ДАРОМ не нужен! улыбка
Alexasha
20/12/2009 20:06
goga_tv писал:
VDD3108A
Или VDP? подмигивание
Transformer писал:
Чего вдруг? Спим и видим подправить. голливудская улыбка
goga_tv
20/12/2009 23:53
Transformer, один маленький нюанс, если ТВ выключить на минуту, а потом опять включить, снова нужно ждать 2-3 минуты, пока изображение прийдет в норму.
ТДКС заменил, потому, как имею опыт дефектации (он действительно НЕ РАБОЧИЙ)
ПК ставилась от робочего ТВ, так же и проверен кинескоп. (не говорю о неоднократном измерении и сравнении режимов, даже пытался катоды на время прогревания запирать, но VDP3108A. обмануть не удалось).
ТВ отдал с такой неисправностью, сделав вывод, что проблема в VDP3108A.
для себя такую помощь считаю, не то, что глупой - оскорбительной
Alexasha, естественно VDP3108A, сначала сглючил потом - копировал.
Transformer
21/12/2009 00:17
goga_tv писал:
- а чего же ты про ЭТО сразу не пишешь? Так бы и сказал, что по литам прошел!
goga_tv писал:
- на ИМС резистор и на В+, например. Прогретая
goga_tv писал:
VDP3108A
может нормально запускаться. Да и феном бы дунул для однозначной локализации!
