Sanyo CE21NF66 шасси M28 - горит кадровая мс [РЕШЕНО]
OZZIMOSIS
05/01/2010 11:38
Центр.проц- TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 ,ТДКС-BSC250-2310. HOT 2SD1555. Память 24С08. Звук TDA7057. Кадр.TDA9302. Проц\забыл переписать\ Извините ТВ у клиента сейчас. Выбивает кадровую TDA9302. Но не сразу. Работает примерно по два дня. Со слов клиента выбивает в момент включения ТВ. В процессе работы этого не происходит. Ни каких сужений и изменениий растра не происходит. Заменил все литы в БП и обвязке 9302 и диод по ее питанию. Сжог три шт.редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
05/01/2010 11:59
Повесь стабик по питанию кадровой.
OZZIMOSIS
05/01/2010 12:09
Понятно. Попробую этот вариант. Напряжения на ней согласно даташиту и не греется. Вот я и паникую что там за скачек происходит. Значит за стабилизурую ее питание.
мастер-ломастер
05/01/2010 14:45
OZZIMOSIS, Поспешил ты с РЕШЕНО , надо было сделать , проверить потом писать.
OZZIMOSIS писал:
- ГЛУПО ЭТО - тут ИБП ремонтировать нужно + качество самих ИМС КР - заменить на ... (сам найдешь перечень замен)!
iyzef
17/03/2010 20:23
если не поменять литы в Б/П кадровую можно менять бесконечно.Попался TCL -перегревается кадровая.Причем на холодном большой заворот снизу.С прогревом заворот почти уходит но к этому времени 9302 уже кипит(дабы не добить поставил 8177) кадровая была перерыта до меня,поэтому решил искать с проца.Действительно ,кадровая пила была "тупозубая" сверху."Кровопивец" оказался Q206(H.VCC),при нагреве его паяльником растр сразу нормализовывался(кстати звонится идеально)поставил 1815.теперь кадровая греется в норме.видимо не переваривают эти микросхемы кривой запуск
viktor_ramb
17/03/2010 20:31
Для статистики - вчерась делал такого чеха (шаська M28): типовуха - 100Х25 в БП, но от разноса БП повздувалось с десяток литов, сдохла TDA7057 по звуку, а кадровой хоть бы хны! Обычно сделал БП,поменял кадровую, ну еще максимум два-три лита, а здесь засада. Заказал, жду УНЧ.
iyzef
17/03/2010 20:35
Какая кадровая стоит? У 8177 (9302) Uпит до 40вольт. Раньше литы взлетят или НОТ пробьет. Попадался M28 - кадровая вдребезги, НОТ пробит (есно и Б/П) а звук выжил!
