Saturn st1909 включается и выключается
kevin0782
19/11/2009 02:11
Внутренности
Проц TCL A20V07 - TO 8857CRNG5DU1
Память 24С08W6
При подачи сети включается в рабочий режим и сразу выключается,на пульт реакции нет. С выпаяной памятью включается и экране полосы обратного хода изображения нет,пультом тока выключается. Проц менял память менял. Крыша уже едет, что может быть?
Alexasha
19/11/2009 02:37
kevin0782 писал:
память менял
На что?
zarah
19/11/2009 02:52
kevin0782, Я вааще не понял смысла замены проца и памяти недовольство, огорчение Ты хоть одну напругу оследил для начала???
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
А то такое оформление темы "корзинкой" попахивает!
kevin0782
19/11/2009 03:04
Менял на 24С08W6 на чистую и прошивал, с чистой работает 30 сек и выкл. С прошитой 2сек. Напряжения все в норме смотрел по M28 SERVICE MANUAL
Alexasha
19/11/2009 03:07
kevin0782 писал:
M113. Мыть.
zarah
19/11/2009 03:07
Ну, ну... что следуещее будем менять?
вовикус
19/11/2009 20:59
а кроме проца и памяти в этом тв больше ничего нету?
barabashka
19/11/2009 22:23
kevin0782 писал:
Это он чистую инитит 28 секунд, а потом всё равно в защиту.
Yuritsh
19/11/2009 23:26
kevin0782 писал:
Крыша уже едет
С чего? Ты же еще ничего не делал смех
zarah
20/11/2009 08:56
Yuritsh, Наверно пошел кинескоп менять. гы-гы
kevin0782, Если до 24.00 толком не отпишешся согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА , тема уйдет в "никуда" !!!
kevin0782
20/11/2009 13:49
Промывка шасси дихлорэтаном и замена кварца ничего не дала , обвязку проца еще раз проверил. С выпаяной памятью включается и экране полосы обратного хода изображения нет, в динамиках шипит. Мож проц подсунули бракованый ?
agent007
20/11/2009 15:03
kevin0782, а напряжения кто будет мерять ??? ты не озвучил ни одного напряжения .
zarah
20/11/2009 18:49
kevin0782, А кто научил дихлорэтаном мыть??? Или у вас спирт и Б70 в дефиците? Надо процы поднимать и мыть под ними. А время идет... а корзинка то рядом! бяка
Жду до 24,00... не выложишь полную карту напряжений, то не обижайся.
kevin0782
20/11/2009 19:08
Напряжения для дежурного режима все в норме. Нашел кажется виновника транзистор C144 подключен к выводу POWER проца,аналог не подскажите ?
C1-65A
20/11/2009 19:12
kevin0782 писал:
Нашел кажется
обоснуй.
zarah
20/11/2009 19:19
kevin0782, Это цифровой транзистор, у тебя че поиск по даташитам не рулит??? Я тебя предупредил!
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, уважаем остальных участников форума.
