Daewoo KR29F1-MT шасси CM-500F - нет запуска
Евтюхин Александр
20/12/2009 11:01
состав: UOC - TDA12072PQ/N1D00 ver 01_35
EEPROM - 24C16
Sound - LA42152
VA - TDA8358J
SMPS - STR-W6756
RGB - TDA6107AJF/N1
Tuner - UV1316/A I-4
FBT - LTC-432 (BSC28-5432)
HOT - ST2009DHI
Нет запуска. Напрежения занижены в три раза. Вот питания должны 132 вольта (46) , (3,3) , (5) ,(15) и (8,2) , а вот сейчас (42,2) (14,4) (2,36) (2,49) (9,6). При отцеплении нагрузки и нагрузку подвожу в точку L 812(это дросель отпаиваю от c818 ) нагрузка лампочка 15 ватт при этом все питания подводимые снимаю с нагрузки . В две точки на R821 и R824 подвожу питания 1,5 вольт от батарейки, (да при этом R821 и R824 тоже отпаены от нагрузки) Блок питания запускается и работает стабильно и все питания в норме. Произвёл замену STR-W6756 оптопару 817 и KIA431. Результат ноль. А в ремонт принесли намагниченный и цвета были киш миш . Размагниткой не помогло. Да и запуск был какой то страный (индикатор дежур мигал потом где то через сек 20-30 запускался) и так всё дольше. Потом и вовсе незапустился . Да заменил позистор R801. Запуска ноль . Конденсаторы все ок.Диоды все ок .Мужики помогите пожалуйста запустить телик. Идей ноль у меня
saniy
20/12/2009 11:19
Евтюхин Александр писал:
сейчас мигает ?
Евтюхин Александр
20/12/2009 11:22
Нет не мигает
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 12:24
Спасибо что заглянули на форум (а то думал что на острове)
saniy
20/12/2009 11:28
Это плохо ! На EEPROM питание есть ?
Евтюхин Александр
20/12/2009 11:33
Сейчас посмотрю (думаю что нет) . Надо всё подключить (5мин )
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 12:39
На EEPROM ножка 6 и 8 (1,45v)
saniy
20/12/2009 11:47
Должно быть 3.3В Начинай отсюда !
он находился ДР , надо было копать цепи стендбая , а моргать а потом запускаться он так и должен(мама таким родила) правда не 20сек.
Евтюхин Александр
20/12/2009 12:13
Может быть I 804 (LD 33) глючит (такой у меня нет) Надо собрать аналог из деталей
saniy
20/12/2009 12:16
I 804
нагрузку отсоедини узнаешь
Евтюхин Александр
20/12/2009 12:27
Я не пойму почему отдельно без нагрузки ,а с лампочкой в точке L812 отпаеной от нагрузки и подачей в две точки питания 1,5 вольта в точку R824 и R821 блок питания запускается и пит в норме(как только припаеваю на место R824 и R821) и питан в точке C828 после LD 33 нет 3,3 вольт (а так есть) КЗ проверял по этой цепи нет
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:36
Сейчас отпаяю нагрузку после I804 (узнаем) Спасибо за хорошую идею
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:46
Отпаял всё (ноль)
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:48
На I 804 подаётся заниженое 2,5v
saniy
20/12/2009 12:50
после LD 33 нет
На нее заходит (ты хоть отписывайся подробней а то тяжело так )
Евтюхин Александр
20/12/2009 12:52
Не пойму как запускается этот блок питания (только через оптопару как я делаю) замкнутый круг Должно через процессор S/B и POWER
мастер-ломастер
20/12/2009 12:52
Евтюхин Александр, он у тебя нажодится в дежурном режиме , подключаю батарейку ты иммитируешь сигнал запуска с Центр проца ON, и он включается в раб.режим, копай ту часть которая переводит БП из ДР в РР.
Евтюхин Александр
20/12/2009 12:54
На первую ножку I804 2,5v
saniy
20/12/2009 12:54
Отпаяй R820 и померяй
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:55
На С831
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:56
821
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 13:59
мастер-ломастер, Можно перемкнуть Э-К Q853 эффект тот же
Евтюхин Александр
20/12/2009 13:01
Я тут и копаю (просто не поиму где кз или течёт ёмкость) Я только понял что блок питания в норме и процессор даёт команду в дежурку (но кая то дежурка страная (не горит индикатор) Надо курнуть 5мин и подумать
saniy
20/12/2009 13:09
не горит индикатор
так как же он загорится если 3.3в отсутсвуют?
Евтюхин Александр
20/12/2009 13:11
Отпаял R820 и померил 2,5v
saniy
20/12/2009 13:12
saniy писал:
на С821 сколько? ( Ты как партизан на допросе смех )
Евтюхин Александр
20/12/2009 13:13
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 14:14
Извини выше написал (на C821 2,5 v)
saniy
20/12/2009 13:14
А ! все увидел пока писал ты ответил ! 5 сек!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 14:19
Ха ! Так ты ему имитируешь рабочий режим ! На базе Q853 че твориться сейчас ?
Евтюхин Александр
20/12/2009 13:20
Классный ребус как в шахматах (вот придумали Кореские инженеры DAEWOO) LG это классика
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 14:25
Так на место надо припаять (5мин ок)
saniy
20/12/2009 13:26
5 мин! по моему идем ошибочным путем ! Че-то знакомое схему посмотрю отпишусь !
Евтюхин Александр
20/12/2009 13:27
5 мин надо всё вернуть на место
saniy
20/12/2009 13:38
Отпаяй 1н фотоприемника
да
Евтюхин Александр
20/12/2009 13:44
Даже просто запускается (лампочка на местеL812(Нагрузка только лампочка) Отпаиваю R824 и подаю 1,5v от батарейки и блок питания запускается и при этом индикатор загораться деж (значит 3,3v есть) А дальше голова начинает тупить( почему такой запуск идет нормально) Но как положено ноль
saniy
20/12/2009 13:47
Фотоприемник отпаял?
Евтюхин Александр
20/12/2009 13:53
Нет .Cейчас перекушу и отпаяю (голова гудит(голодный) 15 мин ок
saniy
20/12/2009 13:58
15 мин ок
ок!
Евтюхин Александр
20/12/2009 14:14
Так отпаял и вкл (результат такой же) Запуск по прежнему по старому
saniy
20/12/2009 14:29
Сколько сейчас
saniy писал:
1н фотоприемника
Евтюхин Александр
20/12/2009 14:41
Д704 утечка стабилитрона на 3,9v с входа процессора через резистор R735 на 2 ногу . Пока не подключал. Напишу результат
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 15:50
На 1 ноге фотоприёмника 1,5v
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 15:52
Cейчас отпаяю ещё раз фотоприёмник
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 16:08
Фотоприёмник в норме (отпаял и проверил 1,5 v ) Мало надо же 3,3v но где садит не пойму . Ставлю всё на место
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 16:11
Вкл без D 704 питание 1,5v .Вот блин ребус
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 16:16
Я отойду на полчаса (жене нужен комп) Пока буду искать кз
saniy
20/12/2009 15:18
надо же 3,3v
Я ошибочно тябя сбил бяка 3.3в идет стнэдтбай ! Проверь на кварце генерация идет ?
saniy
20/12/2009 16:43
Где еще был ? Или я что-то пропустил? Или потерялься вообще?
КЗ не найдешь т.к . нет КЗ смех
Евтюхин Александр
21/12/2009 15:28
Был бы осциллограф проверил генерацию на кварце х 701 и не только посмотрел бы осциллограмы по схеме недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 16:32
Но тема не закрыта .Будем искать пугвицы перламуторные синии(шутка) .Ответ решения дам на форум
agent007
21/12/2009 19:34
на входе сколько??
Евтюхин Александр
22/12/2009 01:25
улыбка Ответ найден.Есле нет запуска блока питания и при этом питания занижены до дежурного питания(то есть в 2-3 раза) Поломка кроеться в утечке стабилитрона на 2 ноге I802 D 899 (5,6v) .Мытарства 3 дня закончено.Спасибо кто откликался и давал советы. Cпасибо и сайту и кто в нём трудиться (огромное дело делаете ребята ) Спасибо
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 02:36
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 02:37
Тема закрыта
agent007
22/12/2009 07:59
Евтюхин Александр, отметь тему решенной по правилам
Евтюхин Александр
22/12/2009 09:13
agent007, Я извиняюсь . Как закрыть тему
Kosarev
05/07/2015 22:20
хочу добавить к этой теме и свой опыт ремонта в данной модели блока питания, а именно: в дежурном режиме напруги занижены: вместо 130в есть 110в, вместо 8.2 в, не более 5в, а то и 4.5в, причем все напруги в дежурке могут плавать в пределе +- 20в, доходило до того. что вместо 130в было не более 90в., тогда питание начинало урчать, и попросту уже не хватало питания процу +3.3в
ДОБАВЛЕНО Июль 05 2015
вместо +3.3в не более 2в, что приводило к невозможности включить телевизор с пульта ДУ. Виновником оказался стабилитрон D822 по схеме, на 6.2в, под рукой такого не оказалось, поставил 1ватный на 7.5в, в результате чего, питание стало нормально работать в деж. режиме, к сведению, оно и в деж. режиме должно выдавать те же напруги что и в рабочем режиме, тут нет такого , чтобы они падали в три раза
как это было реализовано на str6707. так что имейте ввиду при ремонте этого питания, оно в дежурке должно выдавать примерно те же напруги что и в рабочем режиме., кстати заменил для закрепления результата и стабилитрон D899 на 5.6в, исходя из опыта, этой темы
на следующий день поставил стабилитрон, какой и должен стоять по схеме на 6.2в. вместо 7.5в. но, 1 ватный! подмигивание
vadim3008
05/07/2015 23:09
Kosarev, можно сюда подмигивание http://monitor.espec.ws/section1/topic168199.html
