Rolsen C1470 Plat нет строчных импульсов.(Решено)
TE
03/12/2009 22:34
проц.TDA9381PS/N3/1/1730
память 24C08
звук.TDA7056B
БП.TDA16846
ТДКС PET22-23C
тюнер KS-H-148 OL (SELTEKA)
В телевизоре Rolsen C1470 Plat отсутствуют строчные импульсы на выходе TDA9381PS/N3/1/1730, 33 вывод. Напряжения питания на процессоре есть все 8В и 3,3В. На 21 ноге при включении кадровая пила появляется, а на 33 только высокий уровень 7,5В при выключении падает до 3,4В. Светодиод с красного в дежурке загорается зеленым при включении. Поменял на всякий случай прошивку, но не помогло. Правильно ли я понимаю, что TDA9381PS/N3/1/1730 надо менять?
C1-65A
03/12/2009 22:41
TE, а шина? а ABL?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 23:44
TE, шасси это - http://monitor.espec.ws/section1/topic119026.html
TE
03/12/2009 23:08
Схема похожа, точно не сравнивал закрыл пока крышку. На шине памяти смотрел только, обмен есть, на второй шине не смотрел. А ABL причем?
Сержик.
03/12/2009 23:19
А ABL причем?
АБЛ соединён с ПК. Если оттуда текёт, СИЗ не будет.
Сколько вольт на АБЛ?
TE
03/12/2009 23:27
Посмотрю завтра. А что еще может закрыть генератор строчной?
goga_tv
03/12/2009 23:29
Сержик., а теперь еще мне обьясни, откуда U на АБЛ если запуска нет??
Сержик.
03/12/2009 23:36
goga_tv, изучай схему, может поймёшь откуда U на АБЛ. Утечка идёт через панель.
goga_tv
03/12/2009 23:39
Сержик., схему изучаю , подскажи через какие елементы?
Сержик.
03/12/2009 23:40
как изучишь, расскажешь сам
TE
03/12/2009 23:42
goga_tv, имеешь ввиду, что не указал состав? Кричать не надо, я укажу.
память 24C08
звук.TDA7056B
БП.TDA16846
ТДКС PET22-23C
На кадровой прижим не снимал.
goga_tv
03/12/2009 23:46
TE, браво! обстановку разрядил классно! , Сержик., не мели ерунды!!!
MASTER+
03/12/2009 23:54
TE - отключи +В до ТДКС и проверь имп. запуска.
Озвучь сколько H-out в вольтах.
Банда Телепузиков
04/12/2009 02:40
BSR52 хронически дохнет
ставлю взамен 2SC2383
zarah
04/12/2009 09:19
TE, Женя, и С701 махни не глядя. На HOUT проца (33 pin) в момент старта по любому должен быть импульс запуска. Проверь еще раз все питающие напруги на проце, особенно 39 нога. Кварц кварцует?
TE
04/12/2009 11:59
Помогла замена транзистора VT103 типа BC557B по схеме шасси М10. Никакое напряжение идти не с ТДКС, не с видеоусилителей (на транзисторах) не могло, т.к строчка не работала, кроме 8В от БП. На 49 выводе (ABL) напряжение после включения оставалось низким, порядка 0,6В и не росло. VT103 открыт, судя по напряжению б-э. Выпаял его, прозвонил - нормально звонится, впаял телевизор включился. После какого-то включения-выключения снова не включился. Поменял. пока нормально. Спасибо всем за помощь.
