JVC AV-2105EE шасси CG - не запускается
oleg stos
12/01/2010 14:29
JVC AV-2105EE шасси CG состав: Main - CKF1674-CH2-1, проц... MN1873287JK1, видео NN5198K, кадровая AN5522, строчная (транзистор) D2627, STR-W5753A
Проблема такая - блок пит. вроде как работает, на диоде D941 (высокая) есть 119V. А всего там в блоке питания три диода D943 выход на звуковую микруху, а вот D942 ведет себя непонятно, сначала он давал 60-70% питания потом вобще потух. Выпаял предохранитель СР питания нет, поменял диод. кондер фильтр, даже новенький импульсник подкинул результат 0. Подскажите пожалуста какие есчо подводные камни здесь могут присутствовать
Юрий
12/01/2010 14:53
БП достаточно простой недовольство, огорчение
Так и непонятно БП работает или нет?
Какие напряжения на D943/942/941 при демонтированных L943/942/941
oleg stos
12/01/2010 17:23
на д941 190 вольт а д942ид943 понулям
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 18:27
сори наD941 119V a на D942иD943 0V импульсник подкидывал с робочего тьелевизора.
agent007
12/01/2010 17:35
L942 нельзя выпаивыть , с него запитана оптопара , поэтому и 190 вольт... впаяй на место и снимай нагрузку с выпрямителей
oleg stos
12/01/2010 19:46
как раз и вся проблема в том что там где L942 напряжение понулям!!!! А вместо L941 ставлю лампочку. И на D941 напряжение 119V такое ощущение что с БП всё впорядке недовольство, огорчение
Юрий
12/01/2010 20:14
По схеме оптики там нет шок
Если схема что в первом посте.
ДОБАВЛЕНО Вт, Янв 12 2010, 20:16
Только релюха петли....
agent007
12/01/2010 20:30
Юрий, автор сначала написал шасси CG .. я ее и смотрел
oleg stos
12/01/2010 21:17
релюху петли я снял серебро с одной стороны черное(грелое)результатов ноль правда у меня тестер сгорел я плату подкинул на телек завтра возьму с дому с дому новый тестер скажу что изменилось по питаниях всем дозавтра спасибо улыбка
Лё
13/01/2010 02:06
Как маленькое дитё (простите, ребёнок):
oleg stos писал:
у меня тестер сгорел улыбка
oleg stos
13/01/2010 14:30
Всем доброго дня! Я вчера снял релюху петли а сегодня проверил все напряжения заново и сетуацыя такая:на D943 11.8V ,D941 115V. А на D942 0V!? недовольство, огорчение выпаеваю диод и меряю переменку на импульснике 0.3V на контактах 15-16 повторюсь импульсник с рабочего телека со старым такой же номер
Юрий
13/01/2010 14:56
Как (чем подмигивание ) мерял переменку????
Осцилом?
goga_tv
13/01/2010 14:56
oleg stos, выпаяй L942, запаяй D942 на место и меряй напряжение на С945, если напряжения нет - поменяй все 5 деталек.
Юрий
13/01/2010 15:00
Замени 5! деталей и всё. улыбка
ДОБАВЛЕНО Ср, Янв 13 2010, 15:00
блин,неуспел(про 5.... смех
oleg stos
13/01/2010 15:30
Юра выпаял я К942 поставил перемычку С944 и С945 снял L942 и на деоде 0.5В А неможет тут проблема в первичке?
zuev-tv
13/01/2010 15:35
oleg stos писал:
Еще один - седня день ЧЕГО.
Есть тема "Мастер в Вашем городе" - туда.
Посля косяков напортаченных - экономить будете в близжайшем
"S" магазине.
oleg stos
13/01/2010 15:40
zuev-tv, намек непонят
zuev-tv
13/01/2010 16:11
oleg stos, Салва БОГАМ - есть Люди понятливые. подмигивание
oleg stos
13/01/2010 16:20
zuev-tv, Можно подумать что Вы вундеркиндом родились)
Я тоже учусь и не надо язвить по этому поводу а лутше бы подсказали где копнуть подмигивание
zuev-tv
13/01/2010 16:33
oleg stos, Да нет не - не вундеркиндами - работаем лет по 20 -по специфеке. И чтоб конкретно ответить на вопрос есть
очень много вопросов. Начиная с того - Ваши познания в электронных приборах - ...... и какими измерительными приборами
пользуетесь. Отвечаю достаточно подробно только потому - что ощущаю человека достаточно уравновешенного и воспитанного
на самостоятельню работу. Тот пробел в точках - годы - набить их - займет страницу.
Так судите Сами - задавая вопрос нужно максимально соорентировать - проблемму. Годать здесь не перинято. подмигивание
И кстати многие не заполняют профиль полностью - прффи
им таить нечего - открой любой.!?
mileshca
13/01/2010 16:34
oleg stos, куда идет напруга с диода D942 ? я так и не понял схемой какой пользуешся?
oleg stos
13/01/2010 16:51
mileshca, В основном по кренках а схема я дал от AV2115EE сходство 99%
mileshca
13/01/2010 16:59
отключи все после диода D942 и замерь напругу, надеюсь ты кренки проверил отдельным БП, неможет быть чтобы все напруги были кроме одного с D942
Linda
13/01/2010 17:00
собери вот так и померь
OZZIMOSIS
13/01/2010 17:06
Я так понял у тебя БП нагрузку не держит? Или в холостую уже не выдает. Так мутно описан дефект. подмигивание
mileshca
13/01/2010 17:17
Linda, зачем так если достаточно отключть дросель L942 и проверить диод D973 и тр-р Q973
Linda
13/01/2010 17:23
Это если брак всех 5-и деталек..
oleg stos
13/01/2010 18:14
mileshca, все отпаевал, дросель 942, поменял все пять деталей а напруги как небыло таки нет.
mileshca
13/01/2010 18:17
oleg stos, ты дросель отпаивал, напругу мерял, вобще если на лампу нагрузить какие напруги будут
oleg stos
13/01/2010 18:22
mileshca, там вместо релюхи стоит перемычка а Q973 и D973 невпаяны вообще в схему(
mileshca
13/01/2010 18:23
oleg stos писал:
ктото впаивал или нет с рождения стоят
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 19:32
oleg stos, интересно в дежурке он стоит или нет? чтото я неулавливаю как именно перемычки стоят
oleg stos
13/01/2010 18:38
mileshca, перемычка стоит с рождения; дежурки нет; напруги наD941 119V с лампочкой; D942 0V; D943 12V перемычка стоит вместо релюхи.
mileshca, тут такое ощущение что неисправен сам ТПИ но я поставил с рабочего телика. Может ли быть проблема по первичке. Если да то какая???
mileshca
13/01/2010 18:48
oleg stos, ну тогда просмотри все до IC703 туда на 1 ногу приходит 14в , запитуется 5-я нога 4,9в , они там есть или нет? откинь 1-ю ногу IC703, проверь питание проца
OZZIMOSIS
13/01/2010 19:27
Я задал ВАМ вопрос ВЫ его игнорируете. Чините САМИ.
agent007
13/01/2010 19:33
oleg stos, и как можно обьяснить если на двух выпрямителях есть напряжения а на третем нет , детали ты все менял , осталось померять обмотку , или дорожки на обрыв
mileshca
13/01/2010 19:41
agent007 писал:
или прокладку между паялом и стулом улыбка
Юрий
13/01/2010 20:58
Осталась только дорожка,всё остальное он уже поменял(ТПИ кстати ,я так понял он тоже поменял).
В первичке делать не... ведь на двух других напруги есть.
oleg stos
13/01/2010 21:01
OZZIMOSIS, я извиняюсь за задержку с ответом просто я все перепроверяю по нескольку раз попробую обьяснить есчо Вам все сначала. Изначально телевизор не подавал никаких признаков жизни.Когда я его разобрал там был сгоревший диод D942 и стрельнул кристал транзистора Q975 и Q708. Когдато по случаю я прикупил себе шасси такого же телека только без прца, ТДК нуи всего что дорого стоит.После того как я впаял все сгоревшие компоненты и замерял все напрежения выяснилось что нет только одного на D942 0V.
mileshca
13/01/2010 22:51
oleg stos, если у тебя 2 шасси проверь обмотку ТПИ или перепаяй и все станет ясно Ю к статии если он не в дежурке проверь питание проца
oleg stos
15/01/2010 00:12
проблема решена заменой проца и Q703 Всем участникам темы огромное спасибо а в частности mileshca, СПАСИБО)))))
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 01:17
И есчо один нюанс как отметить "тема решена" есчо раз спасибо всем участникам классно!
Yuritsh
15/01/2010 00:19
oleg stos писал:
oleg stos писал:
И как ты это можешь объяснить?
oleg stos писал:
Почитай правила.
mileshca
15/01/2010 00:20
oleg stos, прочитай правила там все написано к стати проц по каким ногам выбило?по питанию или нет , проверял его звоня на корпус
oleg stos писал:
oleg stos писал:
= эх назвать бы все своими именами да по-взрослому ... а по-детски - тут ЛАПШУ одевают внахалку, а народ ведется ...
ДОБАВЛЕНО Январь 15 2010
mileshca писал:
- http://monitor.espec.ws/section1/topic140879p40.html - и ты уже ЗВУК сделал в нем? А ГДЕ??? отчет?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
oleg stos
15/01/2010 00:40
mileshca, Я с самого начала лоханулся что этот телек был уже в ремонте и клиент маня не предупредил что он не выключается с пульта. Короче там стояла хитрая перемычка с кандюка C946 на колектор Q974 и соответственно выпаевание дроселя L942 ничего не давало. А садил относительно корпуса сам проц а Q703 я поменял за компанию (она сильно грелась с новым процом)
goga_tv
15/01/2010 00:46
KRAB писал:
какую информаыию несут эти три страницы??? Думайте сами ...
oleg stos, поиграем в "доброго следователя"? Поехали - мои вопросы "под протокол":
oleg stos писал:
oleg stos писал:
oleg stos писал:
= внимание на Экран - вопрос "знатоку" задает KRAB из Харькова: Назови мне ТУТ
1. стоимость проца,
2. место приобретения,
3. парт для его заказа (по какому принципу приобретал - или на какой заменил),
4. у кого приобрел
Попробуй ответить внятно без "сам дурак, инфа закрыта, добрый дядя дал" улыбка
goga_tv писал:
- а вот ответит аФтар на мои вопросы - тогда и решим как его назвать - пока воздержусь - по результатам ответа. улыбка
oleg stos
15/01/2010 01:02
1. 80грн
2. у Толика на базаре
3. Позвонил вечером(вернее почти ночью) Толику (Хмельницкий радио рынок) узнал у него за проц на JVC MN1873287JK1 (это тот же человек у которого я прикупил шасси) где он эти шасси взял которые шли без ТДК это меня мало интересует)))))
ЭТО ЧТО КАКАЯТО ИГРА
oleg stos писал:
80грн
- твой
oleg stos писал:
Толика на базаре
альтруист? - http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=1873287 улыбка
oleg stos писал:
- да, называется "выведи "знатока"на чистую воду"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Вопрос №2 - Почему нужно было менять проц, если отсутствовало ОДНО ПИТАНИЕ?
