SHARP 21L-SC нет настройки на программы [РЕШЕНО]
Ореховский Ю.А.
17/12/2009 21:36
шасси BS21
состав:
Б.П. - TEA2261 (IX1779CE),
ключевой транзистор 2SD1884;
Проц. - IX2590CEN2;
Видео - TDA8362;
Кадр. - IX0640CE.
Поступил в ремонт с дефектом нет включения от сети 220в. Отремонтировал БП проверил на нагрузку лампой 65Вт, все нормально нарпруги в норме, включил телек заработал, но после всего обнаружил еще дефект - нет настройки на программы, настройка проходит но не находится не одна программа не в одном диапазоне. Проверил кренку на 9в работает напруга 9в на TDA8362 приходит. Стал проверять тюнер, питание +В 9в на тюнере есть, переключение диапазонов происходит на BU,BH,BL 8,8в появляется.
Но на VT какое то странное напряжение меняется от 0,4 до 0 а иногда вообще просто нули. Ребята подскажите кто таким шасси занимался сколько должно быть VT и как изменятся.
SVictCh
17/12/2009 21:44
Ореховский Ю.А. писал:
Если это напряжение настройки - от 0 до 31В.
goga_tv
17/12/2009 21:46
Ореховский Ю.А., , что всю схему не вмоготу выложить , ищи напряжение на VT, обично 33 в формируется из +116
audi
17/12/2009 21:58
Попробуй ногу VT тюнера откинь,посля запусти настройку и померь напругу,высокоомным входом.
Ореховский Ю.А.
17/12/2009 22:00
У меня тут дома такой ИНЕТ что даже этот мелкий кусок схемы 20 минут с лишним закачивал, на работе ИНЕТ получше полную схему выложу.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:04
audi писал:
Завтра эту операцию проделаю и отпишу
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:08
Интересная идея и 33в поразбираюсь по внимательнее.
audi
17/12/2009 22:19
Бывает что тюнер сажает напругу настройки.
Ореховский Ю.А.
18/12/2009 11:54
Ребята телек сделал настройка програм пошла все нормально. Там все напортил клиент сам того не понимая, пока он лазил там и смотрел, что да как - успел повредить парочку СМД илементов R1029 и еще один которые как раз и стоят по линии от первой ноги CPU VT поэтому настройка и не проходила. Всем спасибо за помощ.
