LG CF-21D33E шасси MC-84A - пыхает яркость
anatoliy210977
03/12/2009 11:06
Состав: проц. TDA8842
кадровая TDA8351
управл. LG8003-08B
ТДКС 154-194
Телевизор поступил с непропаем панелки кинескопа.После пропайки обнаружилась другая неисправность: самопроизвольно пыхает яркость. Напряжение питания в норме, а после ТДКС все напр. скачут в такт с яркостью. Цепочку АБЛ проследил до проца вроде всё в норме. Даже менял ТДКС и проц - результат тот-же. Может кто сталкивался с такой заморочкой?
C1-65A
03/12/2009 11:20
anatoliy210977 писал:
это, типа, самопроизвольное, кратковременное увеличение и/или уменьшение яркости свечения экрана кинескопа, не зависимо от сюжета. Правильно?
anatoliy210977
03/12/2009 11:30
C1-65A писал:
именно так.
RV6FT
03/12/2009 11:35
anatoliy210977, а что с питаниями ?
anatoliy210977
03/12/2009 11:39
с блока питания напряжения стабильные,а после ТДКС скачут.
C1-65A
03/12/2009 11:52
про выводы 8, 9, 10 подробнее.
anatoliy210977
03/12/2009 12:05
на 8 -от2 и до6в прыгает,на 10 -0.61-0.63
C1-65A
03/12/2009 12:23
на 10 -0.61-0.63
это не измерения, это профанация.
C749 поменяй.
Сержик.
03/12/2009 12:25
Вторичка ТДКС при неизменном +В может прыгать при обрыве земляного пина вторички. Посмотреть микротрещины в районе ТДКС.
anatoliy210977
03/12/2009 12:30
с749 менял в числе первых,а кокие измерения надо?
anatoliy210977
22/12/2009 09:17
Проблема решена. Вся беда в неисправности датчика освещённости помещения . Тема закрыта.
Yuritsh
23/12/2009 01:27
anatoliy210977, хочешь сказать, что датчик освещённости может влиять на питание кадровой микросхемы и накал?
