Philips 21PT5121/60 L01.2А.АВ - повышенные напряжения
Bekanet
13/12/2009 16:33
ТВ Philips 21PT5121/60 шасси L01.2 А.АВ
проц TDA9552H/N3/1888
память M24C08
кадровая - STV9302B
БП на микросхеме TEA1507
Звук AN7522N
Телевизор включается, но через несколько секунд уходит в защиту.
Напряжения питания СР - 136 вольт, вместо 8 вольт - почти 20, Вместо 3,3в - 15 вольт. От этого даже сгорел индикаторный светодиод.
Поменял оптопару, микросхему в питании, кондер 6521 - бесполезно!
мастер-ломастер
13/12/2009 16:37
Bekanet,вот теперь другое дело улыбка
C1-65A
13/12/2009 16:38
мастер-ломастер, в смысле - нет слов, одни слюни?
Bekanet
13/12/2009 18:59
мастер-ломастер,тема уже исправлена улыбка
C1-65A
13/12/2009 19:10
Bekanet, процессор то жив? А в место оптопары резистор?
Bekanet
13/12/2009 19:16
процессор жив,только на сколько ом нужен резистор?
На шасси L6_2_ уменьшая, номинал 3507- уменьшаю +150 ДО 100 вольт.
C1-65A
13/12/2009 19:22
Bekanet писал:
ЧТО?
Bekanet
13/12/2009 19:29
Проц живой !при включении индикация появляется.Толлько резистор подстроечный нужен?Как правильно его включить?
C1-65A
13/12/2009 19:41
Bekanet писал:
это, что свидетельство работоспособности проца?
Bekanet писал:
смотри:
Alexasha
13/12/2009 19:41
Bekanet писал:
шасси L01.2 А.АВ
Bekanet писал:
Bekanet писал:
Ваще... А как он без подстроечного работал раньше?
Bekanet
13/12/2009 20:13
Alexasha,это я когда ремонтировал шасси L6_2_,подбирал резистор 3507 равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 21:34
Нашел битый транзистор 7404,заменил ,Напряжение СР упало до 126 в,но теперь СР не запускается...Пошел искать дальше
viktor_ramb
13/12/2009 20:39
Bekanet проверь R3520, R3521, С2520, С2528, С2527 и диоды 6520, 6522 ( согласно схеме по твоей ссылке ), лучше поменяй, оссобенно диоды. Кондюк С6521 по схеме в БП не нашел - может С2521 ( 22мкф )? Его меняй тоже на 105 градусный! Отключи предварительно СР и пит. проца при проверке чтоб не попалить их и нагрузи пит. СР лампой по известной методе.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 18:46
Опоздал со своим советом! Bekanet по какой схеме даёш позиционные обозначения? Не нахожу по схеме указаных тобой! Дежурка есть? И сигнал с проца на раб. режим?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2009 19:00
Нашел на схеме тр-р 7404 - какое его отношение к БП? Bekanet - нет ошибок в измерениях вторичных напруг с БП? Озвуч их, а также пит. проца обязательно!
Bekanet
13/12/2009 22:23
viktor_ramb,да схема почему-то не много отличается!
При отключенной СР все напряжения восстанавливаются до нормы:
122 в
3,3в
транзисторы 7562,7564 на плате отсутсвуют.
Может ли быть виновен ТДКС?
viktor_ramb
14/12/2009 09:46
Bekanet давай ориентироваться по схеме с твоей ссылки:страница 7 ( Schematics and PWB’s ), схема A1 POWER SUPPLY. На ней напруга пит. СР - 95в ( 92в ), значит у тебя 122в - многовато. Отключи пит. на СР и нагрузи это пит. на лампу 220в;60-100 Вт, а потом померяй его. Индикаторный светодиод поменял? Если пит. проца в норме - 3.3в, проверь как реагирует на вкл. в раб. режим (напр. на диоде 6566). Но прежде проверь тр-р 7540 и его обвязку, R3543 - в первую очередь. Если напруга пит. СР гуляет - проблема скорее всего на "холодной" стороне. Результаты отпиши.
Bekanet
14/12/2009 11:05
viktor_ramb,отключил СР ,подвесил лампочку,напряжение -122в,светодиод при выключении с пульта горит.R3543 в норме 80,5кОм.Напряжения на электродах тр-р 7540 к-8,5,Б-6,6,Э-6,1 в.Напряжение 122 В не "гуляет".На колекторе 7561 2,5-2,7 вольт
viktor_ramb
14/12/2009 13:10
Проц не греется? При завышении 15в вместо 3,3в по питанию у проца мало шансов уцелеть хммм... . Хотя маловероятно, чтоб стабилизатор по 3.3в пропустил через себя 15в в аварийном режиме, а сейчас восстановился до нормальных 3.3в. С БП 12в и 3.3в в норме?
Режимы оптопары по постоянке как на схеме? Попробуй поварьировать нагрузкой по пит. СР - например если лампа в нагрузке 100 Вт - поставь 60 или даже 40 и наоборот -посмотри держит ли пит. СР стабилизация?
Bekanet
14/12/2009 13:44
viktor_ramb напряжение 3,3 в занижено до 2,6. 12В подается после запуска СР.Режимы оптопары на К 1,2в на Э 18,3в -не совсем норма!И что странно как только запускается СР напряжение 123в полскакивает до 136!
viktor_ramb
14/12/2009 15:17
Литы по пит. СР проверял? СР запускается сразу или по команде с проца?
Bekanet
14/12/2009 16:21
Литы проверял.Сейчас заметил ,что при вкл телевизора индик лампочка не светится(в дежурном режиме),а с лампочкой -горела.
СР запускается по команде с проца.
viktor_ramb
14/12/2009 16:45
Проверь тр-р 7542 и его обвязку, соответствие напруги на 1 pin м/с БП TEA1507 схемной. Если есть призвуки при работе БП проверь обвязку полевика в "горячей" части БП. Пока не разберешся с БП не советую подключать СР - это чревато... Нагружай пит. СР лампой!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 15:07
Стабилитроны лучше проверять заменой - под напругой могут течь.
barabashka
14/12/2009 19:09
Bekanet писал:
вместо 8вольт -почти 20,Вместо 3,3в-15вольт.
Bekanet писал:
122 в
3,3в
Bekanet, относительно чего меряем? Если относительно радиатора в задней части шасси, то на нём корпуса нет. Там -13В при запуске строки.
Bekanet
14/12/2009 21:53
viktor_ramb,спасибо за помощь! Поменял т-р 7540,и,на моё удивление все заработало!!!
Тема закрыта!
Alexasha
14/12/2009 22:19
Bekanet, отметь [РЕШЕНО] в первом сообщении - изменить.
MASTER+
15/12/2009 00:04
Bekanet писал:
Просто надо знать, что в дежурке +B значительно ниже , чем 123.
Около 70-90 Вольт (зависит от диагонали кинескопа).
Вот и измерь.
