Sanyo CE21KF8R шасси FC3-B - уходит в защиту
Морозик
01/12/2009 22:47
Main - B10S01200
Micom - LC863440W
Memory - даташит на AT24C08A
SMPS - 2SC4429
SAW - SF6376
Secam - LA7642N
Video - LA76818J
Vertical - LA78040N
Sound - AN5274
Tuner - 1AV4F1BEB0260 ENV59DA6G3
Tube - A51QDJ279X47
FBT - L40B10301
HOT - 2SD2634
RGB Amp TDA 6103
В дежурке норма. при попытке включить, появляется высокое на 1-2 сек. и снова в дежурку.
Запитал накал от внешнего источника, и о чудо! работает не выключается. Назад вернул, все то же самое.
1.Работать то работает..но размер гор.увеличен, графика номера канала приближается к кромке растра..
В данной модели отсутствуют регуляторы коррекции, обозначенные на схеме.
2.Греется ТДКС. Напряжение питания ВУ+165В
3. При увеличении контраста на ярких сюжетах уходит в дежурку.
На рисунке замыкал коллектор на землю.
saniy
01/12/2009 23:32
Морозик писал:
Морозик писал:
Морозик писал:
CE21KF8R
Подумай ПОЖАЛУЙСТА классно!
Alexasha
01/12/2009 23:38
saniy, тебе крышка, я предупреждал.
Вано
01/12/2009 23:41
Морозик, умееш переделывать тдксы или нет . так что вперед родного трудно найти
barabashka
01/12/2009 23:47
Морозик, а ты лучше удали на время R830, и разбирайся какой датчик срабатывает. Их там 6 штук, от питателя до ТДКСа. Команда на protect нулём активируется, так что на корпус коллектор зря посадил.
Вано
01/12/2009 23:50
barabashka, ясно уже давно
Морозик
04/12/2009 11:20
ТДКС браво!
Transformer
04/12/2009 14:55
Классика с ТДКС от этого производителя, неоднократно описанная в интернете. Все решается элементарно ... Проверьте личку - хотел дать Вам закрытую инфу про это, а оно не отправляется.
