Akai CT-G215 преобладание красного
akak
19/12/2009 12:46
Akai CT-G215 шасси CA2
Упр.- CTV222S PRC1
Видео - TDA8362
Кадр.- TDA3653Q
FBT - 154-277V
Телевизор простоял у родителей пять лет с диагнозом от телемастера: убитый кинескоп. Полгода назад забрал его домой и заменил кадровую TDA6538 - ?. Работает и по сегодня, но отображение цвета некорректное - все с красным оттенком, даже черный фон отливает красным, а красный на светлом размывает полосками по всей ширине экрана.
Долгое время выходил из положения, подстраивая с пульта "контраст-яркость-цвет", чтоб не размывало - смотреть можно, но далеко от идеала.
Подскажите, что можно сделать?
viktor_ramb
19/12/2009 13:02
Ток катода красного сравнивал с остальными?
akak
19/12/2009 13:18
viktor_ramb писал:
Я бы сравнил, если бы знал как. Опыта ремонта именно телевизоров маловато. Схема имеется, где смотреть?
C1-65A
19/12/2009 13:27
akak писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
akak
19/12/2009 13:41
C1-65A писал:
akak писал:
Эту тему листал как-раз перед созданием поста: не знаю, что именно ковырять, поэтому и спрашиваю у знающих людей - может это типовая неисправность или определенно с чем-то связана...
Это имелось ввиду, я так понимаю:
"Предлагаю самый простой и самый правильный метод проверки тока катодов кинескопа. Итак:
1. Отсоединяем катоды от видеоусилителей.
2. Включаем телик.
3. Берем обыкновенный тестер с включеным режимом имерения постоянного тока.
4. Один щуп на землю, другой на катод (чем лучше катод, тем ярче свечение экрана).
5. Смотрим показания.
1,2mA* -1,8 mA* - Это супер.
1 mA* -1,2 mA* - Хорошо.
0,7 mA* -0,9 mA* - Удовлитворительно. И т.д. "
Буду мерить подмигивание
goga_tv
19/12/2009 13:45
akak, еще один очень простой метод: поднять резисторы идущие на катоды (в твоем случае красный и например - синий ), и помненять их местами, если при просмотре (убрать насыщенисть), характер картинки не изменется, однозначно -кинескоп. А вот если пойдут , теперь уже синие тянучки - можно ремонтировать улыбка
akak
19/12/2009 13:47
C1-65A писал:
viktor_ramb, это не схема, это тема - "Кинескопы"
И схема имеется улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 14:48
goga_tv писал:
Спасибо за мысль, но характер картинки не меняется... подстроил настроечными, цвета стали нормальными, но на светлом фоне красный все-равно плывет.
Вот картинка после подстройки и положение настроечных резисторов
viktor_ramb
19/12/2009 16:02
akak:
Фото со светлой картинкой и красными полосами можеш сделать для визуальной диагностики?
Alexasha
19/12/2009 16:06
akak писал:
Нахрен оно нужно кому? Где замеры тОков?
Морозик
19/12/2009 17:08
Спорить-то нечего... факт красная пушка подсела.
Что посоветывать, кроме смотреть так или выбросить? улыбка
Малость поднять ускоряющее. Уменьшить крутками на кине токи лучей. улыбка
Это наиболее безобидные методы. А вот увеличить накал, прострелить кин более радикальные.
Надо учитывать что на дворе не 1995 год...и ящики не стоит так беречь и холить.
Пусть хоть на месяц счастье принесет людям. А судя по картинке и трогать ничего не надо.
zarah
19/12/2009 18:06
Alexasha, 100%, это в первую очередь.
А мне кажется что зеленый и синий в "опе.
akak, Размахи не трогай, а уровнями тяни зеленый и синий, красный в ноль. И фото в студию.
zuev-tv
19/12/2009 18:58
А по мне - так зеленого только мало улыбка судя по регуляторам - свободно вытянется "грозовая туча"
akak, Табличка в СЕКАМе или ПАЛ?
Лё
20/12/2009 00:23
akak, ну если подстроечниками совсем никак ни получается и это однозначно кин (менял катоды), попробуй пострелять, только аккуратно подмигивание
