Panasonic TX-29EG20T заворот по горизонтали
gaydamaking
10/12/2009 23:44
VCT 49X3F PZ F1 000 ------------------------- Micom
G4D3Z0000012
24LC32 -----------------------EEPROM
DET0550I1 1530 ------------------------ TR Chopper
STR-W6756 ------------------------ SMPS
AN15526 ------------------------ Vertical
LA42152 ------------------------ Sound
ENV59K01G3YF ------------------------ Tuner
A68LZU185X ------------------------ Tube
ZTFP14504A ------------------------ Fbt
C5902 ---------------------------------------- HOT
TDA6108JF --------------------------------- RGB Amp
Дефект: нарушена фаза изображения , заворот по горизонтали ,и вдобавок заужен немного размер по вертикали. Телевизор новый не ремонтировался. Плохих паек нет. Питания в норме. Строчный имп. до процессора приходит. Где искать "зарытую собаку"?
Alexasha
10/12/2009 23:57
gaydamaking писал:
Телевизор новый
Так и было снову или как?
Что предпринималось?
gaydamaking писал:
если не в будке (память чего не указал), то видать в строке .
gaydamaking писал:
EW? Или кадровый заворот?
gaydamaking
11/12/2009 00:11
Телевизор работал нормально больше трёх лет. 9_го декабря выключил сетевой кнопкой после 4х часов работы. Утром включаю - и вижу эту "бяку". Фото шасси, и картинка с дефектом есть, но не "влезает", могу скинуть на E-mail.
Alexasha
11/12/2009 00:14
Тады уже и пульт фотай.
gaydamaking
15/12/2009 14:53
Телевизором пока не занимался, болею - ОРЗ. Пока вот что "нарыл" :
MIG
17/12/2009 17:50
похоже на EW заворот. Не помешало бы проверить емкости фильтров питания на ESR.
Alexasha
17/12/2009 17:56
MIG писал:
C фотографией теперь -да. А со слов? голливудская улыбка
Точнее говоря, это более похоже на неисправность строки, а не E-W коррекции.
Pitkin
17/12/2009 23:38
Копай строчную развертку...С553-С555 , С560, 566 проверь...Был такой дефект,менял емкость какую из них точно уже не помню...
