Садко 63ТЦ-6120-СВ - не светится экран [РЕШЕНО]
Ореховский Ю.А.
19/01/2010 10:50
Садко 63ТЦ6120-СВ шасси МШ-92S
состав:
Micom - SDA555XFL-A14
Memory - ST24C08W6
SMPS - 3842F & P4NK60
Video - TDA8844
Vertical - TDA8351
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - СК-В-562
Tube - A59EHJ13X38
FBT - РЕТ-32-01
HOT - BU2508AF
Поступил с дефектом нет включения от 220в. Неисправен предохранитель FU401 2A. После замены стал включаться, но экран не светится. Напруги с БП в норме +В 138в. Строчник выдает заниженные напряжения на ВУ TDA6107JF поступает 157в и на кадровую TDA8351 на 6 ногу 45в не приходит поступает всего 17,7в. Высокое на КИН тоже заниженно статики на КИНЕ почти нет. Заменял кадровую, отключал напругу на ВУ результат тот же. Такого строчника в наличии нет что бы подкинуть. Ребята подскажите мож чего не доглядел у кого может была подобная ситуация. Строчник не трещит работает тихо как буд то так и надо.
C1-65A
19/01/2010 11:06
Ореховский Ю.А., ОС? и цепи.
Ореховский Ю.А.
19/01/2010 11:10
Я забыл написать ОС я тоже отцеплял - результат тот же.
C1-65A
19/01/2010 11:18
Ореховский Ю.А. писал:
что-то мне кажется, что она и так отцеплена.
Ореховский Ю.А.
19/01/2010 11:23
Щас еще раз проверю обмотки ОС на сопротивление , отцеплю от строчника VD307, VD309, VD314 больше отцеплять будет нечего и отпишу.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 12:45
ОС не отцепленна напруга на строчных катушках 139в есть сопротивление примерно 2 ОМ и на кадровых тоже есть напруга но маловато на мс TDA8351 ведь заниженное приходит, сопротивление кадровых примерно 6,8 ОМ. Пропайку сделал. Кадровые и строчные катушки отключал и по отдельности и в месте.
goga_tv
19/01/2010 13:04
C1-65A, писал
и не только Сергею так кажется.
Ореховский Ю.А., С324 менял?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 14:06
сглючил улыбка имел в виду С322
Ореховский Ю.А.
19/01/2010 13:06
С324 не менял. Спасибо за совет щас посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 14:07
Понял щас проверю.
Ореховский Ю.А.
10/02/2010 09:15
goga_tv писал:
что-то мне кажется, что она и так отцеплена, , С322 менял
Заменил С322 - развертка сразу заработала как положенно, картинка появилась все ОК. У старого кондера емкость была почти на нуле. Попадание в десятку, а я уже строчник приготовил. Большое спасибо за совет возьму себе на вооружение внимательнее проверять эту цепь..
