LG CT-20J55M шасси MC-049B. Все время в дежурке [РЕШЕНО]
dk5656
24/12/2009 21:11
Пришел на ремонт ТВ LG CT-20J55M шасси MC-049B. Состав: проц VCT49X3FPZF1000 кадры-TDA4863A И тд Все время в дежурке. При вскрытии обнаружылось что поломался стабилизатор 78R05. Замена не помогла, 5в начало поступать, но в выхода 60-H-out микросхемы VCT49X3FPZF1000 ВЫХОДИТ ТОЛЬКО +. Проверка постоянных напряжений в норме, Осциляция тоже, кварц не менял - редкий, Схему прилагаю, по шине I2C тишина! javascript: emoticon ('упс!')
javascript: emoticon ('упс!') только не говорите что надо менять проц
C1-65A
24/12/2009 21:16
dk5656, почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic132528.html
goga_tv
24/12/2009 21:28
dk5656, при включении размагничевание срабатывает?
по шинеI2C тишина
шина в плюсе, или просажена?
zarah
24/12/2009 21:48
dk5656, Это что за файл ты тут выложил?
На первый раз я тебе скажу что надо делать, и пошлю сюда: ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
А если ты после этого ты не исправишь свой пост, и не переименуешь файл, то эта тема аж бегом окажется в мусорке. голливудская улыбка
answer
24/12/2009 22:24
dk5656 писал:
по шинеI2C тишина!
на проц. все папруги (питание)приходят?и минус?
тогда проц. он делает опрос подключенных устройств.
zarah
24/12/2009 22:34
Кина не будет товарищи!
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов!
dk5656
24/12/2009 23:11
Прошу простить если что не так. По ссылкам прошел, там не видно, Напруги 1,8 есть 3,3 есть, и др.
при включении БП выдает все напруги. С проца выходит только сигнал ON. На дегаузинг сигнал не поступает, а про минус -если answer подскажет где я померяю. на шине I2C тишина и плюс 5в
goga_tv
24/12/2009 23:23
он всегда там ,или реагирует на пульт , кнопки панели?
при включении на 84, 85 ноге на 2-3секунды кадровая пила появляется?
59 нога какое напряжение?
в общем по протектах пройдись (АБЛ посмотри , может туда чего-то затесалось)
- не хочется тебя огорчать недовольство, огорчение
dk5656
24/12/2009 23:29
На пульт , кнопки не реагирует, кадровая в тишине, по абл что смотреть если нет H-out. На 59 мерял но не помню_завтра.
goga_tv
24/12/2009 23:57
dk5656, как правило на 84, 85 ноге появляются кадровые импульсы, потом проц шепчется по шине и выдает , или не выдает Н-out.
В общем это мое личное наблюдение , если у форумчан есть идеи я тоже их почитаю. Ты просил не говорить , что процу конец.
dk5656
25/12/2009 00:28
Мерси, завтра обязательно проверю и надежда умирает последней, я думаю (личное мнение) что проц сначала выдает H-OUT , А после появления питания с строчника на кадр проверяет вертикал
vitamax
25/12/2009 00:45
dk5656, Подкинь ему память на всякий случай,но есть вероятность что проц VCT49X3FPZF.
dk5656
25/12/2009 01:02
я думаю (личное мнение) что проц сначала выдает H-OUT , А после появления питания с строчника на кадр проверяет вертикал. ----память перепрошивал да он собака к ней не обращается, (собака - это проц)
Виктор61
25/12/2009 07:58
Попробуй прошить проц Джигом. Как это делается в инете найдёш много информации.
vitamax
25/12/2009 23:50
dk5656, берёшь У.С.Р. от 2 -3-4 УСЦТ и подаёшь строчный импульс и всё прояснится.
dk5656
26/12/2009 02:24
Да спасибо,-век живи-век-учись! Инфу нашел, у меня и железо есть (джиг для регулировки мониторов LG и Samsung по квадратной шине) софт нашел, прошивку тоже, завтра попробую-отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 03:31
"берёшь У.С.Р. от 2 -3-4 УСЦТ" проясните пожалуйста! и что должно проясниться,
dk5656
27/12/2009 08:30
Железо для мониторов не подошло, не совпадают ноги на LPT. Сооружаю Jig для VCT.
Oлег
27/12/2009 11:53
http://monitor.espec.ws/section1/topic84734.html
Вот небольшая дискуссия о данной серии процессора, я кстати пока так и не смог негде найти комплектующие для сборки Jig
dk5656
27/12/2009 17:00
Да спасибо-всю ночь читал. Вот что делаю-на фото, уже сверлю!, а чего нету?
agent007
27/12/2009 17:28
vitamax писал:
dk5656, сначала еепромку перешей , не раз встречал именно она слетает в этих шасси , в проце реже... тем более ее легче перешить любым прогером.
dk5656
27/12/2009 18:36
Прошивал, и чистую пробывал! Дело в том что квадратная шина молчит.
мастер-ломастер
27/12/2009 18:39
dk5656, может шина на землю замкнута.
zarah
27/12/2009 18:43
мастер-ломастер, Все возможно, но для этого есть тестер. подмигивание
dk5656
27/12/2009 20:18
Да , перепрошивал, и чистую ставил, на квадратной шине тишина- первым делом тестером померил - в плюсе 3,3 ! , Джигу спаял, буду пробовать! Позже отпишу!
valentingrizodub
30/12/2009 12:44
День добрый.Подобная ситуация возникала не раз и решалась заменой STRW 6754.Не держит нагрузку.
dk5656
31/12/2009 00:32
Прошить не удалось! После замены проца VCT49X3FPZF1000 все заработало! Всем большое спасибо! Отметить как решенную.
zarah
31/12/2009 00:34
dk5656, И все??? А что гласят ПРАВИЛА РАЗДЕЛА Или тебя по новой туда отправлять?
goga_tv
31/12/2009 00:52
dk5656, Если тебя не затруднит, посмотри кадровые импульсы на 84, 85 ногах, они появляются сразу, или после того как проц пошепчится по шине, я думаю многим такая информация будет полезной - в плане диагностики этого проца классно!
dk5656
31/12/2009 01:11
Всех с Наступающим! goga_tv извини, телек уже забрали (Новый год однако) я только на форуме отписываюсь, (Тему исправил, правила читаешь-читаешь а все равно находишь что-то новое.)
Вано
04/01/2010 22:51
dk5656 писал:
Прошить не удалось!
ты не так написал
прошить удалось но результата ноль.. только помог новый проц
ДОБАВЛЕНО 04-01-2010 22:52
пишу так потому это все прошло через меня
ДОБАВЛЕНО 04-01-2010 22:53
goga_tv, шина шевелилась после прописки . до не не смотрел
dk5656
06/01/2010 22:44
Вано пардон! - Это мне не удалось. Но будем работать в этом направлении. Спасибо!
