Daewoo 14S2M шасси CP-185C - нет звука
kapim
09/12/2009 20:36
состав TDA9381PS/n2/210917 ТЮНЕР - TECC2949PG БП - MA8920 Кадровая - TDA8357J ТДКС - BSC25-5505 память - 24C08. По AV есть звук и изображения а по ВЧ только картинка, при добавлении громкости только хрип. Менял прошивку не помогло, в меню ТВ нет переключения стандартов а в СМ тоже не нашел этой опции.
мастер-ломастер
09/12/2009 20:52
kapim, проверь фильтр SF01=K2960M.
kapim
09/12/2009 20:56
мастер-ломастер извеняюсь я забыл написать уже менял.Прошивку подкидывал с другой модели но с таким проц.
Alexasha
09/12/2009 21:03
kapim писал:
zarah
09/12/2009 21:04
kapim, Какая напруга на 31 ноге проца?
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3155#p3155 -- почитай, може твое.
kapim
09/12/2009 21:44
zarah на 31 2.4в и на оц. видно какието гармоники похожие на звуковые
Alexasha я знаю что нужно выставить ТК но как вызвать это меню пульт R-40A01 ,нахожу только настройки геометрии ,RGB и замену тюнеров
zarah
09/12/2009 22:46
kapim, Я те про уровень напряжения по постоянке, а ты мне про гармоники... бяка
kapim
09/12/2009 22:51
zarah я написал на 31н 2,4в
melnyk
10/12/2009 00:54
А настраивать тв не пробовал. На этих шасси при поиске тв сам выбирает DK\BG а переключения стандарта на многих нет.
kapim
10/12/2009 08:50
melnyk настраивать тв пробовал конечно.
SVictCh
10/12/2009 13:23
kapim писал:
при добавлении громкости только хрип .Менял прошивку не помогло,в меню ТВ нет переключения стандартов а в СМ тоже не нашел этой опции.
Пробуй прошивки все, которые найдёшь, ИМХО, в ней дело.
kapim
11/12/2009 12:14
SVictCh писал.  Пробуй прошивки все, которые найдёшь, ИМХО, в ней дело.
Перепробывал разные прошивки но проблема осталась.По прежнему нет звука по ВЧ,все упираеться в проц.Телик 14d,а проц стоит почти половину суммы да и лет ему не мало.Может попробывать вставить платку (Ранше на немцев ставели)?
goga_tv
11/12/2009 12:25
kapim, писал
поприбуй, я так делал , только не на этом проце - получилось. Но учти , что после платки имеем ПЧ звука 5,5 .Лутше ставит четырехконтурный блочок.
Alexasha
11/12/2009 12:42
Хорошо бы ещё убедиться, что 5.5 идёт, а не вообще ни какого звука подмигивание
SVictCh
11/12/2009 12:44
kapim писал:
Возможно, что и проц:
DAEWOO. Шасси CP-185M. В режиме AV звук нормальный, в режиме TV звука нет. на максимальной громкости звук прорывается с сильным искажением. Неисправен процессор TDA9381.
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2
kapim писал:
Телик 14d,а проц стоит почти половину суммы...
Не преувеличивай: http://tda2000.ru/search.php?s=DW93&x=0&y=0
kapim
11/12/2009 13:57
SVictCh  Я не преувеличую у нас он стоит 38$ и то под заказ.За выходные по ищу может где дешвлей по Украине.
kapim
15/12/2009 11:25
Подкидевал платку(конвертер звука) не помогло наверное этот проц не обманеш или он полностью убит по звуку.Купил на барахолке полурозобраное шаси с таким проц,поменял и все ОК даже настройки СМ не пришлось менять.Всем спасибо за помощь.
