Рубин 55M10-2 замена кинескопа A51JAR90X15 на A51JFC61X
вова1
14/11/2009 23:23
Рубин 55M10-2. Б.П. - tda16846.Проц.tda9381.Видео. проц. - tda9860. Строч. - bu2508df. Кадр. -tda8356. Вид.ус. - tda6107. Зв.ус.-tda7056b.
В ТВ Рубин 55M10-2 вместо родного кинескопа (A51JAR90X15(vw), правда в схеме указанна другая модель) я поставил A51JFC61X (у него толще горловина и контактов на ней на один больше) вместе с его отклонялкой.
Сопротивление катушек родной откл. сист.: -строчн.-11.5ом; -кадр.-3.2ом. и на установленном кинескопе - соответственно - 12.5ом. и 2.6ом.
Пре включеннии Т.В. "напруги" по питанию все в норме, с ТДКС со вторичных обмоток - +45v и +15v присутствуют, правда V накала(переменное) - 1.4v(измерял мультиметром). звук есть, а изображение (растр) маленькое, примерно 7/7см, и всё размазанно.
Не пойму в чём дело? Может разные режимы работы кинескопов? Всё перепроверил, всё в норме а показывает ненормально
URAT
14/11/2009 23:31
Мастеру доверь это дело !
vitamax
15/11/2009 00:18
вова1 писал:
улыбка
Смотри внимательней может строку с кадрами перепутал. улыбка
zarah
15/11/2009 18:36
вова1, А вы кто по профессии? голливудская улыбка
фунтиций
17/11/2009 17:26
- совершенно верно. У тебя стояла труба с диаметром горловины 22.5мм. Ты поставил с диаметром 29.1мм. Они отличаются значением тока подогревателя, величиной фокусирующего напряжения, а также базой цоколя. Поэтому требуются доработки. Какие - сам догадаешься... улыбка
вова1
03/12/2009 19:57
Привет всем кто откликнулся и большое спасибо !
Заранее извените что так долго не был на форуме.
Я впринципе всё это понял. Просто :
1. не могу найти данные на эти кинескопы .
2. нет схемы на SHARP CV-2131CK1 (от которого установлен кинескоп), чтобы опредилить разницу в строчных и кадровых импульсов этих моделей Т.В. ,а дальше всё проще.
Может кто сталкивался стакой проблемой ? Или знает где найти схему на SHARP CV-2131CK1 ?
За ранее благодарен.
zarah
03/12/2009 20:09
вова1, Данные в ПОИСКЕ есть.
вова1, писал:
А какая в них должна быть разница???
вова1, писал:
Видать ты ПРАВИЛ РАЗДЕЛА совсем не читал. бяка
фунтиций
03/12/2009 20:59
А зачем вообще такие заморочки - подожди, пока попадётся с диаметром 22,5мм да и поставишь её...
zarah
03/12/2009 21:17
фунтиций, Да какие там заморочки, делов то на час времени. голливудская улыбка
фунтиций
03/12/2009 21:20
- классно! . Смотря для кого... смех
вова1
07/12/2009 21:59
Уважаемые господа, товарищи и друзья!
Я попробовал всё, кроме как поменять строчник,если это так, то какой?
Может кто знает что надо переделать чтоб состыковать этот кинескоп сданной моделью ТВ.
Подскажите если не трудно.
С уважением Владимир.
goga_tv
07/12/2009 22:09
вова1, , что стало с предыдущим кинескопом?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 23:24
в нем ничего не стреляло?
zarah
08/12/2009 01:33
вова1, А может потрясешь кошельком и вызовешь мастера?
вова1
08/12/2009 23:02
Goga! У предыдущего кинескопа треснул цоколь, поэтому ему настал "кирдык". Этот тодошёл по габоритам как робной, но по электрическим параметрам идёт не стыковка, непойму из-за чего.
Понятно что из за режимов работы.
goga_tv
08/12/2009 23:14
вова1,
в действительности - наоборот, (в кадровых котушках сопротивление больше , чем в строчных), если перепутал:
так и будет , поэтому еще раз все проверь классно!
вова1
09/12/2009 01:29
GOGA !
Примного тебе благодарен ! Всё получилось.
Я в принципе тоже хотел это сделать но в последнёю очередь, ведь по моему разумению строчные импульсы по амплиитуде горуздо больше чем кадровые, поэтому я и хотел это сделать но в последнёю очередь, боялся что нибудь сжеч.
Вообщем Огромное спасибо. Правда кинескоп немного тускловато работает (может чуть подсевший ?) я не знаю как он раньше работал.
Всем большое спасибо.
Наверное тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 02:59
Это опять я Вова1.
Оказывается ещё не всё. Я присмотрелся и увидел что кадры в нижней части растра сжаты примерно на 3-4 см. Как войти в сервисное меню ?, чтобы их отрегулировать.
Oлег
09/12/2009 06:33
Вам в самом начале дали ответ улыбка
На 2-3 см это уже сильно сжаты, сервис menu на морде + 0 на пульте. Сохранение изминений TV на пду и ВЫКЛ ящик.
Удачи.......
zarah
09/12/2009 09:07
вова1, писал:
Накал, ускорение? Где озвученые параметры?
SVictCh
09/12/2009 10:44
вова1 писал:
кинескоп немного тускловато работает (может чуть подсевший ?).
Выставь в сервисе правильное ускоряющее, как войти в сервис - выше написали
вова1
09/12/2009 21:41
Олег!
Я немного не понял как войти в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ , если можно отпишись по пунктам как войти в это меню.
Спасибо Владимир.
SVictCh
09/12/2009 21:52
вова1 писал:
Я немного не понял как войти в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ.
Перевести ТВ в дежурку. Нажать на морде "меню", и, удерживая, нажать на пульте "0".
mileshca
09/12/2009 22:11
вова1, НА МОРДЕ это значит клавеатура и нажать меню нужно , а на пульте 0
brt137
11/12/2009 02:36
Ндаа... Накал мерить он точно не собирается... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 01:37
вова1 писал:
Уверен, что регулировка поможет? Может, неисправность поискать?
фунтиций
11/12/2009 23:55
Нажимаешь "МЕНЮ" на морде самого телека и держишь. Нажимаешь "0" на ПДУ. Бросаешь эти кнопки. Телек должен войти в сервис. После всех настроек нажимаешь кнопку TV на пульте и выключаешь телек от сети. Всё. классно!
