Daewoo 2898ST шасси CP-775 уходит в дежурку(РЕШЕНО)
SOS200
16/11/2009 21:19
Привет всем!!!! Daewoo 2898ST шасси CP-775. Телевизор запускается и через 1сек уходит в дежурку. БП проверил, резисторы и кандюки путем замены, ничего. В строчнике литы тоже заменил. Вторичные напряжение 138в(132) ,14,4в(14,5), 15в(15) такие. Подскажите где еще копать?
Состав; STR-S5707-БП
SDA5255-A049-проц.
TDA8375A-видео
TDA8351-кадровая
HOT 2SC5149 (2SD1880)
makeym
16/11/2009 21:26
А по подробней - без строчки работает? к.з. нигде нет?
mileshca
16/11/2009 21:32
, откинь В+ и подключи лампочку , убедишся в том где искать
SOS200
16/11/2009 21:44
Откидал.Подключал лампочку. Два роза моргнула лампа на третий запускался БП.Если без НОТ БП не запускаеться вообще. Я поменял в БП все кроме микросхемы (нету).
ali00001
16/11/2009 22:05
проверь обратную связь от тдкс если там все ок. меняй кадровую.
C1-65A
16/11/2009 22:09
SOS200, тебе на детальку указать?
SOS200
16/11/2009 22:25
проверю отпишусь.пока спс!
SOS200
18/11/2009 10:53
Проверил обратку все тестируеться робочим ,кадровую менял,безрезультатно.Кто подскажит где свинья зарыта?
C1-65A
18/11/2009 11:02
SOS200, так что, БП или строка?
SOS200
18/11/2009 11:08
Вопрс непонятен!!!!!!!!!!!!!!!!! Помощи нежди ,илия чтото нито пишу????
C1-65A
18/11/2009 11:15
SOS200, БП нагрузку, то, держит?
SOS200
18/11/2009 11:18
На лампу да.Если отключить полностью 138в.
SVictCh
18/11/2009 11:18
SOS200 писал:
Вопрс непонятен... илия чтото нито пишу????
Конечно, не то. У тебя внятно спросили, смог ли ты локализовать неисправность. А именно - дефект в ИП или нагрузке? Если до сих пор не уверен - запитай ТВ от заведомо исправного источника, в простонародье - генероттора.
C1-65A
18/11/2009 11:21
Если
SOS200 писал:
то в разрыв лампу.
Осциллограф есть?
SOS200
18/11/2009 11:56
Осциллограф есть. Короче без TDKS БП на лампу работает 132в идет,но запускаеться с 4го раза.
C1-65A
18/11/2009 12:05
SOS200 писал:
Осциллограф есть.
и, что на коллекторе?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 13:07
SOS200 писал:
и C409?
SOS200
18/11/2009 12:37
C1-65A писал:
ничего с трансом он незапскаеться (БП).
C1-65A писал:
и C409?
менял.
C1-65A
18/11/2009 12:58
SOS200, с тобой очень трудно вести беседу.
На базе что? И вообще в дежурку это как по твоему?
SOS200
18/11/2009 13:17
Извини если что не так.
C1-65A писал:
Телевизор запускаеться полнстью, только сразу отключаеться, и без НОТ БП запускаеться и сразу выключаеться(даже можно замерять все напржения +8 есть и 5в есть,накал на кине видно как засвечиваеться),при этом снять Осциллограму можно импульс есть,но не очень который должен быть.
C1-65A
18/11/2009 13:40
Ладно, с начало, TDA8138 правильно работает?
SOS200
18/11/2009 21:08
C1-65A писал:
Если брать по напряжению то все в норме (14в 12в 5.1в) кроме одного на первую ногу должно поступать 7в (по даташит) а у меня 11.5в.
mileshca
18/11/2009 21:16
SOS200 писал:
C1-65A писал:
вот и разберись почему так
C1-65A
18/11/2009 21:21
SOS200, 7 не задействована, правильно? Ресет работает? Q401 цел? на базе импульсы запуска есть? а на коллекторе ничего. Вот про это "ничего", в вольтах и импульсах, пожалуйста
barabashka
18/11/2009 21:30
SOS200, что со строчными импульсами ОХ? C418 не потёк?
makeym
18/11/2009 21:46
(Телевизор запускаеться полнстью, только сразу отключаеться, и без НОТ БП запускаеться и сразу выключаеться)-так Б.П. нагруженный на лампу без строчки-работает или тоже отключается?судя по написанному......или я чё-то непонял? Ато люди уже в строчку... улыбка
SOS200
18/11/2009 21:48
C1-65A писал:
Да. а 3ей 3в должно 4.5.
C1-65A писал:
Ресет работает?
работает.
C1-65A писал:
Q401 цел?
цел и подставлял другой.
C1-65A писал:
есть
C1-65A
18/11/2009 21:55
SOS200, №3 гуд, а дежурка, это №9 и №8 - близко к 0. Осталось выяснить, что на коллекторе.
SOS200
18/11/2009 22:24
C1-65A писал:
А до колектора щупом торкаюсь он даже и запускатся нехочет,щелчок и все.
goga_tv
18/11/2009 23:21
SOS200, я не понял ты ставил лампочку в розрыв (между Д406 и 2-й ногой ТДКС), что при этом?
SOS200
18/11/2009 23:34
goga_tv писал:
тожесамое что и без розрыва.
goga_tv
18/11/2009 23:49
SOS200, лампочка моргает? или полный ноль
SOS200
18/11/2009 23:57
goga_tv писал:
лампочка моргает?
да
goga_tv
19/11/2009 00:00
SOS200, отпаяй С416 и снова попробуй включить (через лампочку конечно)
SOS200
19/11/2009 00:09
goga_tv писал:
ничего.
ты не так понял ,я написал
SOS200 писал:
что и без розрыва.
это вначале написано .Включился и выключился и так можно включать целый день.Лампочка мигает тогда когда ставлю ее без НОТ.
goga_tv
19/11/2009 00:15
SOS200, этот ТВ и не должен включатся на лампочку. Ты сначала его включи ,а потом подсоедени лампочку. Или ты уверен ,что у тебя проблемы с БП?
Если же при такой манипуляцыи лампичка загорится ,то проделай то, что я тебе предлагаю улыбка
SOS200
19/11/2009 00:36
goga_tv писал:
нет в БП все впорядке!!!
goga_tv писал:
поподробней можно?
goga_tv
19/11/2009 00:46
Этот БП на лампочку запускается с н-ного раза , потому как имеет защиту по току. Если его включить без нагрузки ,а потом подсоеденить лампочку , она загорится сразу.
Для того , чтобы понять в чем дело НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ ЛАМПОЧКУ
, и сказать , что при этом происходит. Или сразу стать осцылом на 41-юногу 8375 и посмотреть ЧТО НА НЕЙ
SOS200
19/11/2009 01:11
goga_tv писал:
он так само сразу выключаеться.
Осцилограму можно снять итак в момент включения,но у меня осцилограф старый там только саму осцилограму увидеш.
goga_tv
19/11/2009 01:26
SOS200, ты писал Телевизор запускается и через 1сек уходит в дежурку. ЧТО есть для тебя дежурка?
Иеще ты физически можешь
goga_tv писал:
Для того , чтобы понять в чем дело НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ ЛАМПОЧКУ Цитата:
ИЛИ НЕТ???
SOS200
19/11/2009 01:38
goga_tv писал:
режим ожидания ( здесь светодиод гарит,когда включаеш он тухнет и обратно загорается),как еще написать незнаю.Пробывал вкл.. лампочку, нехочет только без нагрузки включаеться.
goga_tv
19/11/2009 01:48
SOS200, писал
потом он же писал
SOS200 писал:
так ВКЛЮЧАЕТСЯ или НЕТ???
SOS200, извини но с тобой очень трудно общатся.
SOS200
19/11/2009 01:53
SOS200 писал:
это я что писал!!!!!!!!!!!!!!!!! Как еще писать???????????.
goga_tv
19/11/2009 19:50
SOS200, , ты писал , что при старте у тебя даже видно как накал загорается, это значит что проц дает команду 8375 на запуск , тоесть с SDA5255 и шинными МС все в порядке.
если бы ты делал то что тебе советовали ТВ уже давно бы работал. Твоя неисправность может быть вызвана такими причинами:
1 неисправность БП
2 нет ССИ на 8375(41 нога)
3 Нет V.SYNC (RC303) , или не работает кадрововая
4 перегружен или вышел со строя ТДКС
Причем в п1, и 4, я сумневаюсь. Проверь это и удачи.
SOS200
23/11/2009 18:52
Всем привет. Во всем виной была память (24с08 я о ней забыл это нужно было в первую очередь проверить) она даже не перепрошивалась,взял другую прошил и телек ожил осталось поправка в сервисе.ВСЕМ СПС ЗА ПОМОЩЬ.
