Samsung CS-21S8MHQ (S56A) - после вкл. тухнет экран
Ioan31
07/01/2010 20:49
Состав:
Проц управления: - TDA9351PS/№21/3
Видеоусил: TDA 6108
Кадр: LA78045
ЗВУК: TDA7287
Строчный транзистор : KSD5703
ТДКС : FFA61012K
Блок питания: 5Q1265RT
Процессор звука - MSP3400G Память: A81DC
Процессор телетекста - TDA9594.
При включениии т-визора экран светится , а пока "холодный" тухнет приблизительно ч-з 5 минут. По мере нагрева время затухания уменьшается. Заменена микросхема видеоусилителя TDA6108Q, микросхема памяти. Было нестабильно напряжение питания процессора TDA9594. Установлен отдельно стабилизатор 8 В. Пропаяны ножки микросхемы кадров LA78045. Если сразу включить и попытаться переключить канал с помощью пульта, то экран тухнет сразу. Накал кинескопа есть, напряжение ускоряющего есть. В момент затухания экрана напряжение на катодах кинескопа повышается до 200 В. Пожалуйста, подскажите в чем проблема. редактировал мастер-ломастер
VikBel
07/01/2010 20:54
Ioan31 писал:
Если сразу включить и попытаться переключить канал с помощью пульта ,
А если не переключать, тухнет?
мастер-ломастер
07/01/2010 21:00
Ioan31, вот, другое дело.
Ioan31 писал:
- это же нужно такое СДЕЛАТЬ - и как до тебя на Самсунге до этого не додумались?
Варианта ДВА: Кин или Screen, скорее первый! Рекомендую прочесть про АББ и критичность ускоряющего!
zuev-tv
07/01/2010 22:44
Ioan31,
Ioan31 писал:
Так потухает или тухнет(моментально)
KRAB писал:
?или второй улыбка
zuev-tv писал:
или второй
- а может "орел-решка"? голливудская улыбка
Ioan31
08/01/2010 13:36
Экран тухнет сразу.....
zuev-tv
08/01/2010 20:02
Ioan31, KRAB, писал тебе - пока не будет инфы про скрин - что можно сказать!?
MASTER+
09/01/2010 00:24
Ioan31 писал:
Откинь панель кинескопа включи и сделай измерения, с 6108 в защиту не уйдёт.
Ioan31 писал:
Проц управления: MSP3400G
- ну тогда понятно, почему ТВ так себя ведет ... подшучивать, дразнить смех
Лё
09/01/2010 00:58
Были случаи, когда со снятой ПК были разряды, я бы фокус всё же убрал улыбка
zuev-tv
09/01/2010 01:09
Лё,
Лё писал:
Тож хотел о этом вякнуть - перебили с парралельной улыбка
Ioan31
10/01/2010 10:00
Скрин есть, порядка 250 В. Когда кинеском погашен и добавить скрин , появляется растр , мутновато-красного цвета с линиями обратного хода.
Бакум
10/01/2010 10:34
Ioan31,
Ioan31 писал:
чем мерял?
мастер-ломастер
10/01/2010 11:45
Ioan31, надо мерить стрелочным тестером , тогда на пределе 1200в и входном сопротивлении 20Ком /вольт , общее входное сопротивление будет 24Мом, и естественно точность показаний будет выше.
Ioan31
10/01/2010 12:14
Стрелочным и мерял с пределом 1000 и внутр сопротивлением 20Ком\вольт. Срабатывает какая -то защита видеопроца TDA 9594 и изменяется напряжение управления видеоусилителем (напряжение цветов) . Видеоусилитель закрывается. В результате на катодах 220 В
Ioan31, ты бы НЕ МЕРЯЛ непонятно ЧТО и КАК, а просто прочел про ТО, что я тебе посоветовал! улыбка
Ioan31
10/01/2010 21:17
KRAB писал:
Ну читал и что толку.... Там скорее видеопроцессор
zuev-tv
10/01/2010 21:25
Ioan31, а при вклюуении - "отрубании" случаем гор. полоса не промельковыет подмигивание ?
АВАС
10/01/2010 21:28
Ioan31, какой расцветки проявление дефекта - там в первую очередь (канал-пушка) и место поиска при отключениях по току кина. улыбка
zuev-tv
10/01/2010 21:43
Ioan31 писал:
Ioan31, А фокус =слегка не уходит?
Ioan31
17/01/2010 18:26
Полосы нету, а оттенок красноватый
