Beko шасси K1 нет 2-го поддиапазона [РЕШЕНО]
polusov91
13/01/2010 14:12
Beko шасси K1 состав UOC - VCT49X3F PZ F1 000 ( SK 1256-S1 K1 BK )
EEPROM - 24C16 (SMD)
SMPS - ICE1QS01 + 2SK3552
Tuner - ENV57DA5G3R
Sound - AN5277
VA - TDA8359J
FBT - 1152.7016A
HOT - 2SD2586
пришёл с бп после ремонта нет 2го диапозона при настройке с с12 сразу перескакивает на с 21 в сервисе менял тюнера не помогает память не менял планарка сложно может кто знает что изменить в сервисе
mileshca
13/01/2010 16:43
polusov91, а что сложно плонарку прошить? провода накинь и шей
OZZIMOSIS
13/01/2010 17:10
Правильно тебе написали. Крыша у него съехала. Опции выставляй. Планарки не пугайся ее легко заменить на обычную. подмигивание
mileshca
13/01/2010 17:13
OZZIMOSIS, зачем менять? ее перешить можна , с прогера провода кинуть , всего 4 штуки я так делал на теликах
goga_tv
13/01/2010 17:14
OZZIMOSIS, mileshca, Расскажите как иначе должно быть???
У кого из Вас ТВ себя ведет иначе??? Что такое второй диапазон???
смех смех смех смех
OZZIMOSIS
13/01/2010 17:16
Я так понял второй метровый.
володя777
13/01/2010 17:17
milesha по точне напиши.
OZZIMOSIS
13/01/2010 17:18
Или ДМВ? Автор темы не уточнил. НЕ язви!
mileshca
13/01/2010 17:20
goga_tv, точно смешно тока счас вьехал после 12 идет ДМВ , ПОМОЕМУ ТЕМА НЕ ОЧЕМ
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 18:22
володя777 писал:
что именно?
OZZIMOSIS
13/01/2010 17:23
Модоратора на ВАС нет. Тема не очем. бяка
viktor_ramb
13/01/2010 17:32
Растянутый МВ по моему с 1 по 20 частотный канал, с 1 по 12 МВ совдеповский - устаревший. polusov91 опции точно слетели, их можно выставить без прошивки памяти из сервиса, попробуй поиском найти таблицы опций. Если не получится - освобожусь и скину ссылку.
володя777
13/01/2010 18:34
я как понял к м/х припаиваеш 4провода иии включаеш он автоматом загружает м/х.
polusov91
13/01/2010 18:40
это с12 по 21 канал в сервисе найти не могу есть разные тюнера но это не помогает
mileshca
13/01/2010 18:42
володя777 писал:
посмотри как панелька на прогере стоит и распайку, затем кинь провода к той микре памяти 2 и 7 на понельке соеденены должны быть вместе
володя777
13/01/2010 18:45
ничо не понял.что такое проада/?
mileshca
13/01/2010 18:49
володя777, провода
viktor_ramb
13/01/2010 18:50
polusov91 похоже МВ 12-20 настраивается на кабельном диапазоне. Поищу инфу еще -отпишусь
володя777
13/01/2010 18:51
понял провода. последовательно.дальше что делать.
mileshca
13/01/2010 18:53
володя777, нуи что тебе расказать ? как память шить при помощи прогера и программы ПОНИ ПРОГ
володя777
13/01/2010 18:55
2i7 последовательпо или паралельно.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 19:56
что такое прогера?
mileshca
13/01/2010 19:01
володя777, ТЫ ЧЕ ПРИКАЛЫВАЕШСЯ улыбка посмотри как на прогере со стороны монтажа панельки 2и 7 соеденены вместе, в противном случае шить не будет, на планарную память подаешь 1 провод питание от прогера 2-й корпус , 3 и 4 шина 5-й от точки соеденения 2-й и 7-й ноги на планарку и на планарке соедени 2и 7-ю ногу вместе иначе будет сообщение о занятости шины
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 20:03
у меня собственного производства прогер
володя777
13/01/2010 19:07
спасибо .брат подумаю. пока.
OZZIMOSIS
13/01/2010 19:24
В мастерской такие ремонты может и прокатывают. А как быть на линии? Вы что в опциях запутались?
agent007
13/01/2010 19:38
что такое прогера?
если ты не знаешь что это то
это тебе пока ни к чему
... прогер это программатор
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 18:40
OZZIMOSIS, кончай флудить в каждой теме.
володя777
13/01/2010 19:59
у меня есть програматор.с этого начинать надо.
polusov91
14/01/2010 16:30
менял память на чистую тоже самое, если переключить на BG то появляются каналы с13 по 20 но на них ловит 1й диапозон и то не весь, опции в сервисе найти не могу ,короче нет с 13 по 20й канал ,если есть опции скиньте пожалуйста
goga_tv
14/01/2010 17:45
polusov91, обьясни пожалуйста: у тебя нет кабельного диапазона??? А то непонятно, что мы прошиваем, и чего ищем.
В системе DK ты таких каналов не найдеш.
viktor_ramb
14/01/2010 17:54
Правильно goga_tv
polusov91 прочитай инструкцию, если не имеешь таковой - лови мануалку на своё мыло, высылаю.
polusov91
14/01/2010 18:14
понял жду инструкцию
polusov91
15/01/2010 14:48
прошу у всех прощения чтото меня переклинило не работает 2й диапазон с 6 по 12й настройка идёт но ничего не ловит
mileshca
15/01/2010 14:58
polusov91, ну вот , а питаеие на вкл данного диапазона есь? если есть меняй тюнер, может в нем причина, я так понял 1-5 диапазон есть и с 21-60 тоже, либо подай другое ПЧ с другого телика
polusov91
15/01/2010 15:12
тюнер цифровой а телик однокристалка ,может в сервисе этот диапозон выключен только где ? или дохлый тюнер
melnyk
16/01/2010 00:02
Я в такие Beko тюнера UV1316 ставлю, а в сервисе легко поменять тюнер.
фунтиций
16/01/2010 00:10
Попробуй подкинь тюнер - может правда глючит...
polusov91
16/01/2010 12:47
поменял тюнер всё заработало спасибо всем за участие и помощ тема решена
mileshca
16/01/2010 12:52
polusov91, ну вот и отметь тему РЕШОННОЙ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
OZZIMOSIS
16/01/2010 12:55
Его надо было сразу подкинуть. Если опции на тюнер были установленны.
polusov91
16/01/2010 13:00
не могу найти как отметить тему решоной
Alexasha
16/01/2010 15:27
правила раздела писал:
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА,словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
