Rekord 54ТЦ5177 - не светится экран
Ореховский Ю.А.
18/12/2009 16:27
Rekord 54ТЦ5177 шасси CT-0003
БП - TDA4605-3 и P5N8
Видео - TDA8362
HOT - BU2508
CPU - CTV322S
Строчник - FCV-20C002
При включении из дежурки в рабочий переходит но напруга +115 становится +90 слышно появление высокого, на кинескопе есть статика, но экран не светится и начинает кипеть резистор R607 5,5 Om 5W просто совершенно закипает в течении 1-2мин. Проверил БП на лампу 75W все ОК, менял BU2508, отключал ОС, снимал кадровую мс, проверял предварительный усилитель на HOT менял емкость 100*160, отключал видеоусилители - доканал этот телек. Неужели строчник - строчник SAMSUNG крепкие строчники. Не могу понять, что и где недоглядел. Ребята прошу совета может кому попадался этот зверь с такой паталогией.
C1-65A
18/12/2009 16:30
Ореховский Ю.А., отключал, снимал, а форму импульса смотрел?
agent007
18/12/2009 16:31
есть куча способов его проверить ,
goga_tv
18/12/2009 16:32
Ореховский Ю.А., последовательно с питанием строки запаяй лампочку 100вт , и померяй падение напряжения на ней, если больше 60 вольт вопрос к ТДКС (конечно если вторички не садят)
Ореховский Ю.А.
18/12/2009 16:44
Форму импульса не смотрел не могу этого сделать - на днях осцила накернилась, а второй С1-67 ничго не кажет на нем ничего не посмотришь кроме звука -буду дествовать подручными способами.
Вторички еще раз перепроверю и лампу на 100вт последовательно попробую.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 18:10
На лампе подение напруги составило 61 - 63в
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 18:22
Ребята ни кто не в курсе существует возможность замены без особых переделок - FCV-20C002 на FSV-20A003 извените что спрашиваю у меня нет распиновки на второй строчник.
Ореховский Ю.А.
19/12/2009 16:24
Все телек сделал все таки строчник был неисправен. Всем спасибо.
Telik
19/12/2009 18:12
Напиши, какой поставил-то? такой же?
Ореховский Ю.А.
21/12/2009 09:15
Telik писал:
Поставил родной. Хотел чтоб получилось подешевле, но передумал заморачиваться.
