Horizont 54CTV-732T-I-20 ШЦТ-739М1 - не выходит из дежурки
Alexandr
02/12/2009 20:15
Тюнер: Horizont KS-H-144EA
ТДКС: Horizont BFC22-23
Проц: TDA9351PS/N2/1I1284
Память: 24С08
Кадровая: TDA8357J
БП на мс 3842
Выключился в дежурку во время работы. С кнопок и пульта не включается. Только смотрит тоскливо красным светодиодом. Никаких свистов не слышно. Напряжения на выходе БП имеются. Единственное подозрение падало DA801-LM317. По схеме там нарисовано два напряжения. Я так понял, что одно (1,25) для дежурного режима, второе для рабочего (8В), и такое возможно, т.к. есть цепочка, шунтирующая у нее обратную связь. Вот только в дежурке на выходе DA801 - 3,8В. Заменил lmку, и чуда не произошло.Те же самые 3,8В. На входе 12,2В. На первой ноге - 0,08В, а по схеме должно быть 0,5В. Транзистор VT108, управляющий обратной связью LM не пробит.
Не понимаю, почему так. Подскажите, плз, что еще можно глянуть.
goga_tv
02/12/2009 20:28
Alexandr, стань на колектор VT108 соответствуют напряжения робочему и деж. режиму?
Alexandr
02/12/2009 20:32
Рабочего режима нет, только дежурка. На коллекторе те же 0,08В, т.к. он соединен с первой ногой DA801. На базе 0,7В.
goga_tv
02/12/2009 20:37
Alexandr, если на памяти есть +3,3 меняй память и пробуй включить
C1-65A
02/12/2009 20:49
Alexandr, ай-яй-яй, не первый день на форуме, а правила не блюдём! Освежи в памяти - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Alexandr
02/12/2009 20:57
+3,3 есть. Поменяю только завтра. Можно ставить новую чистую?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2009
кстати, если память жива, может быть достаточным просто ее стирание?
C1-65A
02/12/2009 21:00
Alexandr, на тему и замок повесить можно, можно и снести.
goga_tv
02/12/2009 21:08
Alexandr, писал
если есть чем то только стирание и на всякий считаный дамп сохрани , может пригодится улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 22:12
C1-65A, а как заголовок коректировать обясни. Схема есть всего более чем достаточно, или правельней посреди темы вписать какие микросхемы в шасси?
Alexandr
02/12/2009 21:16
про память молчу, полез за программатором..
я за вами не успеваю )). Отвечаю на одно сообщение, а последнее уже другое улыбка
C1-65A
02/12/2009 21:20
Alexandr,
Сообщение Администрации :
Внимание!2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
или мне исправлять, как за клиентом!
Это последнее моё сообщение, больше не будет.
MASTER+
02/12/2009 21:39
C1-65A писал:
Замок стоит в меню телевизора и пульт не работает. улыбка
VOLOCHA
02/12/2009 21:53
Alexandr писал:
Закороти Б-Э транзистора VT108 и проконтролируй напряжение +8V во всех контрольных точках........а особенно после предохранителей....... если ниже 7.9V , то хана процу......... улыбка
MASTER+
02/12/2009 21:54
Alexandr писал:
И это говорит, что питание проца есть. классно!
Alexandr
02/12/2009 22:12
C1-65A писал:
...Это последнее моё сообщение, больше не будет.
Надеюсь. Телепат из меня никудышный..
Но модератор распинался не зря. Схема имеет некоторые отличия от реальности. Видеоусилок похоже встроен в проц, кадровая и тюнер тоже другие. А пока выдираю епромку
MASTER+
02/12/2009 22:14
Alexandr писал:
бяка
Alexandr
02/12/2009 22:21
Реально, его тут нет. Ноги с проца на разъем, провода на ПК, а там токо транзисторы.. Могу обфоткать, если не верите.
MASTER+
02/12/2009 22:23
Alexandr писал:
А транзисторы - это ВУ. Скоро узнаешь, что такое ИК-приёмник.
фунтиций
02/12/2009 22:26
недовольство, огорчение
- а это тогда хто? шок
Alexandr
02/12/2009 22:42
избили, блин. Транзистор - точно не микросхема улыбка
Про проц - согласен. 120В там нет.
Прошивку стянул. Лучше скажите, критично ли, если залью туда прошиву от 732-I-9? В hex не очень отличаются от имеющейся.
goga_tv
02/12/2009 22:53
Alexandr, можно чистую
Alexandr
02/12/2009 22:56
Поздно. Прошил. Ящик завелся сам, на кнопки не реагирует. Щас попробуем с чистой.
%№%%"";W@#@#!! Тестя убью! В пульте батарейки дохлые...
однако и с другими не пашет..
Ясно. Пульт на чистку.
С этой прошивкой изображение появляется на пару секунд и исчезает. Высокое есть, звук есть
MASTER+
02/12/2009 23:32
Alexandr писал:
однако и с другими не пашет.. Пульт на чистку.
Всё было и так ясно.
Alexandr писал:
Там защита на кнопки.
Alexandr писал:
Выставь опции.
Alexandr
03/12/2009 00:57
MASTER+, спасибо за ссылку.
Итог на сегодня: в неисправности была виновата прошивка, т.к. при установке новой, ящик стал включаться с кнопок.
На данный момент разбираюсь в сервисе. Все что там понял: кнопка сброс улыбка. Так и не понял, что вызывает пропадание изо, но в результате сброса к общему удовольствию добавилась проблема отсутствия настройки каналов. Т.е. сбились настройки тюнера. В найденой таблице присутствуют какие-то лишние настройки, которых нет в меню этого ящика.
Во время сервиса, после сброса, во время поиска каналов, изображение держится. Но если нажать кнопку любого канала в обычном режиме - экран тухнет.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2009
И вот еще что откопал
http://www.tv-service.tv/phpbb/viewtopic.php?t=19205
Тюнер настроил. Проблема изо пока осталась.
SVictCh
03/12/2009 08:16
Alexandr писал:
Выключи защиту в сервисе, а именно - EVG. И не проще ли было вернуть родную прошивку? Наверняка она была рабочей, а проблема была в неисправном пульте и включенной защите от детей
aze1959
03/12/2009 16:08
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=3098 прочитай сделай и не мучай больше телевизор улыбка
Alexandr
03/12/2009 21:12
SVictCh писал:
И не проще ли было вернуть родную прошивку?...
Именно так и сделал, с целью запуститься в сервисе и срисовать настройки. Замок был включен )). С родной прошивкой в сервис не входит замыканием разъема на плате. С пульта - ок.
Проблема в общем решена, но с одним нюансом: выключить красной кнопкой пульта можно, включить нельзя. Только кнопкой какой-нить программы или с панели ящика. А с другой прошивкой, насколько помню, работало.
Выкладываю дамп родной прошивки мож кому пригодится.
Всем огромное спасибо за советы!
SVictCh
04/12/2009 06:42
Alexandr писал:
Нет Нет, ты ошибаешься, они так и включаются.
