Samsung CK-5039TR шасси SCT11 заворот в верху [РЕШЕНО]
koroed
30/11/2009 00:24
HIS0169B
M52309SP - процессор
24С04 - память
TA8445к, VPG101- кадровая
TDA6103Q – видео усилитель
KS0507ZYD - строчной транзистор W-O-W
Напряжения на БП 130 в - телевизор работает но заворот в верху может ли быть изо завышенного напряжения, Напряжение на 8 ноге микросхемы TDA 8445K вместо 8v мерию 12v. Кадровую подкидывал новую может есть еще варианты боюсь чтоб не проц. Есть подозрения что VPG 101, к сожалению найти не могу, чтоб подкинуть. На 5 ноге VPG 101 импульс есть нормальный.
zarah
30/11/2009 00:31
koroed, Включай ПОИСК ПО САЙТУ и все найдешь по этой неисправности. А VPG101 можно заменить рассыпухой.
koroed
30/11/2009 00:47
Я знаю, что можно заменить VPG101- но прежде чем это делать хотелась бы что то узнать от людей может у кого то была именно такая проблема. Еще в нем не светится светодиод и меню стало черного цвета добавляю ускаряющий цвет меню появляется. На изображение баланс есть. В поисковике такого именно не нашел, чтоб с заворотом.
zarah
30/11/2009 00:58
koroed, Вольтодобавку менял?
koroed
30/11/2009 01:12
Менял, а в чем связь поподробней можно пажалуйста.
freid
30/11/2009 01:17
... ап-ат старый!!! в обвязке КР менять надо ВСЕ ёмкости ..., а потом искать "что-то другое"...
koroed
30/11/2009 01:28
Менял. Дело в том, что он запустился у меня но было растянуто изображения когда я начел подбирать емкости вольтодобавки вылетел строчный транзистор. Когда вновь запустил получился вот такой результат.
SVictCh
30/11/2009 09:26
koroed писал:
Ты о какой "вольтдобавке" сейчас говоришь? W-O-W Номер по схеме скажи.
zarah
30/11/2009 19:17
koroed, Если не знаешь что такое "вольтодобавка" в КР, то сходи и почитай - это раз. Второе: - позиционные номера чего менял и на что - в студию!
И третье: - как уже было сказано, аппарат не новый, и как итог поголовно проверять на ESR и номинал эл. литы в БП (первичка, вторичка), КР, СР, вторичные источники (после ТДКС). И пропаять качественно шасси.
goga_tv
30/11/2009 19:22
koroed, не забудь поставить те литы , что на схеме указаны. А то был случай там , где 4,7 пост 22 и твою неисправность напоминало улыбка
мастер-ломастер
30/11/2009 19:28
koroed, диод , который заряжает вольтодобавку, тоже можно поменять.
koroed
30/11/2009 21:11
Поменял емкость на 5 ноге ТА 8445К лит (С 303) на 2 параллельно соединенные по 1 мкф дальше на 8 ноге менял лит (с 407) тоже на две в параллели по 47 мкф питание все соответствует за исключением на 8 ноге 12 В. С 307 на первой ноге не менял на 10 мкф. Стабилитроны DZ302 DZ303 проверил диод на 7 ноге D301 TVR 106 проверил.
Теперь по строчной. Емкость в коллекторной цепи С402 1.6 кв 722 пф оставил С403 2кв на 102пф вообще исключил изображение чуть уменьшилось.
zarah
30/11/2009 22:00
koroed писал:
Это не ремонт, это полная Ж... бяка
koroed
30/11/2009 22:17
zarah Ты задал вопрос? Я тебе конкректно ответил на него.
фунтиций
30/11/2009 22:36
koroed, - ты хоть понимаешь, что делаешь? Или ТУПО меняешь детали? Эврика ! W-O-W
zarah
30/11/2009 22:37
Ну что сказать... давай души этого бедолагу дальше.
koroed
30/11/2009 22:58
Фунтиций если ты мне что то хочешь сказать говори конкретно, тупыми репликами загонять в тупик не надо. Я по моему четко указал что я мерил. К стате такой похожей темы я не нашел, может кто то даст с ссылку.
zarah
30/11/2009 23:14
koroed, А что тебе конкретно сказать? Может пальчиком указать на неисправный элемент? Ты зачем "мультизвон" убрал??? Почему по 2 емкости впараллель вместо нормальной одной, у вас шо энто дифицит? Небось еще "совдепию" ставишь...
http://monitor.espec.ws/section1/topic59629.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic78867.html
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=TDA8445K&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=lr%3Dlang_ru&aq=null&oq=
koroed
30/11/2009 23:25
zarah конечно ставлю «совдепию». Чего емкости в параллели поставил, под рукой не было других, главное определится с поломкой емкость можно патом нормальную поставить. Мультизвон поставлю наместо убрал – игрался с размером.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 00:26
zarah Спасибо за с ссылки.
zarah
30/11/2009 23:31
koroed, писал:
Браво!!! браво! Продолжай в том же духе. Там ESR наверно уже за горизонтом... (даже с учетом того что они еще не паяные).
koroed
30/11/2009 23:44
Телевизор уже был столько раз в ремонте, там уже все паяное. Он пришел ко мне вообще с кином потери вакуума.
koroed
02/12/2009 01:16
Проблему с кадровой устранил нашел оборванную дорожку под лаком между R 310 и средним выводом R302. Теперь осталось решить проблему с меню, почему все надписи стали черного цвета? И проблему с размерами изображение по горизонтали может кто подскажет как войти в сервис этого ТВ.
zarah
02/12/2009 01:40
koroed, Ёпрст!!! SM на этот телик, лежит на каждом углу "всемирной паутины", не говоря уже о нашем сайте. http://archive.espec.ws/section342/page5.html
Лень не украшает человека!
koroed
02/12/2009 04:00
zarah не лень. Не получается скачать с сайта, вроде все делаю правильно. В принцепи я нашел как в сервис войти. zarah может подскажешь чего могло потемнеть меню, все в черном цвете, изображение нормальное.
zarah
02/12/2009 08:51
koroed, писал:
С твоих слов тяжело понять. Фото давай. Возьми осцилл и посмотри куда деются сигналы врезки, и есть ли они вааще. Я не удивлюсь если окажется что на этом "перепаханом" шасси еще десяток микротрещин и оторваных дорожек окажется. Почитай SM там написано где и как формируется OSD, и куда оно идет дальше.
viktor_ramb
02/12/2009 19:41
Лит-совдепия сейчас? Это жестко! Это даже пятнадцатилетние Самсунгеры не заслуживают! koroed - помоему из-за совдепии у тебя все проблемы. Делай все максимально надежно и не будеш ходить по кругу! Но если при ремонте кадровой палить HOT, то лучше вообще остановиться - уже непонятно что было в начале.
